Autor Tópico: Como gravar em acrilico sem gerar rebarba???  (Lida 27933 vezes)
kyonak
« Online: 27 de Abril de 2007, 17:15 »
Pessoal, fiz minha CNC para fresar Acrilico
minha ideia eh gravar gravuras e colocar luz para que elas acendam
tentei usar fresa de aço rapido e fresa diamantada mas as fresas geraram rebarba
tentei lixar com lixa dagua 600 para tirar a rebarba mas o acrilico acabou ficando fosco
existe alguma forma de tirar esse fosco do acrilico com algum produto ou processo???
se alguem souber obrigado.
« Resposta #1 Online: 27 de Abril de 2007, 18:03 »
Kayonak,
Tem como explicar mais.... o rpm que usou, feed rate... as vezes pode ser isso meio que o acrilico dereteu de leve nas bordas... entre outras coisas...
Tem como da acabamento brilhante em acrilico sim, pois já vi só não sei o que usaram
« Resposta #2 Online: 27 de Abril de 2007, 18:08 »
Kionak,
O problema está na afiação da ferramenta, na RPM e na velocidade de avanço...
villas
« Resposta #3 Online: 27 de Abril de 2007, 19:14 »
Polimento em acrilico:
Após lixar com a lixa dágua mais fina possível, use Roda de pano + pasta em bastao (tijolo) na cor marrom que é mais grossa  e depois a branca.
Geralmente um motoesmeril para a roda de pano seria ótimo.
Usa-se para que a pasta tenha uma certa permanência na roda, o cebo também fornecido em bastão. Passe um poquinho só de cebo, tomando cuidado pra não melecar a roda e depois a pasta desejada na quantidade que quiser.
Vai ficar como novo. Caso ñão de certo o motoesmeril, use uma ferramenta tipo dremel com feltro seguindo o mesmo procedimento.
kyonak
« Resposta #4 Online: 28 de Abril de 2007, 14:02 »
Obrigado pelas dicas VIllas
eu estou usando uma micro retifica da Black & Decker no menor RPM e a velocidade de avanço é de 150 para X, Y e Z configurado no Turbo CNC
estou tentando fresar vidro também mas acho q necessita de refrigeração pois já queimei 2 fresas nessa brincadeira.
segunda feira vou tentar colocar uma bomba de combustivel para jogar agua na broca para refrigerar.
« Resposta #5 Online: 28 de Abril de 2007, 14:16 »
Kionak,
Não tenho certeza, mas tive bons resultados com fresas de 3mm de um corte só, velocidades de avanço em torno de 700 mm/minuto e umas 12000 RPM sem refrigeração no acrilico...
Para vidro, usei pontas montadas sem refrigeração (ponta montada é um tipo de rebolo, como se fosse uma pedra de esmeril)
reinaldoaf
« Resposta #6 Online: 29 de Abril de 2007, 13:08 »
Gilli e Kionak,
Tive bons resultados com fresa de vidia e pouco avanço, ficou ¨polido¨...
Offline Cledson Souza
« Resposta #7 Online: 29 de Abril de 2007, 14:48 »
Boa tarde à todos.
        Bons resultados, também são obtidos com o uso de querosene como refrigerante, pode-se imporvisar o esguicho com um frasco de desodorante, que teve a mangueirinha interna colocada no lado de fora da tampa. Mesmo com avanços e rpm mal dimensionados, não empasta.
kyonak
« Resposta #8 Online: 30 de Abril de 2007, 13:33 »
estou adaptando uma bomba de combustivel como bomba dagua
como a bomba está ruinzinha já a pressão não está tao forte
vou usar agua como refrigerante e a base da minha CNC vou colocar de vidro para evitar contato da agua com os eixos que ficam em baixo
sobre o acrilico, conversei com meu Padrinho que disse que eu na verdade nao usei acrilico, ele disse q acrilico gera rebarba sim mas a temperatura é muito superior
porque na verdade o teste que fiz foi com aquele "acrílico" de BOX de banheiro
ele disse esse material ser bem ruim, por isso nao suporta a temperatura e gera rebarba.
mas de qualquer forma vou tentar no vidro mesmo pois é mais barato
tenho um conjunto aqui de brocas diamantadas e quero testar, mas com refrigeração com certeza.
tenho medo de queimar mais brocas
« Resposta #9 Online: 30 de Abril de 2007, 13:51 »
Uma dica para refrigeração.
Arrume massa de vidraçeiro e faça tipo um vulcão em volta do trabalho a ser usinado, ai voce pode encher de agua,.
Eu faço isso para fazer furação em vidros.
« Resposta #10 Online: 30 de Abril de 2007, 13:55 »
Kionak,
Provavelmente voce tentou cortar um policarbonato - mais precisamente um poliestireno rígido...
A velocidade de avanço deve ser de uns 600 mm/minuto e a rpm ao menos uns 9000 rpm para uma fresa de um corte só
Este foi o pior material que eu já trabalhei - até agora não tive bons resultados...
kyonak
« Resposta #11 Online: 02 de Maio de 2007, 16:12 »
Fabio, onde encontro fresas para Micro retifica? importei algumas mas para os trabalhos pequenos e estou tendo problemas, preciso de fresas de torno de 1mm
tanto para fresar vidro e fazer placa de circuito impresso
nao sei onde encontrar essas fresas
segue uma foto do meu ultimo trabalho
a fresa era diamantada porque ela gastou depois de eu tentar fresar vidro sem refrigeração
e mesmo assim estou achando o traço grosso, gostaria de traços mais finos
preciso de dicas
http://img54.imageshack.us/img54/1467/dsc01921fs2.jpg
http://img54.imageshack.us/img54/5596/dsc01904ne8.jpg
« Resposta #12 Online: 02 de Maio de 2007, 16:30 »
Kionak,
Para fresas de metal duro de topo (ponta reta) eu compro do Walter do Mercado Livre - é um cara honesto.
Para fresas de ponta eu faço as minhas...
Se não me engano aqui no forum tem o endereço dele (Walter) - se não pode ser neste link:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-56295205-_JM
kyonak
« Resposta #13 Online: 02 de Maio de 2007, 17:10 »
sim ja vi fabio, ja bati um papo com ele no ML
o negocio eh q preciso de fresas de ponta pra vidro e bemmm pequenas
nao tenho nem ideia de como fazer
Landa
« Resposta #14 Online: 02 de Maio de 2007, 18:04 »
KyonaK,
Você já pensou nas fresas da Dremel?  Eles tem várias com pontas diamantinadas e bem finas também!
Para fibra de vidro, fazer circuito impresso, a do Walter funciona bem.
