Autor Tópico: Como montar um gerador de ozonio?  (Lida 14452 vezes)
Offline fschincariol
  • Cidade - UF: capivari sp
  • Nome:: fabiano schincariol
  • Profissão: autonomo
« Online: 13 de Setembro de 2011, 16:12 »
Caro colegas, faz um tempo que venho pesquisando na internet um gerador de ozonio, alguém teria uma idéia de como poderiamos montar um?
Grato
Fabiano
Offline robedany
Re:Como montar um gerador de ozonio?
« Resposta #1 Online: 13 de Setembro de 2011, 23:14 »
depende do avai usar, mas uma ideia
http://www.senlights.com/lamp/ozon/ozon.htm
Roberto
« Resposta #2 Online: 14 de Setembro de 2011, 08:58 »
Caro robedany: eu quero usar com um venture para esterilazação de água, eu vi umas maquinas a venda é elas geram um barulho estranho que não consegui ver direito mas senão me engano parece que ta gerando uns raios de energia. Mas grato de inicio.
Fschincariol
« Resposta #3 Online: 14 de Setembro de 2011, 09:07 »
Normalmente se pode usar um transformador de alta tensão, como os usados em lampadas neon...
A célula de geração pode ser feita com um tubo de vidro fino, e voce pode fazer dois tubos feitos de tela de aluminio, um que caiba dentro do tubo de vidro, outro que caiba por fora - o vidro é o isolamento elétrico.
Esta montagem vai dentro de um pedaço de tubo de PVC branco, e voce pode tampar as extremidades do tubo com as tampas de PVC de tamanho apropriado.
Uma das tampas terá um furo, onde voice adapta um tubo plástico que vem de uma bombinha de ar (de aquario por exemplo) - a outra tampa tem outro tubo plástico, e este pode ser usado para borbulhar num jarro de água por exemplo, e voce fez um esterilizador de água, ou pode inserir este tubo num venturi para misturar o gás como num bebedouro.
Há como fazer este tipo de célula geradora de ozonio para ventiladores também - o formato da célula é um pouco diferente, mas funciona.
« Resposta #4 Online: 14 de Setembro de 2011, 10:28 »
obrigado Gilii, sempre ajudando nas minhas duvidas.
Fschincariol
Offline robedany
« Resposta #5 Online: 25 de Outubro de 2011, 16:01 »
A ideia do Fabio é interessante.
Mas acho que tem ser vidro de quartzo, pois o vidro normal atenua sa raios ultravioleta.
Outro problema do centelhador é que tem que ter um sistema que regule a tensão ou corrente , pois quando salta a centelha isso ioniza o ar e se torna mais condutor e pode queimar o transformador.
Roberto
Offline Rodrigo Oliveira
  • Cidade - UF: São Paulo / SP
« Resposta #6 Online: 06 de Fevereiro de 2012, 12:38 »
Tenho um conhecido que fabricava flyback , reator eletronico e agor está fazendo esse gerador de ozonio o nome dele é Gilberto ( Giba ) . Segue o link com o exemplo da peça que ele faz :  http://www.feg.ind.br/
Quem sabe ele não ajuda .
Rodrigo
