Autor Tópico: Cortando lento nas curvas  (Lida 2907 vezes)
Offline michelreis
  • Cidade - UF: Carira-SE
  • Nome:: Michel
  • Profissão: Grafico
« Online: 01 de Fevereiro de 2016, 16:49 »
Boa tarde amigos, estou tendo dificuldade para achar uma solução para cortar curvas com perfeição, a máquina corta perfeitamente as linhas retas, porém as curvas ele fica tipo picotando, dando pequenas pausas... gostaria de saber se existe alguma solução para fazer ela cortar contínua.
Obs.: Eu crio os vetores no Corel Draw e exporto para abrir no Artcam 8 Pro.
Desde já, obrigado a todos pela atenção.
Offline Ghutoz
  • Cidade - UF: Sc
  • Nome:: Guto
  • Profissão: Gerente de produção
Re:Cortando lento nas curvas
« Resposta #1 Online: 02 de Fevereiro de 2016, 08:53 »
como vc está exportando? eu uso dxf e fica perfeito, os parâmetros que uso é autocad 2004 e milímetros.
Offline michelreis
  • Nome:: Michel
« Resposta #2 Online: 02 de Fevereiro de 2016, 08:58 »
Exporto em DXF usando Autocad 2008 e milímetros (Eu uso o Artcam 2008 Pro e o MACH3), qual Artcam vc usa e qual MACH?
Offline michelreis
  • Nome:: Michel
« Resposta #3 Online: 02 de Fevereiro de 2016, 09:54 »
Resolvi o problema salvando o G-CODE mm por G-CODE ARC mm, agora lá vem outro problema, rs... desenhei uma santa ceia no corel (vazada) e quando abro do Artcam diz que está com vetor aberto ou coisa do tipo, conferi e realmente estão faltando linhas em algumas partes, só que no corel está perfeita! O que deve ser? Obrigado!
Offline Ghutoz
  • Cidade - UF: Sc
  • Nome:: Guto
« Resposta #4 Online: 02 de Fevereiro de 2016, 10:40 »
quando vc abre o dxf no artcam coloca a opção de re-unir vetores? tem uma ferramenta no artcam (em forma de cruz verde) que ajuda a corrigir os vetores. se quiser me manda o dxf que faço um teste
Offline Ghutoz
  • Cidade - UF: Sc
  • Nome:: Guto
« Resposta #5 Online: 02 de Fevereiro de 2016, 10:42 »
no meu artcam uso esta opção de saída "model master 3axis flat (*.mmg)"
Offline michelreis
  • Nome:: Michel
« Resposta #6 Online: 02 de Fevereiro de 2016, 12:56 »
Bom dia amigo, segue o arquivo da Santa Seia, veja se abre correto aí...
Offline Ghutoz
  • Cidade - UF: Sc
  • Nome:: Guto
« Resposta #7 Online: 02 de Fevereiro de 2016, 13:03 »
abriu certinho aqui, artcam 2011.
Offline michelreis
  • Nome:: Michel
« Resposta #8 Online: 02 de Fevereiro de 2016, 13:09 »
Consegui aqui abrindo no Auto CAD e salvando em DWG, muito obrigado amigo... vou baixar o Artcam 2011 pra evitar esse processo todo.
Offline michelreis
  • Nome:: Michel
« Resposta #9 Online: 02 de Fevereiro de 2016, 13:14 »
Tentei criar o G-CODE e diz que os vetores se cruzam... vc conseguiu ver esse erro?
Offline Ghutoz
  • Cidade - UF: Sc
  • Nome:: Guto
« Resposta #10 Online: 02 de Fevereiro de 2016, 13:33 »
não, nenhum erro ocorreu, gerou tudo certinho
Offline michelreis
  • Nome:: Michel
« Resposta #11 Online: 02 de Fevereiro de 2016, 15:33 »
Então é o meu Artcam mesmo que não presta, parece bugado! Obrigado amigo!
