Autor Tópico: Mangueira Teflon 2mm interno x 4mm externo (PTFE / politetrafluoroetileno)  (Lida 14533 vezes)
Re:Mangueira Teflon 2mm interno x 4mm externo (PTFE / politetrafluoroetileno)
« Resposta #15 Online: 29 de Março de 2012, 10:40 »
Linx Como é seu nome?
Tem como descrever o que são as peças desse corpo de injeção?  parece que tem um tubo interno e um externo - de que materiais são feitos? tem dimensões?
« Resposta #16 Online: 29 de Março de 2012, 11:22 »
Muito bom, eu estou na lista de teste de Alain, quando receber o dele estarei no paraíso.
Evandro, o Alain está em Sorocaba neste momento, confeccionando os bicos ... acho mais vantajoso aguardar ...
« Resposta #17 Online: 29 de Março de 2012, 12:07 »
Fabricando bicos em Sorocaba?
E quem está fazendo os bicos para o Alain?
Offline CRBR
« Resposta #18 Online: 29 de Março de 2012, 12:09 »
Pela máquina é o Lolata!!!
« Resposta #19 Online: 29 de Março de 2012, 12:31 »
? Não sabia que o Lolata estava torneando e fresando peças para as extrusoras...
Offline lynx74br
  • Cidade - UF: Belém/PA
  • Nome:: Evandro Stein
  • Profissão: Engenheiro
« Resposta #20 Online: 29 de Março de 2012, 12:51 »
Gilii,
Evandro! :)
Basicamente é um Tarugo de 3/8" com furo interno de 4.318mm, dentro vai a mangueira de teflon de 4mm que entra até o bico de bronze com furo de 0.5mm.
    * All machined PEEK barrel and mount
    * PTFE teflon liner for 1.75mm filament (este que eu preciso)
    * Brass .020" nozzle 5/16-24 thread for 1.75 hot end only
    * Stainless mounting screws and nylon lock nuts
    * Both aluminum and steel pieces for the heater head
    * Two 6.8 Ohm heating resistors
    * One 4k Ohm Thermistor
Tem o projeto completo em SolidWorks, o viewer é free:
http://seemecnc.org/assembly/71599%20SeeMeCNC%20H-1.EASM
... para ver o hotend, basta clicar em uma peça do hotend, clica no grupo e esconder o resto da máquina. Com a ferramenta de medição você verifica todas as medidas.
lynx
« Resposta #21 Online: 29 de Março de 2012, 14:00 »
Tb não sei exatamente, Fábio ... creio que o Lolata está fazendo só as peças de madeira ... o Alain me telefonou ontem e comentou que estaria indo a Sorocaba hj, mas não pudemos conversar pq eu tinha uma consulta agendada, falamos muito rapidamente e de outra questão.
Mudando de pato pra ganso:
Lembra do torninho CNC japônes ? Comprei o brinquedinho ...  ;D
« Resposta #22 Online: 29 de Março de 2012, 15:59 »
Opa! - boas novas essa do tornículo...
Posta depois umas fotos com detalhes sórdidos da criatura para deleite deste que vos escreve. ;)
« Resposta #23 Online: 29 de Março de 2012, 19:13 »
Opa, podexá ... sordidez e obscenidade é comigo mesmo  ;D ;D ;D
