Autor Tópico: esteira porta cabos  (Lida 7110 vezes)
Offline cristiano lopes costa
  • Cidade - UF: cajobi sp
  • Nome:: cristiano
  • Profissão: marceneiro
esteira porta cabos
« Online: 24 de Junho de 2014, 15:12 »
pessoal,estou querendo tiras os fios pendurados da minha maquina  ;D ;D kkkkk,estava vendo aq no guia cnc ,e achei este tópico falando sobre isso,fiz o download do arquivo e  fresei mas não sei c tem algo errado,ou  eu gerei o g-code errado,as peças não encaixam ,e nem sei como encaixar ,alguém pode me ajudar? ficarei grato.
  • Nome:: cristiano
  • Nome:: cristiano
Re:esteira porta cabos
« Resposta #2 Online: 24 de Junho de 2014, 20:56 »
ninguém pode me ajudar? :'( :'( :'(
« Resposta #3 Online: 24 de Junho de 2014, 21:38 »
claro que pode...
se por acaso voce baixou o arquivo dxf desta mensagem abaixo, há um aviso relativo ao que se deve fazer com o desenho:
http://www.guiacnc.com.br/arquivos-para-fresar/esteira-porta-cabos/msg170143/#msg170143
  • Nome:: cristiano
« Resposta #4 Online: 24 de Junho de 2014, 23:38 »
sim amigo,eu vi q ele fala para ajustar os vetores ,mas por isso q abri este tópico ,pois não consegui ,mas fico grato pela ajuda
« Resposta #5 Online: 25 de Junho de 2014, 06:59 »
Bem, não sei como posso ajudar, pois depende mais do seu conhecimento ou habilidade com um software de desenho do que qualquer outra coisa...
Talvez outra alma caridosa se sensibilize com as suas dificuldades e faça o trabalho de arrumar os vetores para voce.
Offline waacnc
  • A cada dia aprendo mais...E aprendendo vou vivendo
  • Cidade - UF: Limeira SP
  • Nome:: William Aparercido de Araujo
  • Profissão: Programador e Operador Cnc
« Resposta #6 Online: 25 de Junho de 2014, 09:09 »
Opa bom dia senhores....
Segue o dxf do porta cabo....
  • Nome:: cristiano
« Resposta #7 Online: 25 de Junho de 2014, 18:50 »
muito obrigado amigo,vou fazer o teste e posto o resultado ,abç
  • Nome:: cristiano
« Resposta #8 Online: 26 de Junho de 2014, 18:59 »
waacnc,amigo vc montou esta esteira porta cabos?
Offline waacnc
« Resposta #9 Online: 26 de Junho de 2014, 19:15 »
Montei somente no Solidworks...
  • Nome:: cristiano
« Resposta #10 Online: 26 de Junho de 2014, 19:51 »
como vc cortou? pois vi uns videos cortando este porta cabos e tem q fazer uns desbaste,e do jeito q esta não da para fazer,tem como vc postar como vc montou?aq o video
https://www.youtube.com/watch?v=YiiF7oRbCY8
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #11 Online: 26 de Junho de 2014, 21:19 »
andei olhando os arquivos e tem que ajustar mesmo !!!!!!!!!!!!
Offline HIRT
  • Cidade - UF: Apucarana - Pr
  • Nome:: Jefferson
  • Profissão: Torneiro mecânico, Empresário.
« Resposta #12 Online: 28 de Junho de 2014, 12:06 »
Eu baixei os arquivos, achei um que eu gostei e tive que re-desenhar totalmente, usei apenas a aparência externa da esteira, que achei muito bonita, mas furos, pinos, rebaixo e principalmente o tamanho tive que mudar tudo, pois era muito pequena e tive que quase triplicar o tamanho para caber a tocha mecanizada, fios do motor, fim de curso, etc...
Achar um arquivo pronto e só cortar acho quase impossível, se tem uma fresa cnc, tem que saber desenhar pelo menos o básico.
