Autor Tópico: Como ganhar dinheiro com MDF?  (Lida 143296 vezes)
Offline JOSÉ RICARDO
Re:Como ganhar dinheiro com MDF?
« Resposta #45 Online: 02 de Fevereiro de 2012, 23:01 »
Amigos ,  sem estress rsrsrsrs.
acredito que o tópico  aberto pelo professor claudinei , pelo qual tenho o maior respeito e admiração,pois não é qualquer um  que por livre e espontanea vontade, nos  proporcionou  grande ensinamentos sobre varios programas
Bem,acho que este tópico deveria ser assim   COMO GANHAR DINJEIRO COM CNC, pois com MDF  a casas BAHIA  ganha muito dinheiro fazendo móveis com MDF  e  com AGLOMERADO,  então vamos abrir uma loja de móveis  rsrsrsr.
não é porque  o  amigo do meu lado esta ganhando dinheiro com vendas de coco,  que eu tambem vou ganhar.
 se não todo mundo ia vender coco.
amigos o foco principal  é   o que estas maquinas podem fazer,  com  MDF , ACRILICO, ALUMINIO , MADEIRA BRUTA,  GRANITO E MUITO MAIS.
Logicamente que estas maquinas geram dinheiro, mas por serem maquinas com uma gama muito grande de trabalho,  muitos ficam  em duvida o que fazer.
ex.  vou fazer caixinha  para festas ,que custam  em media 1,00, então  eu quero ter um rendimento de  3.000,00 por mes,
Vc vai ter que fazer  3000cxs por mes.
sera que vou ter estrutura para isso???  sera que consigo  encomendas para esta quantidade????
O que realmente enteresa é que cada um de sua  opnião naquilo que esta fazendo, nos projetos que estão desenvolvendo, mas nem sempre o que é bom para um sera bom para outro.
apenas com estas tantas idéias, podemos  traçar uma meta  e um caminho , mas sabendo que não é só colocar o material na maquina e cortar, pois existem inumeros fatores para que a  venda seja concretizada e vc possa assegurar sua fatia no mercado.
Mas com certeza se vc  dedicar e trabalhar  vc vai conseguir seu lugar ao SÓL  ou na SOMBRA, pois sempre digo que
O SOL NASCEU PARA TODOS , MAS A SOMBRA É SÓ PARA ALGUNS.
Veja como exemplo,  A PRAIA -   95% esta  no sol torrando  , mas em baixo da arvore esta apenas alguns desfrutando da sombrinha
ricardo
Offline Vagner Lino
    • Arted
  • Cidade - UF: São Paulo
« Resposta #46 Online: 02 de Fevereiro de 2012, 23:56 »
Nobre Colegas eu desisto.
A pergunta é a seguinte (Como ganhar dinheiro com MDF)
Não foi feita uma pergunta como ganhar dinheiro com uma CNC.
Abraço,
Vagner Lino
Ps. Vou novamente colocar uma frase de meu velho pai.
Filho quem pensa em fazer tudo acaba não fazendo nada.
Offline john
« Resposta #47 Online: 03 de Fevereiro de 2012, 07:03 »
Mas já sabemos que o foco é ganhar dinheiro com MDF.
para quem tem uma maquina ferramenta na mão ocmo uma cnc.. eu diria que o foco é ganhar dinheiro !
há inumeros mercados a serem explorados..
peças tecnicas, moldes de diversos tipos (não metalicos), comunicação visual...
Havell, escrevi essa frase porque é o assunto específico desse tópico. Eu trabalho com comunicação visual, recorto de tudo um pouco: placas vazadas, letras caixa, chaveiros para hotéis, lembranças para festas, etc..
Offline Claudinei Giron
  • Profissão: Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba / SP
« Resposta #48 Online: 03 de Fevereiro de 2012, 08:12 »
Olá pessoal! estou gostando de todas as opiniões,  todas estão contribuindo para esclarecimento, sei que o tópico têm um tema, mas não se preocupem se a conversa se ramifica um pouco, nas possibilidades de se ganhar dinheiro, acho que é válido, pois vejo a boa intenção dos amigos em ajudar, e penso que não foge tanto do tema principal, bom é o meu ponto de vista, e agradeço a todos pela contribuição.
abraços
« Resposta #49 Online: 03 de Fevereiro de 2012, 08:23 »
Bem , se o tópico é COMO GANHAR DINHEIRO COM  mdf.
