Autor Tópico: Como ganhar dinheiro com MDF?  (Lida 143299 vezes)
Offline Vagner Lino
    • Arted
  • Cidade - UF: São Paulo
Re:Como ganhar dinheiro com MDF?
« Resposta #75 Online: 07 de Fevereiro de 2012, 12:27 »
Aos Nobres Colegas,
Mais uma pequena contribuição ao tópico (Como ganhar dinheiro com MDF).
Foram 1000 peças para uma rede de Cafés venda R$ 7,80 por peça.
Espero que esteja ajudando ao tópico e aos colegas.
Vagner Lino
Offline Claudinei Giron
  • Profissão: Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba / SP
« Resposta #76 Online: 07 de Fevereiro de 2012, 12:34 »
Vagner Lino
Não tenha dúvida meu caro, está sim ajudando, e obrigado.
abraços
Offline jpaulo
    • http://www.kitcnc.com.br
« Resposta #77 Online: 07 de Fevereiro de 2012, 15:51 »
Acho que a essência do tópico já foi explicitada,  NÃO EXISTE FORMULA MÁGICA, existe trabalho, dedicação, arte, erros, acertos, uma pitada de sorte, entre outras.
Os exemplos que os amigos estão postando, mostra a diversidade de trabalhos possíveis, e mostra onde cada um esta ganhando o seu dinheiro, mais como já foi dito, não necessariamente vou ganhar o mesmo, se eu fizer igual, mais nada impede que usemos como inspiração.
Um fator importante e de longo prazo chama-se reputação, ou como muita gente diz "nome no mercado", é o que faz esta Designer vender este trabalho ao preço dela, pois ela não esta vendendo apenas o MDF, ela esta vendendo o estilo , a grife dela.
Por exemplo, as duas imagens abaixo do Painel Boneca, uma retrata o mesmo ainda na minha fabriqueta, isto é, pode-se dizer que ali estava meu trabalho em MDF, vendido a R$350,00, porem na segunda imagem mostra o mesmo Painel no seu devido lugar, agora pergunto, por quando a Design de Festa vendeu ele no contesto onde o mesmo esta?
Outro exemplo que posso dar, os trabalhos em Halftone como o da ultima imagem, não consigo vender nenhum pela internet, um dos fatores que acredito contribuir para isto é que não consegui fazer uma foto que demonstre a beleza do trabalho, porem tenho um destes quadros devidamente posicionado no "show room" da fabrica, e desta forma sempre que um cliente vem retirar seu pedido dá de frente com ele, desta forma já foram vários vendidos.
Deixa eu parar de escrever, realmente este é um assunto muito interessante...
Sds
JP
Offline Vagner Lino
    • Arted
« Resposta #78 Online: 07 de Fevereiro de 2012, 17:29 »
Grande JP.
Sim, creio que é a essência do tópico, de idéias e quem sabe com estas idéias nossos colegas poderam encontrar seu caminho.
JP, Vou usar sua frase desculpe: NÃO EXISTE FORMULA MÁGICA, Veja  NÃO EXISTE FORMULA MÁGICA o que existe é muito trabalho, dedicação, arte, erros, acertos, e uma pitada de sorte, entre outros....
Mais quem sabe estes egredientes colocados em sua frase JP, não podem ser o primeiro passo de incentivos para nossos colegas.
Abraço,
Vagner Lino
Offline Jackson Luz & Cena
  • Cidade - UF: Aracaju - SE
« Resposta #79 Online: 07 de Fevereiro de 2012, 23:12 »
JPaulo,
Você acabou de dar um bom exemplo de criatividade, mostrando como uma idéia pode ser valorizada.
Você também lembrou como a ajuda de terceiros pode favorecer a  quem trabalha com mdf quando citou a designer .
Quando eu disse que o tópico estava  partindo à procura de uma fórmula que nunca vai existir, me sustentei na premissa de que a criatividade é infinita e as exigências são inesgotáveis.
Quem produz para os outros tem que ter um PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, que teria em seu escolpo ANÁLISE DE MERCADO, VISÃO DE FUTURO, CRIAÇÃO DE METAS,  FOCO NO CLIENTE e mais outros ingredientes que não citei.
Como tudo isso é meio trabalhoso (no início),  talvez seja necessário rever  um pensamento expressado aqui no tópico que se refere a trabalhar sozinho, porque sozinho, o trabalho "braçal" causa inevitavelmente certos desgastes que diminuem a capacidade de planejar e  cuidar do foco. Você pode perder a visão do negócio e ficar sem enxergar oportunidades únicas. O ouro vai passar perto e nós vamos estar olhando para a tábua de sacrifício.
Isso talvez seja a verdadeira pitada que por ventura esteja faltando para alguns atingirem os objetivos que almejam para se.
Jackson Luz
Offline Vagner Lino
    • Arted
« Resposta #80 Online: 08 de Fevereiro de 2012, 12:43 »
Grande Jackson Luz.
*** talvez seja necessário rever  um pensamento expressado aqui no tópico que se refere a trabalhar sozinho, porque sozinho***
Se for sobre meu caso (pensamento) colega, agradeço sua preocupação,meu caso é atípico e tenha certeza que foi pensado, repensado e se depender de mim nunca mais terei funcionários.
Jackson por suas intervenções neste tópico, noto que é uma pessoa bem preparada, apenas uma perguntinha tens funcionários ou teve?
Hoje aos 55anos de idade, não mais preciso mais correr atrás do sonho da casa própria ou da casa de veraneio, com muito trabalho e criatividade as tenho.
