Autor Tópico: GRAVAÇÃO EM METAL POR CORROSÃO  (Lida 6748 vezes)
Offline Carlos Ramos
  • Cidade - UF: Vila Velha - ES
  • Nome:: Carlos Ramos
  • Profissão: Metalúrgico
« Online: 28 de Outubro de 2014, 20:06 »
Olá amigos,
Gostaria de saber se alguém tem dicas sobre essa técnica? Após varias pesquisas encontrei uma pessoa que é mestre nessa área ( Mestre Antonio Montejano).
Esses trabalhos são muito utilizados em cutelaria.
Os trabalhos dele são conhecidos no mundo todo. Os trabalhos de gravura em metal mais lindo que já vi.
Segue fotos em anexo.
Um abraço
Carlos Ramos
Re:GRAVAÇÃO EM METAL POR CORROSÃO
« Resposta #1 Online: 28 de Outubro de 2014, 21:18 »
Olá amigos,
Estou pensando em usar essa técnica para personalizar puxadores inox.
Um abraço
Carlos Ramos
Re:GRAVAÇÃO EM METAL POR CORROSÃO E ELETROCORROSÃO
« Resposta #2 Online: 28 de Outubro de 2014, 21:43 »
O processo é um pouco parecido com a foto-corrosão, porem é bem artesanal, uma vez que a imagem que se deseja, é feita manualmente com um tipo de verniz anti-ácido. A peça a ser trabalhada tem que ser muito bem limpa e desengordurada como é feito na foto-corrosão. O ácido usado é o ácido clorídrico misturado à água.
Vou começar a pesquisar e fazer alguns experimentos e depois posto o resultado....
Se alguém puder ajudar com alguns experimentos também, eu agradeço!
Vamos lá amigos!!!!
As peças ficam muito lindas e o trabalho é gratificante!!
« Resposta #3 Online: 28 de Outubro de 2014, 22:37 »
Dei uma pesquisada e descobri a mistura do ácido:
"A água forte era o ácido usado pelos alquimistas para transformar chumbo em ouro (parte do processo). Segundo um amigo químico era uma mistura de nítrico e clorídrico 1/1, mas é bastante venenoso e solta um gás de fato mortal se aspirado. Na gravura utilizamos o nitrico, mas diluído de 3 partes de água para 1 de ácido, para o cobre e o latão. Para o aço, a diluição é de 9 de água para 1 de ácido, o que produz uma queima lenta (colocamos a chapa de molho por horas) porque no calor estes ácidos ficam muito ativos e são difíceis de controlar. Deve-se sempre misturar o ácido a água, nunca ao contrário, pois ele pode explodir. Para o percloreto usamos a diluiçào de 10 partes de água para 2 de percloreto, mas acrescentamos uma parte de clorídrico, o percloreto faz queimas verticais, mas produz muito resíduo que pode prejudicar a gravação enquanto o níitrico faz ao mesmo tempo queima vertical e horizontal, ou seja ele alarga e aprofunda a parte exposta, Existe também o mordente holândes, que atualmente é quase impossível obter-se pois em sua fórmula entra clorato de potássio, ingrediente de bombas e proibidíssimo pelo exército. Se a gravação é delicada é melhor produzir a queima lentamente para controlar-se melhor. O resto da peça pode ser protegida com neutrol que resiste bastante ao ácido. Outra, ácido é sempre ácido, mesmo muito usado até que seja neutralizado com bicabornato de sódio.
Os manuais mandam dissolver o ácido com 9 partes de água para aço e zinco, para latào e cobre 3 partes, mas o ácido depende completamente das variações climáticas por isso, no hemisfério norte em lugares frios eles o utilizam puro, porque sua ação é lenta; aqui a 30 graus é uma loucura, só de abrir o vidro já faz fumaça. Utilizamos o ácido nítrico p.a., ou seja para análises que é encontrado em lojas de produtos farmacêuticos e os revendedores destes. A diluição com água é para ajudar a controlar a queima que se faz mais lenta porque no nosso caso desejamos gravar linhas finas, delicadas sobre a chapa. Nào esqueça, adicione o ácido a água nunca ao contrário. Quando ele chega puro sobre o metal sua corrosào é violenta e ferve, sollta muitas nuvens de gás, super tóxico, corrói o nariz e por aí vai... é perigoso, diluído é mais branda a queima e controlável. Nós acompanhamos, porque o ácido se torna azul e transparente, cor de piscina, em contato com o metal. Colocamos o ácido numa bacia de plástico e a chapa lé dentro. Controlamos a profundidade da linha e sua espessura porque o nítrico aprofunda e alarga ao mesmo tempo. Também nào esqueça das luvas (plástico) e máscara e se o ácido cair na pele lave com água em abundância.
Neutrol é um produto que compramos em lojas de artesanato e serve para escurecer madeira. é um liquido preto, viscoso , derivado de petróleo. Também é usado na construção civil para empermeabilizar. As partes que não estào cobertas são atacadas pelo ácido, toda a peça deve estar protegida menos as partes que serào atacadas pelo ácido.
Offline MACHADO3
  • Eu sou assim...
  • Cidade - UF: Dourados-MS
  • Nome:: ANTONIO MACHADO
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #4 Online: 29 de Outubro de 2014, 19:06 »
Outra técnica interessante é a eletro corrosão ou eletroerosão.
http://ursulando.blogspot.com.br/2011/09/eletro-corrosao-com-agua-e-sal.html
« Resposta #5 Online: 29 de Outubro de 2014, 20:57 »
Boa Noite Machado,
è, também pode ser feito por eletro-corrosão, mas acho os trabalhos feitos por corrosão química mais perfeitos.
Um abraço
Carlos Ramos