Então eu nem precisso gastar um dinheiro comprando uma CNC, ou uma laser apenas compro uma serra de bancada e uma tico tico e posso fazer caixinhas para festas ,concorrer com as casas bahia fazendo móveis, fazer rebaixamento de teto, pois tambem serve, pois já fiz , fazer recortes de parede, pois tem muita gente que faz com tico tico e ai vai da habilidade artesanal.
Apenas digo que o forte deste forum são as CNCs e as LASER, mas tambem existem muitos assuntos  relacionaddos e não relacionados.
concordo que temos que ter uma méta , ou  escolher um caminho para  seguir, e é isso que estou tentando dizer. mas não nescesariamente com MDF, e sim com algum trabalho e material que  gostamos  de fazer,seja com MDF , ACRILICO ou outro qualquer,  o importante é gostarmos de fazer e sabermos que temos um NICHO  a desbravar.
Ex,  aqui no rio eu ainda não vi  trabalhos com Halftone, então é um NICHO .
Ha um tempo atraz, o nobre PAULO BULBOZ, me  disse que , não adianta querer ficar fera em todos os programas,pois  não chegaremos a lugar algum,  O  importasnte é  ter um ótimo conhecimento sobre um programa e  ter noções dos outros , pois ai um completa o outro.
A mesma coisa são com as CNCs,  podemos  seguir um caminho, mas como estas maquinas fazem muitas coisas, então porque não os fazer .
A minha direção é com MDF, mas tambem  faço trabalhos em acrilico, policarbonato e  o que me pedirem, pois  não é porque trabalho com MDF que não vou fazer  outras coisas.
é só aparecer que to cortando. mas o MEU FOCO e os MEUS PROJETOS  são com o MDF,  como o FOCO do nobre  CIENTISTA são  os marmores e os granitos. mas com certeza ele corta outro tipo de trabalho caso apareça
Hoje estou fazendo trabalhos  em gravação a laser em FACAS COLHERESS E MUITOS utensilios de cozinha, para  BUFETs
e restaurantes, pois é umoutro NICHO
Amigo Vagner, caso algum cliente va em sua loja para cortar 5000 peças em acrilico,  ( e ai vc não vai cortar rsrsrsrsrs).
se não me falha a memoria vc esta tambem cortando tecido para agregar valor a suas peças correto.
Acredito que a intenção do tópico  na verdade  é para sabermos  como ganhar dinheiro com as CNCs,  sendo qualquer tipo de material,
vamos aproveitar as idéias,as dicas , os ensinamentos,  os acertos, os erros de todos para tiramos nossas próprias conclusões e saber qual é o NICHO do mercado que podemos atuar  em cada cidade , pois o mesmo varia de cidade para cidade, mesmo com a globalização.
abraço  e este ta um tópico muito bom e espero que continue com  a harmonia e  democracia.
ricardo
« Última modificação: 03 de Fevereiro de 2012, 08:25 por JOSÉ RICARDO »
Offline john
« Resposta #50 Online: 03 de Fevereiro de 2012, 08:31 »
"Acredito que a intenção do tópico  na verdade  é para sabermos  como ganhar dinheiro com as CNCs,  sendo qualquer tipo de material"
Exato, companheiro Watson  ;)
« Resposta #51 Online: 03 de Fevereiro de 2012, 08:37 »
Uma coisa muito importante que esqueci de mencionar, é que temos que  aprender realmente a trabalhar com os mais diversos tipos de materiais, pois caso  a area que vc trabalha e  com o material que usas, comece a ficar saturado, podemos partir para outro seguimento , não perdendo a qualidade de nossas criações, e portanto nunca ficaremos DUROS rsrsrs, pois podemos não ficar ricos mais duro nunca.
este é o ponto forte das CNS e das LAser
 Como diz o mestre FGILLI,, esta é apenas minha opinião  rsrsrsrsrs
abração
« Resposta #52 Online: 03 de Fevereiro de 2012, 09:59 »
a resposta é simples:
Só depende de sua criatividade...