Colega por minhas colocações acima nota-se que faço e muito e não sozinho, eu minha esposa e afirmo não vou ter mais funcionários é uma decisão tomada e é definitiva.
Nobre Jackson Luz o foco é ***Como ganhar dinheiro com MDF*** peço por gentileza, você poderia montar um plano de Negócio e coloque aqui neste tópico para nossos colegas ou até mesmo mostrar como se faz uma ANÁLISE DE MERCADO, VISÃO DE FUTURO, como faz  CRIAÇÂO DE METAS,  como manter o FOCO NO CLIENTE, digo de coração não para mim e sim para os colegas que queira montar seus próprios negócios.
Agradeço de coração, Jackson Luz e sei que terá um futuro brilhante.
Vagner Lino,
Arquiteto (55anos)
Offline Julio Alves
  • "burrão"
  • Cidade - UF: Sumaré - SP
  • Nome:: Julio Alves de Oliveira
  • Profissão: eng.
« Resposta #81 Online: 08 de Fevereiro de 2012, 15:39 »
Claudinei, nao desista, insista, descubra o que o mercado quer, e va em frente, veja só tenho um amigo, que admiro, pela obstinação, ele produz arco e flecha http://arcosvelox.com.br/, nao esta rico, mas estou convicto que esta realizado.
um grande abraço
Julio o "burrão"
« Resposta #82 Online: 08 de Fevereiro de 2012, 15:47 »
Olá Julio, obrigado pelo incentivo, só não concordo com o título "burrão", vc é engenheiro e quem se forma engenheiro não é nada burrão, rsrsrs
abraços.
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
  • Profissão: Operador de CNC
« Resposta #83 Online: 08 de Fevereiro de 2012, 16:21 »
O que muita gente me pede para cortar que não encontram em casas de artesanato são letras de diferentes tamanhos, e tudo que acham na internet mas não tem nas lojas próximas, não consigo me manter só com os recortes mas ajuda a complementar a renda.
Offline Julio Alves
  • "burrão"
  • Profissão: eng.
« Resposta #84 Online: 08 de Fevereiro de 2012, 16:34 »
Claudinei, seguinte, me intitulo "Burrão" como auto estimulo, pois AINDA, nao sei montar minha cnc, porem os mestres que acompanho aqui, fico constrangido de fazer perguntas cretinas, mas to estudando, logo, estarei enchendo vcs, e quem sabe, ate pessoalmente no encontro.
Claudinei seguinte, ter um sonho e ganhar dinheiro, requerem açoes e estratégias distintas, como o colega citou, faça um plano de negocio, analise o mercado, visite feiras, converse com amigos, se conseguir implementar ações que comtemplem o sonho e o dim dim, parabens, um abraço
Offline Hilarinho
« Resposta #85 Online: 08 de Fevereiro de 2012, 17:08 »
Ola amigos. Coincidentemente (ou não) vi esses dias num canal de compras na tv uma loja vendendo peças de madeira para pendurar em paredes como enfeite. Nao sei  quem fornece nem a qualidade do acabamento. Mas pelo pouco que conheço vi ali uns 70% de lucro. A loja se chama Arte Propria. Nunca desmereço ninguem, mas acho q em casos como esse, conta muito a capacidade não produtiva (o "vender o peixe" como muitos ja disseram). Pois um pedaço de MDF com uns 40 cm com alguns vazados custando na casa dos R$100, se houver demanda, vale garimpar compradores. E digo sem vergonha nenhuma q as vezes eh bom trabalhar junto a um bom vendedor do que metermos as caras e vender mal o nosso proprio peixe, mesmo sendo um peixao. Mas como vimos, ha espaço para todos.  abraços amigos!
« Resposta #86 Online: 08 de Fevereiro de 2012, 17:30 »
Olá Rick, Julio obrigado pelas orientações, está ajudando a desvendar os mistérios do sucesso.
Hilarinho, obrigado, tem razão quanto a ter um bom vendedor, eu acho que sou um péssimo vendedor, consigo criar e fabricar a peça, mas em se falando de vendas, ai o bicho pega.
abraços
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #87 Online: 08 de Fevereiro de 2012, 17:39 »
Amigos,
eu disse que não ia mais falar por aqui, mas como eu sou mesmo sem vergonha rsrsrsrs, e o meu grande amigo CLAUDINEI merece minha permanencia por aqui rsrsrsrs
Aqui vai uma outra forma de se ganhar dinheiro com MDF,
Eu faço estas peças para vender ou alugar para  festas , buffet,  salões.
tenho outros modelos que stou criando para eventos, como casamentos, festas infantis,batizados e muitos por ai.
Aluguel é legal , pois vc faz apenas UM e aluga muitas vezes.
« Resposta #88 Online: 08 de Fevereiro de 2012, 17:44 »
segue mais,
esqueci de dizer  ,que são mesas desmontadas para colocar  bolos ,doces aranjos e etc
podemos fazer  com tampões  em mdf, ou de vidro.
bem,estes foram os primeiros,  e são aparafusados, mas agora estou fazendo eles todo encaixado tipo PUZZLE, onde fica facil de montar e vai todos emplacas
ricardo
« Resposta #89 Online: 08 de Fevereiro de 2012, 17:49 »
A foto numero 5 tem um rebaixo atraz, como se fosse porta retrato, onde eu corto varios circulos com varios temas  nos encaixes, conforme as figuras  8 e 10 .
então eu faço apenas uma peça  quadrada e  vendo varios circulos conforme o tema.
« Última modificação: 08 de Fevereiro de 2012, 17:51 por JOSÉ RICARDO »
