Autor Tópico: Compressor com problema****RESOLVIDO*****  (Lida 30792 vezes)
Re:Compressor com problema
« Resposta #15 Online: 26 de Novembro de 2011, 20:14 »
Louro,
Você se refere a esta válvula de alívio?
http://www.margirius.com.br/info_pressos.aspx
Ela alivia para a atmosfera e não para o carter do compressor não é?
« Última modificação: 26 de Novembro de 2011, 20:16 por minilathe »
Offline louro
« Resposta #16 Online: 26 de Novembro de 2011, 20:20 »
exactamente amigo,se essa vavula não fizer a descarga o circuito fica sobre pressão e possivelmente vai sair pelo respiro
« Última modificação: 26 de Novembro de 2011, 20:24 por louro »
Offline mulapreta
« Resposta #17 Online: 27 de Novembro de 2011, 00:28 »
Creio que o problema está nas válvulas instaladas nos cabeçotes do compressor que comandam a entrada e saída do Ar dos cilindros. se estiverem com defeito elas não retem o ar dentro do reservatório e este ar volta, passando pelos anéis e consequentemente vai para o cárter e sai por esse respiro que o amigo se refere.
Edson
Offline louro
« Resposta #18 Online: 27 de Novembro de 2011, 07:43 »
amigo as vavulas dos cabeçotes só estão sob pressão quando o compressor está a trabalhar quando para essa pressão é retirada,porque na proxima arrancada ele não conseguia arrancar
Offline mulapreta
« Resposta #19 Online: 27 de Novembro de 2011, 12:21 »
Então você já examinou essas válvulas?.
Essas válvulas funcionam como válvula de retenção. Se os assentos delas estiverem com erosão vasa ar por lá sim.
O objetivo dessas válvulas que são simplesmente lâminas de aço invertidas para formarem as válvulas de admissão e expulsão do ar no cilindro, não é prender o ar dentro do cilindro. Elas controlam a direção do ar que entra pelo filtro (impedindo que o ar retorne para fora do compressor) e saia para o tanque (reservatório) de ar(impedindo, também, que o ar retorne para o cilindro, depois que ar for expelido pelo pistão para o tanque).
O funcionamento delas são bem simples: Quando o pistão vas para baixo Válvula de admissão é aberta e a de expulsão é fechada "por pressão do próprio ar"; e quando o pistão sobe em direção ao cabeçote, a válvula de admissão é fechada e a de expulsão é aberta "também por pressão do próprio ar".
Edson
Offline louro
« Resposta #20 Online: 27 de Novembro de 2011, 17:33 »
amigo acho que não estamos a falar a mesma lingua por acaso sabe como funciona um compressor?
mando aqui uma foto de um compressor tem uma seta a verde para voce ver a vavula que eu estou a falar
Offline mulapreta
« Resposta #21 Online: 27 de Novembro de 2011, 18:34 »
Sei sim como funcionam os compressores. se quiser ver 2(dois) em funcionamento em minha própria residência estão a sua disposição. Só que não são compressores com "rodiunhas" e sim estacionários. Ambos com motores trifásicos, um tem motor 6HP outro com 2HP.
Como "não entendo de compressores" o de e HP era um Motocompressor que substitui por compressor Wayne.
E já que mandou foto, amanhã postarei fotos dos meus. Mas não vá ficar complexado...
Edson
Offline louro
« Resposta #22 Online: 27 de Novembro de 2011, 18:47 »
amigo sejam de rodinhas ou estâncionarios o funcionamento baseia-se no mesmo,não fico complexado estou farto de ver compressores, e de varios tipos e a trabalhar com varias pressões ,inclusive já reparei varios desde cabeças a pistão a rotativos chamados de parafuso,e ficamos por aqui,é preciso que o nosso amigo resolva o problema e ponto final,eu só dei umas dicas para ver se ele axa o problema.
« Última modificação: 27 de Novembro de 2011, 18:54 por louro »
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #23 Online: 28 de Novembro de 2011, 08:00 »
Acho que a idéia não é testar nossos conhecimento sobre compressor e sim colocar nossas experiências aqui com o objetivo de ajudar nosso amigo Tesifom, penso que todas hipóteses levantadas aqui tem a possibilidade de estar fazendo passar pressão para o carter, então vamos esperar o amigo Tesifom postar se ele verificou as possibilidades citadas aqui no tópico neste final de semana.
À propósito qual a marca e  modelo deste compressor? Me parece um schulz.
Abs
Jr.
Offline Tesifom
    • Tesifom
  • Cidade - UF: Votorantim/SP
  • Nome:: Francisco
« Resposta #24 Online: 29 de Novembro de 2011, 18:37 »
Olá caros amigos!
Resolvi o problema do meu compressor graças a ajuda de todos vocês,Louro, Minilathe, Mulapreta, Gilii e em especial ao Diginox que acertou na mosca sobre a válvula de descompressão.
Somente hj consegui mexer no compressor, e demorei um pouco para encontrar a tal valvula,...estava bem escondida...rsrsrsr
Comprei o reparo da vávula por R$10,00 e o resultado foi excelente, o compressor está funcionando como antes.
Segue ai algumas fotos.
Gente, novamente meu muito obrigado por toda ajuda e quando passarem aqui por Sorocaba faço questão de pagar aquela cerveja!!!
Forte abraço a todos!!
Tesifom
Offline Rodrigo Oliveira
  • Cidade - UF: São Paulo / SP
« Resposta #25 Online: 06 de Fevereiro de 2012, 12:24 »
Será que não possa estar subindo sujeira e causando a vedação , com esse desmonte e limpeza o problema ainda persiste ?
Rodrigo
Offline Tesifom
    • Tesifom
  • Nome:: Francisco
Re:Compressor com problema- ****RESOLVIDO*****
« Resposta #26 Online: 09 de Fevereiro de 2012, 07:22 »
Olá Rodrigo!
Como finalizado no post anterior, o problema foi resolvido com a substituição da válvula de retenção cujo mecanismo de vedação é um dispositivo semelhante a um pistão com uma borracha na extremidade. A borracha original já estava deformada e parcialmente deteriorada (borracha desfazendo-se) em decorência da idade da mesma e assim permitia o vazamento do ar por alí.
Aproveitie e acrescentei o termo RESOLVIDO o título do post indicando que o mesmo foi concluído.
TESIFOM