Muito se comenta que há os copiadores do trabalho alheio e que há um verdadeiro leilão de preços cada vez mais baixos para ver se tira o mercado do outro...
O assunto é repetitivo e já está se tornando exaustivo... ninguém vai dar a receita do bolo de como ganhar o seu dinheiro, até porque cada um sabe o que lhe é importante ou não...
Criem e sejam inovadores...  Não sei quem disse, mas o processo de criação é 5% inspiração, 10% de talento e 85% transpiração...
Offline Vagner Lino
    • Arted
« Resposta #53 Online: 03 de Fevereiro de 2012, 12:23 »
Nobres Colegas.
Sei que com uma CNC as possibilidades de se guanhar dinheiro são infinitas ou ilimitadas, é claro que há outros fatores envolvidos no fato, não vou argumentar sobre estes fatores por ser longo.
Direto aos fatos que conheço e presenciei.
1- Um grande amigo engenheiro eletrônico ex-chefe( Gerente) de uma Multinacional que jogou tudo para alto, simplificando o assunto comprou 4 CNC pequenas e trabalha em casa fazendo PCIs para 4 empresas e não quer mais nada pois segundo ele ganha muito mais agora e sem preção segundo ele deveria ter começado mais cedo
2- Outro fato que conheço, uma grande empresa de um amigo fez um Hall de entrada de um apartamento escupindo o emblema do Corinthians em granito preto e o segundo projeto será as portas de entrada do apartamento não vou comentar o valor por achar um absurdo.
Veja que as possibilidades são enormes e quem segue o fórum como eu sei que é fato.
Sobre a ArteD minha pequena empresa.
Nobre Ricardo, sobre o mercado da Laser é imenso,que seria interessante colocarmos  em questão mais para frente.
Seguimentos que atuei e atuo.
Desenhei em jaquetas de couro e jeans o emblema da Moto Harley-Davidson.
Para uma confecção aqui da redondesa cortei ou como queira recortei bolsos em calsas jeans.
Para uma fabrica de doces e bombons desenhei e recortei embalagens.
Colega e assim vai.....
Sobre o crilico fiz e faço algumas peças (poucas) para poucos e muito chegados clientes (não é meu foco) e não quero.
Gravei em plástico,metal,vidro,etc.... hoje não faço mais e não quero.
 Falar sobre meu foco artesanato, pois acredito neste mercado.
Sei que não sou o dono da palavra, assuntos devem ser discultidos em separado pois podemos perder o foco MDF, Laser, CNC, etc...as pois as possibilidades são inúmeras.
Sobre oque fazer eu Vagner Lino, quando comecei a procurar um ramo para trabalhar pois o meu estava falindo (Fotografia) e como arquiteto pensei em fazer maquetes pois para mim acreditava que seria uma baba.
Não vou prolongar este assunto se tivesse batendo na mesma tecla estaria individado.
Sobre o fato ( Como ganhar dinheiro com MDF) acho eu que é o assunto. agora que nosso Nobre Colega Claudinei abriu o assunto podemos dar uma bronca ..rsrrrsssss. reformule melhor sua pergunta ( assunto).rrrrssss.
Colegas hoje posso dizer com certeza absoluta meu foco é o artesanato, pode segundo alguns colega dizer que esta saturado, mais para mim a intenção será comprar mais 2 ou 3 laser.
Abraço,
Vagner Lino
Offline Vagner Lino
    • Arted
« Resposta #54 Online: 03 de Fevereiro de 2012, 12:53 »
Grande, F Gilii
Como sempre sábio em suas colocações Mestre e concordo que o assunto está repetitivo, pois se o foco fosse mantido,creio que teriamos uma infinidade de idéias e não polemicas.
Nobre Gilii, sei que ninguem irá dar a receita do bolo, no meu caso o fórum me ensinou a fazer um bolo, talvez um simples bolo mais hoje, agora com muito mais experiencia e com um ramo definido cheguei a minha receita.
