Autor Tópico: Como rebarbar peças pequenas de MDF?  (Lida 12208 vezes)
Offline Claudinei Giron
  • Profissão: Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba / SP
« Online: 29 de Dezembro de 2011, 15:46 »
Olá pessoal! alguém já viu ou desenvolveu algum equipamento para rebarbar as peças pequenas dos puzzles?
conheço o tamboreador para peças de metal, pois leva mais tempo rebarbando peças do que cortar na CNC.
obrigado
claudinei giron
Offline CRBR
Re:Como rebarbar peças pequenas de MDF?
« Resposta #1 Online: 29 de Dezembro de 2011, 15:52 »
A maneira mais fácil será tamboreadar as peças, pois lixadeira fica impraticavel usar. e não mao aja dedo.
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
« Resposta #2 Online: 29 de Dezembro de 2011, 16:33 »
Bom dia CRBR,
que material deve ser colocado no tambor junto ao mdf para rebarbar as peças?
« Resposta #3 Online: 29 de Dezembro de 2011, 21:13 »
Já vi funcionar esse tamboreador com restos e pedaços de lixas.
Acho que é o suficiente.
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #4 Online: 29 de Dezembro de 2011, 21:57 »
Tambem, estou pensando em montar um para mim, mas me falta apenas tempo rsrsrsr
mas acredito que poderiamos colar nas laterais  lixas finas e  algumas  tiras de lixas presas pela ponta, isto é ficaria suspensa,
ricardo
Offline alexpqn
  • Por invrivel que pareça uma das maiores motivaçoes do ser humano e preguiça
  • Cidade - UF: limeira-sp
  • Nome:: alex geronimo da silva
  • Profissão: tec. informatica e outras coisas rsrs
« Resposta #5 Online: 30 de Dezembro de 2011, 00:28 »
ola claudinei
 trabalhei por 8 anos com bjuterias estamparia e rebarbaçao   de peças como latao, cobre , abs, aco inox
 apesar do processo para bjuterias ser com agua +pasta abrasiva ou detergentes + algum dos componentes listados abaixo
acredito que dependendo da delicadeza das peças possa se usar o tamboreador com algum desses  abrasivos a seco ou como o amigo Raranda disse com pedaços de lixas
 existem tamboreadores de varios tamanhos ate  1 litro  bem pequeno para joalheiros que trabalham com peças pequenas e pouca produçao mas ele eh simples de se fazer
tamporeamanto abrasivos utilizados
esferas de vidro ou aço
chips de porcelana ,plastico , ou ceramico
graos vegetais cascas de arvore ,cascas de castanhas entre outros
tudo dependia do materia e do acabamento desejado
Offline alexpqn
« Resposta #6 Online: 30 de Dezembro de 2011, 00:33 »
espero ki tenha ajudado caso precise posto os links de algumas empresas que vendem insumos para rebarbaçao e tambem a empresa que fabrica um tamboreador pequeno bem parecido com este das primeiras fotos aqui em limeira
abraço alexpqn
« Resposta #7 Online: 30 de Dezembro de 2011, 08:14 »
Obrigado a todos,
valeu alexpqn, as fotos esclarecem bem, dá até pra construir um, obrigado.
abraços
Offline Carlos Koehler
« Resposta #8 Online: 30 de Dezembro de 2011, 09:27 »
Olá Alex, agradeço pelas fotos e explicação.
 Tenho um projeto de fundição e pretendo fabricar algumas medalhas e nesse caso precisaria de um metodo rápido de dar acabamento. Já tinha visto esses tamboreadores, mas ainda com  duvida se pode ser usado para peças maiores ou apenas joias.
Gostaria de saber também de que material é feito o tambor, aço , fibra, etc, pois fico na duvida de como o próprio tambor resiste ao abrasivo e qual seria mais ou menos a velocidade de giro.
Valeu
« Resposta #9 Online: 30 de Dezembro de 2011, 11:35 »
eu tenho um tamboreador para peças pequenas..
dentro dele eu coloco peadaços de lixa e algumas arruelas de metal. (elas são masi pesadas e sempre caem durante a rotação.. forçando os pedaços de lixa e MDF a se moverem dentro do tamboreador, evitando que a força centrifuga.. os mantenha nas paredes.)..
tem funcionando bem...
BAIXA rotação...
só é chato o barulho...
Offline alexpqn
« Resposta #10 Online: 30 de Dezembro de 2011, 18:38 »
Carlos boa tarde
 trabalhei com 3 tipos de tamboreadores (campana tambem e um dos nomes dado para ele ) ferro,madeira,pp mas tem outros tipos no mercado
madeira acredito ki tenha alguma madeira expecifica para isso mas nao sei qual eh
ferro ele eh revestido de borracha por dentro
 pp porem nao aconselho pois nao da bom acabamento
a rotaçao infelizmente nao sei te dizer trabalhei com varios tamanhos de maquinas para materiais diferentes entao nao sei te dizer qual seria o melhor resultado mas a ultima maquina que trabalhei eh igual essa maquina verde da foto so que ela tinha 12 bocas fui la ver o motor eh de um amigo meu rsrsrs o  MOTOR WEG - 2 CV - 1730 RPM mas como pode ver na foto tem o sistema de polias ai a rotaçao muda
tudo depende do material e do acabamento a ser dado por exemplo brilho , rebarbaçao ,  em todo caso aconselho a campana de madeira pois o acabamento dela eh muito superior e tbm muito mais rapido porem eh mais cara para se comprar
porem existe as maquinas turbo sao maquinas com tambores de plastico com controle de velocidade alta rotaçao mas os insumos sao caros as maquinas sao caras mas tem um bom custo beneficio porem acredito ki nao seja para oque vc precisa
tbm existe os vibradores para os mesmos propositos porem para peças mais pequenas e delicadas
se ja tiver alguma peça pronta e puder colocar uma foto ja seria mais facil de te dizer oque te indico
se puder ajudar em algo mais estamos ai
abraço alexpqn
Offline alexpqn
« Resposta #11 Online: 30 de Dezembro de 2011, 19:08 »
duas fotos
« Resposta #12 Online: 31 de Dezembro de 2011, 13:27 »
ALEX,
Vou preparar algumas fotos das peças que preciso dar acabamento e posto aqui para você dar uma olhada.
Agradeço
Carlos
« Resposta #13 Online: 31 de Dezembro de 2011, 16:51 »
tirei algumas fotos e fiz um pequeno video do meu tamboreador funcionando.
tamboreador
Offline alexpqn
« Resposta #14 Online: 31 de Dezembro de 2011, 17:22 »
carlos pode colocar sim vo ajudar no que for possivel
Fcamargo parabens pelo tamboreador e pela criatividade de colocalo no torno
abraço alexpqn
