Autor Tópico: Como acionar os motores de passo pelo MACH3?  (Lida 8873 vezes)
Offline Auberty
  • Cidade - UF: Salvador-BA
  • Profissão: Tec.telecom
Re:Como acionar os motores de passo pelo MACH3?
« Resposta #30 Online: 26 de Janeiro de 2016, 08:26 »
Vlw pela observação, F.Gilii. eu tô achando esse esquema muito estranho pq tem uma ligação da entrada de 5v da controladora pros drivers. Eu desfaria essas ligações todas e começaria de novo.
A primeira coisa a fazer é alimentar a controladora com 5v, como sua fonte não deve ter essa saída, arruma uma fonte de 5v com uma corrente baixa tipo uns 300 a 500mA e alimenta a controladora. Depois liga os fios de Pul e dir, basta ligar de um eixo só pra testar, dir-, pul - e enable- vai a gnd. Se fosse meu, eu ligaria assim. Meu whatsapp é 71996771980, caso vc queira entrar em contato pra a gente tentar resolver isso juntos e em tempo real. Abraço.
Offline lumens
  • Cidade - UF: Charqueada-SP
  • Nome:: Paulo
  • Profissão: técnico hardware
« Resposta #31 Online: 26 de Janeiro de 2016, 09:09 »
Os driver tem opto isolador, então precisam ser polarizado anodo catodo, vc sabe se sua placa isoladora tem o coletor aberto ou fechado?
segue imagens da controladora e do driver! usar cabos coloridos p/ evitar ligações invertidas.
Offline michelreis
  • Cidade - UF: Carira-SE
  • Nome:: Michel
  • Profissão: Grafico
« Resposta #32 Online: 26 de Janeiro de 2016, 09:52 »
Vou te add amigo!
Offline michelreis
  • Nome:: Michel
« Resposta #33 Online: 26 de Janeiro de 2016, 09:53 »
pinos 18 a 25 não são usados pois são terra da porta LPT.
Pinos 15, 16 e 17 são pinos de entradas e saídas da porta paralela e podem ser usados pelo Mach3 - não devem estar aterrados junto com os outros...
Obrigado pela informação!
Offline michelreis
  • Nome:: Michel
« Resposta #34 Online: 26 de Janeiro de 2016, 09:55 »
Bom dia amigo, infelizmente não sei te dizer, mas vou perguntar ao técnico sobre o assunto e te informo logo mais. Quando eu ligo o equipamento a placa controladora acende 1 LED verde e quando eu ligo o MACH3 e mando executar um teste a luz se apaga... e a luz dos Drivers só ficam com o LED verde aceso, o vermelho não acende!
Offline lumens
  • Nome:: Paulo
« Resposta #35 Online: 26 de Janeiro de 2016, 10:30 »
Se tiver invertida a polarização pode estar matando a fonte da placa controladora! ps tem uma fonte alimentando a placa controladora?
« Resposta #36 Online: 26 de Janeiro de 2016, 11:00 »
Vamos por partes:
Um pouco de teoria (prática!) - A porta paralela tem pinos de entradas/saídas e o estado dos sinais dessa porta podem ser aleatórios quando "nenhum programa de controle desta porta" está em funcionamento.
Quando temos um programa de controle tomando conta desta porta, os sinais serão condicionados aos ajustes que este programa impõe durante seu funcionamento.
Então vamos supor que este LED espere um sinal de nível alto (5v TTL) por um determinado pino para se acender - se este pino estiver em nível alto (5VTTL) ANTES do Mach3 tomar conta da porta, ele estará aceso, e SE o Mach3 estiver ajustado para deixar o sinal daquele pino em nível baixo (0v TTL), este se apagará "quando o Mach3 entrar em ação" !!!
Resta saber que led é este - precisa ver no manual da placa o que ele representa... e não adianta ir pelo chute!
De novo, é necessário a documentação deste drive para entender o que este LED vermelho significa e o que ele precisa para ser acionado (o drive, não o led).
Posso estar errado, mas me parece que este drive estaria acertado para funcionar com um sinal logico em uma das portas para habilitá-lo - é o sinal de "enable" que pode estar faltando, ou estaria em nível errado do esperado.
Resta saber se este drive tem meios de ajustar suas necessidades - por exemplo um banco de "switches" para ajustar se quer usar um sinal de enable ou não!
No chute não funciona...
Offline michelreis
  • Nome:: Michel
« Resposta #37 Online: 26 de Janeiro de 2016, 11:48 »
Vamos por partes:
Bom dia Gilii, obrigado pela atenção... encontrei o manual da controladora, segue o link:
http://www.nbglin.com/download/cnc25.pdf
Vou procurar o manual do driver e te passo ja ja...
Offline michelreis
  • Nome:: Michel
Offline lumens
  • Nome:: Paulo
« Resposta #39 Online: 26 de Janeiro de 2016, 14:51 »
Sua placa controladora é coletor aberto! conforme item 3
Siga as instruções conforme o esquema do driver p/ coletor aberto!
Offline michelreis
  • Nome:: Michel
« Resposta #40 Online: 26 de Janeiro de 2016, 15:01 »
Boa tarde Paulo... obrigado pela dica e atenção... conseguimos fazer rodar, o amigo Auberty ajudou bastante! Muito grato por todos vocês...
Offline michelreis
  • Nome:: Michel
« Resposta #41 Online: 26 de Janeiro de 2016, 15:24 »
Qual seria a temperatura ideal para o motor? Ele fica bem morno...
« Resposta #42 Online: 26 de Janeiro de 2016, 15:43 »
Normalmente motores de passo podem trabalhar quentes - pode-se esperar temperaturas entre 40 e 50º celsius "acima" da temperatura ambiente, o que é bem quente diga-se de passagem.
Se não ficar confortável com temperaturas muito elevadas, ajuste a corrente dos drives para que fiquem mornos ao toque.
Os meus trabalham em torno de 60~70º o dia todo sem problemas...
Offline Auberty
« Resposta #43 Online: 26 de Janeiro de 2016, 16:34 »
Acho q ele tá falando, F.Gilii, sobre o fato de, mesmo os motores parados, a temperatura sobe.
« Resposta #44 Online: 26 de Janeiro de 2016, 17:09 »
Tudo bem - de qualquer forma a dica de temperatura vale...
