Autor Tópico: Compro TB 6560  (Lida 4034 vezes)
Offline Bruxo
  • Bruxo
Compro TB 6560
« Online: 27 de Abril de 2014, 15:17 »
Ola a todos,, alguem tem uma placa tb 6560 3 eixos para vender? ou algum outro drive?,menos a Cnc3ax, isso pelo zumbido, apito, barulho, sei la o quê! rs que dizem que essa placa faz, ( nunca vi ligada), agora se tiver alguma Cnc3ax que não faça esse barulho, ou ele seja reduzido, tambem serve! abçs Bruxo
Offline ari.ribeiro
  • Novembro Azul. Concientização Câncer de Prostata
  • Cidade - UF: Jundiai - SP
  • Nome:: Ari Alves Ribeiro
Re:Compro TB 6560
« Resposta #1 Online: 28 de Abril de 2014, 09:59 »
Bruxo, bom dia !!!
Apenas a titulo de informação ...
O "zunido, barulho, etc" que você fala NÃO é da placa e sim dos motores ...
A forma como o motor de passo trabalha faz com que, ao acionar este motores e principalmente quando estão parados, gere este barulho "zunido, barulhos, etc".
Algumas placas acionam mais ou menos os motores. O "zunido, barulho, etc" depende também do esforço a que estão sendo submetidos.
Há vários tópicos aqui no site explicando este problema de uma forma mais técnica do que esta.
Portanto,  não é a placa que vai mudar isto, e sim a arquitetura de sua máquina, utilização, motores, etc.
Ari
Offline Rudolf Waller
Re:Compro TB 6560
« Resposta #2 Online: 28 de Abril de 2014, 11:13 »
Também a título de informação, o driver Smile faz com que o motor não gere esse "barulho de fritura".
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
  • Profissão: metalurgico
Re:Compro TB 6560
« Resposta #3 Online: 26 de Outubro de 2014, 18:52 »
também a titulo de informação a minha plaquinha aqui TB 6560 faz com que os motores fiquem zumbindo mesmo parando chato isso
mas nem vou reclamar disso não pelo preço que  eu paguei ;D
Offline Bado
  • Cidade - UF: Guarulhos
  • Nome:: Clebio
  • Profissão: Engenheiro Mecatrônico
Re:Compro TB 6560
« Resposta #4 Online: 27 de Outubro de 2014, 00:15 »
também a titulo de informação.... é normal a fritura.... pois trata-se de elementos eletronico.....eu tenho a TB6560, e meus motores assubia sempre que acionados pela controladora, pois os mesmo, mesmo parados estão ligados indepedente sem não houver qualquer comunicação com o software.... desde o momento que se energisa a placa os motores sofrem acumulo de energia, pois trata-se de motores de passo.....
Re:Compro TB 6560
« Resposta #5 Online: 27 de Outubro de 2014, 00:48 »
Esse chiado é devido ao controle por corrente constante (controle PWM) em alta frequência, que faz com que o núcleo de ferro mude de dimensão pelo efeito da magnetostricção (http://pt.wikipedia.org/wiki/Magnetostri%C3%A7%C3%A3o), gerando uma vibração em alta frequência no núcleo. O mesmo ocorre com transformadores de energia (nos postes da empresa de distribuição de energia), que zumbem em 60 Hz.
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
Re:Compro TB 6560
« Resposta #6 Online: 27 de Outubro de 2014, 09:33 »
boa Gil!! já conhecia este efeito , que ocorre em  em barramentos de subestações   transformadores .
mas não fazia ideia que ocorria o mesmo efeito irritante nos motores  de passo.achava que era algum ruido .
 faze  oque ?,o jeito e adquirir eletrônica de verdade  ;D
Offline Bruxo
  • Bruxo
Re:Compro TB 6560
« Resposta #7 Online: 27 de Outubro de 2014, 13:40 »
Ola a todos,, em primeiro lugar, agradeço a todos pelas dicas,  e tive a oportunidade de testar uma TB 6560, que nosso amigo Pgabreu me enviou,, em fim, o barulho que a cnc3ax faz, é um pouco irritante, pelo menos p/ mim,  sei que o motor de passo, faz um pouco de chiado, ou sei la o quê rs,rs, mas,, não justifica o barulho, zumbido, sei la, da cnc3ax,, nada contra, porque sou um zero a esquerda,, mas escuto e bem!!, rs,rs,nunca vi uma pessoalmente, mas assistindo videos, dos colegas aqui do forum, é o suficiente, p/ eu optar por outra!  não sou nenhum expert,, muito pelo contrario, o que sei, aprendi aqui,, mas, pode ser  resonancia, frequência,, mas acho que não é normal, em fim, testei a tb6560, e o barulho, nem se compara com a cn3ax,, sei la!! em fim!, mais uma vez muito obrigado a todos,, abçs, Bruxo
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
Re:Compro TB 6560
« Resposta #8 Online: 27 de Outubro de 2014, 21:34 »
agora fique na duvida , meus motores realmente fazem um zumbido chato , quando estão energizados e parados,já avia me convencido que era normal .
bom hoje , peguei um motor velho que eu tinha aqui , para fazer alguns testes percebi que este motor não ficou com nenhum chiado mesmo parado , nada imperceptível nenhum ruido.
www.youtube.com/watch?v=bYFon5E9uGs
a proposito bruxo estou vendendo esta plaquinha, fiz algumas modificações para aumentar o desempenho ,e ela está 101% ;D
podemos negociar por um bom preço .
« Última modificação: 27 de Outubro de 2014, 21:40 por andermaster »
Offline Bado
  • Nome:: Clebio
Re:Compro TB 6560
« Resposta #9 Online: 28 de Outubro de 2014, 18:11 »
nessa placa em especifico, se fazer a configuração dela com a interface (SOFTWARE)  pode ser que não se note o efeito, assim dando o entender que não CHIAM.........
Offline Bado
  • Nome:: Clebio
Re:Compro TB 6560
« Resposta #10 Online: 28 de Outubro de 2014, 18:15 »
NESTE CASO DA SUA ALTERAÇÃO, VC REMOVEU OS  optoacoplador e fez uma ligação direta e alterou a resistenca a baixo por uns em torno de 100 uF, estou certo.
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
Re:Compro TB 6560
« Resposta #11 Online: 28 de Outubro de 2014, 19:47 »
isso isso ...tirei  os acopladores  de passo e direção ,  e também coloquei capacitores maiores , segundo um tutorial que eu achei na net isso aumentaria o desempenho do drive , não sei dizer se estas mudanças são realmente significativas ,mas o autor do tutorial me convenceu  ;D
http://www.victortrucco.com/CNC/CorrecoesTB6560/CorrecoesTB6560.asp
com este cara ai ,também aprendi  a modificar motores de passo.
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
Re:Compro TB 6560
« Resposta #12 Online: 28 de Outubro de 2014, 19:53 »
deve de ser isso mesmo ,e também deve ser poque o motor não esta acoplado em nada ... porque e so plugar o capo dos motores da maquina que começa o chiado.
Offline Bado
  • Nome:: Clebio
Re:Compro TB 6560
« Resposta #13 Online: 29 de Outubro de 2014, 14:30 »
Victor Trucco.... sim eu conheço, ele é expert nessa área, se ele fez então realmente funciona, ele manda muito bem nas construções e soluções em cnc, desenvolveu um circuito onde a mesma controla a tupia rpm e fez tambem o ZERO TOOL.... vale a pena conferir as coisas que ele desenvolveu......
