Autor Tópico: Compressor com problema****RESOLVIDO*****  (Lida 30791 vezes)
Offline Tesifom
    • Tesifom
  • Cidade - UF: Votorantim/SP
  • Nome:: Francisco
« Online: 24 de Novembro de 2011, 18:44 »
Olá amigos!
Espero poder contar com a ajuda de vocês para compreender o que acontece com meu compressor.
O cabeçote é o memso da foto.
O problema é que começa a vazar ar pelo respiro ( vamos chamá-lo assim...) - indicado pela seta vermelha-  quando o compressor carrega acima de 40 libras. Abaixo disso ele não vaza. A sua capacidade máxima é algo em torno de 150 libras, e eu ajustei-o para carregar até 120 (máximo).
Obrigado pela atenção.
Abraços!!
Tesifom.
« Última modificação: 09 de Fevereiro de 2012, 07:23 por tesifom »
Offline louro
Re:Compressor com problema
« Resposta #1 Online: 24 de Novembro de 2011, 18:51 »
amigo pelo que percebi ,tem algum problema na vavula á entrada do tubo no reservatorio está a fazer retorno,ou seja não está a vedar,isso só acontece quando o compressor para certo?
Offline Tesifom
    • Tesifom
  • Nome:: Francisco
« Resposta #2 Online: 24 de Novembro de 2011, 19:03 »
Olá Louro!!
É isso mesmo!...assim que para de carregar já é perceptível o vazamento...
Vou verificar essa vávula...na verdade eu já desconfiava dela...mas é bom ouvir várias opniões...
Aquele abraço!!
Tesifom
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #3 Online: 24 de Novembro de 2011, 19:09 »
Boa noite tesifom
Isto pode ser anel de um dos pistões quebrado ou (travado o anel não expande) ou o pistão rachado faz que a compressão passe para o bloco e saia no suspiro.
Abs.
Jr.
  • Júnior
« Resposta #4 Online: 24 de Novembro de 2011, 19:16 »
Retiro o que disse eu achei que ele estava vazando no suspiro do bloco quando estava em funcionamento, se o problema e somente quando para, realmente e a válvula de despressurizarão do cabeçote ela serve para deixar o motor compressor partir sem peso, talvez somente uma limpeza nela resolva, caso esteja com a borracha marcada e substituir.
Abs.
Jr.
Offline Tesifom
    • Tesifom
  • Nome:: Francisco
« Resposta #5 Online: 25 de Novembro de 2011, 20:00 »
Olá Diginox!!..Agradeço suas dicas!!
Bom pessoal,... muito obrigado ai pelas colocações.
Abraços!
Tesifom.
Offline louro
« Resposta #6 Online: 25 de Novembro de 2011, 20:26 »
amigo conseguiu  resolver o problema?
Offline Tesifom
    • Tesifom
  • Nome:: Francisco
« Resposta #7 Online: 25 de Novembro de 2011, 20:35 »
Olá louro!!
Td bem?
Pois então, ainda não consegui mexer no compressor pois estou com o trabalho atrasado por aqui e espero um momento neste final de semana para mexer no compressor.
O Diginox comentou algo sobre uma borracha,...ai fiquei curioso...a valvula parece ser algo "blindado"....penso que seria essa ai da foto....mas amanha verei mais detalhadamente...
Será que é possivel abrir isso?
Tesifom.
« Resposta #8 Online: 25 de Novembro de 2011, 20:45 »
Francisco,
Me parece que as fotos apontam partes diferentes isto é - na primeira foto está apontando me parece um respiro do carter do compressor, e digo que se alí vaza ar é porque provavelmente os anéis dos pistões estão vazando ar para o carter.
IO sintoma mais simples seria de vazamento o tempo todo, o que denotaria este possivel desgaste.
Se o vazamento só aparece depois de uma certa pressão, eu diria que além dos aleis (ou sistema de retenção dos pistões) teria também algum problema nas válvulas nos cabeçotes que fazem o sistema aspirante-premente funcionar - bnasicamente está havendo retorno de pressão do cilindro para o cabeçote, e este ar passa para a parte de baixo, daí o aparente vazamento de ar pelo respiro.
A segunda imagem desconheço o que pode ser - pensei numa válvula de não retorno - e este pode ser um problema, pois se for isso mesmo, não estaria cumprindo sua função.
Offline Tesifom
    • Tesifom
  • Nome:: Francisco
« Resposta #9 Online: 25 de Novembro de 2011, 21:32 »
SAlve Gilii!!
Obrigado pelas considerações. Eu já havia feito uma limpeza na parte superior dos cabeçotes e realmente havia lá um problema de vedação que parece ter sido resolvido só com a limpeza. Vou observar mais atentamente o comportamento desse vazamento pelo respiro, mas to achando mesmo é que o problema é mais grave mesmo, como por exemplo nos aneis como vc comentou.
E lá vai grana $$$...rs
Mas tá bom....neste final de semana vou mexer no bichinho e ver no que dá...depois posto o resultado.
Abração...
Tesifom.
Offline louro
« Resposta #10 Online: 26 de Novembro de 2011, 07:17 »
amigo quando o problema é dos aneis que nos aqui chamamos de segmentos o que acontece é o compressor deixar de produzir ar tambem pode acontecer a vavula que tem no pressoestato não estar a fazer a descarga do sistema, quando o compressor carrega e no fim de parar dasse aquela descarga de ar para o sistema quando volta a trabalhar estar livre de pressao ,uma coisa é certa dessas duas vavulas está uma danificada,ou a do pressoestato ou a de entrada no deposito
« Resposta #11 Online: 26 de Novembro de 2011, 08:16 »
Acho que esse pressostato não utiliza válvula e sim um diafragma que aciona uma chave para ligar e desligar o motor, ou seja, não tem a capacidade de purgar o ar, a menos que o diafragma esteja danificado. Um pressostato é basicamente uma chave que funciona com a pressão, desliga se for alta demais e liga se estiver abaixo de um mínimo.
« Última modificação: 26 de Novembro de 2011, 08:20 por minilathe »
  • Júnior
« Resposta #12 Online: 26 de Novembro de 2011, 08:48 »
Bom dia tesifom
Fiz um desenho para que voce possa entender melhor o funcionameto da valvula de despressurização
Abs
Jr
  • Júnior
« Resposta #13 Online: 26 de Novembro de 2011, 09:04 »
Ilustração
Offline louro
« Resposta #14 Online: 26 de Novembro de 2011, 16:38 »
amigos eu dei aqui algumas dicas porque sei do que estou a falar,já reparei compressores de cabeças e rotativos chamados de parafuso em relação a pressoestatos nos compressores todos têm a vavula de descarga ,para quando o compressor ligar o motor não estar sobe carga,porque senão não consegue arrancar