Eu só tenho que agradecer ao fórum e amigos que me ajudaram a achar a minha receita.
***meu muito obrigado***.
Sobre meu seguimento não quero competir com os mercados da 25 de março, deixo para os loucos, hoje não tenho e nem quero funcionários trabalho eu e minha esposa
eu arquiteto ela economista e asseguramos estamos contentes em nosso mercado tanto que pretendo em breve comprar mais equipamentos.
Vagner Lino
Offline Rodrigo Oliveira
  • Cidade - UF: São Paulo / SP
« Resposta #55 Online: 06 de Fevereiro de 2012, 10:54 »
Pô Vagner , deixa disso e passa a receita , não vai esquecer nenhum detalhe da receita pois o bolo precisa crescer bastante senão as crianças ( são 3 ) reclamam .
Valeu
Offline Vagner Lino
    • Arted
« Resposta #56 Online: 06 de Fevereiro de 2012, 13:54 »
Grande Rodrigo e parceiro.
Nobre Rodrigo,você sabe que minha receita pode não servir para você,por N motivos, noto que os colega pensam oque a CNC ou a Laser,pode fazer (cortar) e não o seguimento que podem atuar como temos várias demostrações nas colocações acima.Não sou um industrial e não quero ser uma oficiana do Magaiver o faz tudo.
Sou um comerciante, tenho uma loja com uma indústria e por isso minha receita não pode servir para você nobre colega mais pode servir para outro.Tenho hoje em meu bairro uma identidade ( agilidade, pontualidade e a mais variada loja de artesanato) e luto para ser a maior loja do bairro é nisso que acredito.
Sobre (Como ganhar dinheiro com MDF) algum tempo atrás pensei em colocar esta idéia no fórum porque acreditava e acredito que poderiamos montar um Banco de consultas para N mercados mais vou plágiar meu colega o Nobre MarcO ECM nada que o Santo Google não resolva. Pelo rumo das colocações acredito que nossos colegas perderão há oportunidade de montar a maior base de consulta de idéias de como ganhar dinheiro com MDF da internete.
E se este banco ou base de idéias desse para ajudar algum colega la no não seia aonde creio que já teria servido o seu propósito ou não?
Abraço,
Vagner Lino.
Ps. Nobre Ricardo e grande amigo, sobre as minhas atividades não foi perguntada e sim a pergunta era (Como ganhar dinheiro com MDF), sobre sua pergunta das peças em acrílico se teria feito ou não. Aproveito meu amigo e parceiro o Rodrigo que estava presente em um pedido que recebi e recusei, sim não fiz. Não era 2000 ou 5000 peças era 400000 isso mesmo 400000 para ser entregue 40000 mes.
Offline Vagner Lino
    • Arted
« Resposta #57 Online: 06 de Fevereiro de 2012, 15:13 »
Nobres Colegas,
Segue uma idéia, creio que assim seria uma maneira de se ganhar dinheiro com MDF e não um monte de Bla, Bla, Bla. que não levou e leva a nada.
Muitos dos colegas jogaria fora (Lixo) eu transformo em quebra-cabeça e dou para caridade.
Mais podeira ser transfomado em R$ 50,00 o preço de uma chapa de MDF.
Vagner Lino
Ps. Vou colocar mais para frente que a Arquiteta e Designer Karla Silva fez com uma chapa de MDF e vende por + R$ 7000,00 por chapa.
Offline Vagner Lino
    • Arted
« Resposta #58 Online: 06 de Fevereiro de 2012, 15:20 »
Segue:
Algo simples e muito fácil de ser feito pelos colegas.
Preço por placa caso alguém não acredite procure na internete seu blog.
Vagner Lino.
Ps.Mais é claro que muitos vão falar, Como eu vou vender isto?  Ela achou o mercado, e creio que cada um dos colegas poderá encontrar o seu.
« Resposta #59 Online: 06 de Fevereiro de 2012, 15:25 »
Grande Vagner Lino, estou gostando, obrigado pela sua contribuição.
abraços
