Autor Tópico: O preço justo de noso trabalho  (Lida 28258 vezes)
Offline cientista13
Re:O preço justo de noso trabalho
« Resposta #30 Online: 18 de Fevereiro de 2012, 10:54 »
Usinagem simples o meu preço é de 50 pila por hora, que é o mesmo que cobro para qualquer outro serviço sem a máquina. ...
Como falei lá no inicio, baseio meu serviço em 50,00 a hora de usinagem. O Inácio tb cobra essa média. Se muitos mais colegas falarem suas bases de preço poderemos ter uma média.
Calculo o preço final das minhas peças assim: material (cm2) + hora máquina (45,00). Tendo este valor e dependendo do tipo de montagem ou acabamento da peça, aplico sobre este custo uma margem que pode variar de 40% até 160%. Esta fórmula uso para trabalhos em MDF, para relevos 3D estou ainda estudando a melhor equação pois entra também o trabalho de modelagem.
Tres opiniões, com o mesmo preço. Os preços tem que andar nessa base mesmo. Cobrar menos é botar dinheiro fora, cobrar mais, tem que achar quem paga.
Porém sempre tem que ser lembrado que o trabalho não é apenas o trabalho da máquina. Dificilmente alguém chega com o arquivo pronto e manda usinar. Normalmente além de gerar percursos, tem que corrigir erros de desenhos, ou mesmo criar. Aí tem esse custo também.
PS 1.: O Velho Hippie, por ser velho e ter que comprar mais rémédios para dor daqui e dali então ele tem direito a cobrar um ágio que varia de 40 a 160%.
PS 2.: O PS 1 é brincadeira na verdade conforme o serviço todo mundo cobra um pouco a mais, como falei outro dia, cortar dinos é uma coisa, fazer uma coisa personalizada é outra história.
PS 3.: ontem fui eu que fui comprar remédio para dor nas costas.
Offline devides
  • Router minha nova paixão!
  • Quem ri por último, ri atrasado!
    • Site da Atitudes Marketing Ltda...
« Resposta #31 Online: 18 de Fevereiro de 2012, 13:52 »
A discussão vai gerar maisde 1.000 posts e todos retratarão a realidade de cada um.
Para mim não existe fórmula correta para formação de preços. Se existisse o mundo seria maravilhoso.
Consultor de Sebrae e etc serve para ser ter uma idéia do mundo ideal mas não vai resolver, porque se resolvesse não se fechavam um zilhão de empresas até 2 anos de atividade.
Minha forma de formar meus preços: base que é cobrado no mercado + o valor agregado das peças que se estão entregando.
Não cobro só por hora máquina, cobro por material e sua dificuldade de usinar. Exermplo: R$120 a hora do MDF, mas a hora do alumínio cobro R$150, mas vão dizer, mas a hora é a hora, usinasse mdf a 1.400/1.600 mm/min e o alumínio de 300 a 600 mm/min, não estaria o ganho aí? Não, porque o custo de uma fresa para usinagem adequada de alumínio é mais caro que uma de mdf. O custo da chapa (risco de perda do material) é maior no alumínio. É isso, em resumo cada mercado é um mercado.
Offline john
« Resposta #32 Online: 18 de Fevereiro de 2012, 15:02 »
Não cobro só por hora máquina, cobro por material e sua dificuldade de usinar. ....
Quando eu falo 50,00 a hora é só  mão de obra, fora o custo do material. Prá mim não varia muito, minhas condições, por agora,  são somente para MDF, madeira, acrilco, ACM
Offline Hilarinho
« Resposta #33 Online: 18 de Fevereiro de 2012, 16:02 »
Há muitos anos atras, eu fiz um curso do Sebrae chamado IPGN (Iniciando um Pequeno Grande Negocio), e era basicamente online + leitura individual. Com esse curso, ganhava-se bastante conhecimento inclusive na parte que tratamos nesse topico. Se o curso ainda existir é uma boa (eu entrava na "aula" à noite antes da janta, durante uns 45 dias). Senao, vale a pena pesquisar.
Sobre o "preço justo", tbm acho que não tenha misterio. Basta fazer as contas. (e na hora do item "lucro", simplesmente ser justo - afinal deseja-se o preço justo, não?) E na hora das variaveis, considerar até certos detalhes (manutenções planejadas, energia eletrica - que varia nos periodos do dia -, pesquisa e desenvolvimento, logistica -  sua e de materiais, para ir e vir, buscar e levar, etc).
Offline john
« Resposta #34 Online: 18 de Fevereiro de 2012, 16:55 »
Embora não trabalhe no ramo, sou formado em Ciencias Contábeis, pela PUC/RS-1985. Um item importante a se levar em conta é o custo de depreciação do equipamento. Digamos que sua maquina custou 10 mil, dure 5 anos, e nessa data vc conseguira vender por, digamos 20% do que ela vale hoje. Isso tem que fazer parte do preço final dos nossos serviços. Seriam 8 mil/5 anos : 1.600,00 por ano ou 133,00 reis por mes. Isso fora manutenção, que é outro caso.
Offline Rodrigo Oliveira
  • Cidade - UF: São Paulo / SP
« Resposta #35 Online: 19 de Fevereiro de 2012, 20:20 »
É uma busca incessante e o mercado ou nicho que atuar que vai determinar o preço justo. Um Honda City é vendido a aproximadamente R$45.000,00 aqui no Brasil e no México o mesmo carro é comercializado por R$25.000,00 como pode se ele é fabricado aqui no Brasil . É o preço de mercado , não é porque custa para a fabrica R$13.000,00 que ela vai vender por R$20.000,00 .
Rodrigo
Offline Claudinei Giron
  • Profissão: Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba / SP
« Resposta #36 Online: 15 de Março de 2012, 08:38 »
Olá pessoal, fiz uma planilha no excel, para calcular o valor das peças cortada na CNC,
PLANILHA de CUSTOS para ARTESANATO.wmv
Offline paulojuizo
  • Cidade - UF: Campina Grande PB
  • Nome:: Paulo Ferreira Leite
  • Profissão: Autonomo
« Resposta #37 Online: 11 de Novembro de 2015, 16:00 »
Boa Tarde a todos!
Sou Novo aqui no site, estou começando no ramo agora, e para ser bem direto
qual o preço cobrado em média por minuto o corte a laser? e se tiver gravação o valor cobrado é mesmo? ou para gravação
sairia mais caro ou mais barato, pois a potencia do laser é menor porem o tempo é maior! então fica elas por elas?
Ex: uma caixa com um nome gravado e outra caixa com o mesmo nome cortado, os valores seriam os mesmos?
Obrigado desde já e aguardo resposta!
