Autor Tópico: Configurar inversor CFW10  (Lida 27719 vezes)
rds356
Re:Configurar inversor CFW10
« Resposta #15 Online: 29 de Março de 2012, 08:59 »
Bom dia Bruxo, tudo Bem ??
Aqui, eu já configurei dois inversores deste , mas o modelo CFW10, creio ser a mesma coisa.
Me passe os dados do seu spindle(corrente e tensão) só pra certificar que eu tento fazer um passo a passo pra você.
Uma dica interessante é você fazer o acionamento dele externo, ou seja, uma chave para acionar e um potenciometro para controlar a frequência.
Daí se depois você tiver uma BOB com estas saídas(por exemplo a RDS BOB heheh) vai se só ligar.
Na pior das hipóteses se você quiser manda o inversor e o spindle que configuro aqui pra você sem custo nenhum.
Gde abraço.
Att.:RDS
Offline cientista13
« Resposta #16 Online: 29 de Março de 2012, 09:33 »
Brincadeira, mas tão tirando com a cara do Bruxo né?
Bruxo faz o seguinte. Pega a varinha mágica, faz 3 circulos no ar sobre o inversor, dois quadrados sobre o motor, fala as palavras mágicas que vai funcionar.
Se não resolver começa a configurar o inversor
P000 => 5 (para liberar a programação)
P134 => 300hz (frequencia máxima) (200hz para 12.000RPM, 300hz para 18.000)
Mudando a frequencia máxima, já deve começar a rodar direitinho. Mas tem outras coisas a serem configuradas tem os dados do motor (que estão na plaquinha do motor) e outros parametros que melhoram o desempenho (mas esses vai ter que ler o manual na descrição detalhada dos parametros)
também configure a aceleração e desaceleração
P100 => 1s (aceleração)
P101 => 1s (desaceleração)
Tem ainda os parametros de comando, mas se já conseguiu fazer rodar, já deve ter no minimo apertado a tecla verde para partir e as setas para cima ou para baixo para mudar a frequencia.
E não esqueça de ler o manual, afinal é no manual que estão todas as dicas
« Resposta #17 Online: 29 de Março de 2012, 09:57 »
Inácio, vc errou a fórmula. A certa é:
« Resposta #18 Online: 29 de Março de 2012, 10:00 »
Bruxo, brincadeirinha...
Não te ajudo porque tbém não conheço o inversor, e não sei como fazer.
« Resposta #19 Online: 29 de Março de 2012, 10:16 »
Jorge, não tenho certeza se é um motor da Tecmaf - será que é?
Não sei ... imaginei que o Bruxo tivesse comprado o conjunto da Tecmaf ... aguardemos confirmação ...
« Resposta #20 Online: 29 de Março de 2012, 10:19 »
Bem, não importa - já apareceu um monte de gente querendo ajudar...
Offline CRBR
« Resposta #21 Online: 29 de Março de 2012, 10:24 »
comprei da TecMaf,  como disse, veio o manual,, mas,, não consegui entender, rs,rs, por enquanto rs,rs, mas  brigaduu,, abçs Bruxo
Offline Levi
  • Cidade - UF: São Paulo
  • Nome:: Levi
  • Profissão: eng.
« Resposta #22 Online: 29 de Março de 2012, 16:34 »
Cientista13, não seria melhor conhecer as características do motor antes de programar? normalmente estes motores vão até 24mil RPM com 400Hz e a aceleração de 1seg não parece ser suficiente para atingir o rpm máximo, fazendo 'escorregar' na frequência e a rampa de aceleração não fará sua função.
« Resposta #23 Online: 29 de Março de 2012, 18:51 »
Se não me engano, esse spindle de 1cv da tecmaf vai até 18.000 rpm...
Offline Levi
  • Nome:: Levi
  • Profissão: eng.
« Resposta #24 Online: 29 de Março de 2012, 19:28 »
tem modelos de 12, 18 e 24 mil rpm a menos que eu esteja engado!
como diz nosso ministro Guido Mandega. ;D
Offline Bruxo
  • Bruxo
« Resposta #25 Online: 29 de Março de 2012, 19:33 »
Ola a todos,, pessoal,,,,, muito obrigado  pelas dicas  ok,,, CNC NOW, o spindle é tecmaf de 1 cv refrigerado a gua e inversor weg CFW10,, Cientista 13,, a parte da varinha foi cruel heim rs,rs,rs,,, mas agradeço peloas dicas,, Levi,, brigaduuuu de verdade,, Jorge_ BH, vc ja ta me ajudando,, mesmo não conhecendo esse inversor, me deu um apoio,,,   vai ate 18.000 RPM mesmo,, CRBR, brigadão tambem ok,, RDS,, (Reinaldo),, muito obrigado meu amigo, muito obrigado mesmo,, vou tentar configurar com a ajuda do pessoal,, se, eu não conseguir, rs,rs, tenho a cabeça fraca rs,rs, te dou um HELP, rs,rs, PS:( vc me deve uma visita heim!! rs,rs,rs),,, F. Gilii,  brigaduuu,, Pessoal,, é isso,, hj li e reli o manual, rs,rs, vamos ver o que vai da!! mais uma vez agradeço a todos,, abçs Bruxo
Offline CRBR
« Resposta #26 Online: 29 de Março de 2012, 19:38 »
Bruxo,
Não esqueça de colocar as configurações do seu spindle, pois tem varios modelos.
Offline Bruxo
  • Bruxo
« Resposta #27 Online: 29 de Março de 2012, 19:48 »
Marcio,, esqueci, te te agredecer,,,,,,, obrigado pelo apoio ok!! abçs Bruxo
« Resposta #28 Online: 29 de Março de 2012, 19:59 »
...tenho a cabeça fraca...
Acho que deve ser pelo tanto que vc "ingeriu" no encontro em Campinas  ;D. Vc não estava entendendo nada. Mais uns dias e sua cabeça volta ao normal (???????).  :o
« Última modificação: 29 de Março de 2012, 20:01 por Jorge_BH »
« Resposta #29 Online: 29 de Março de 2012, 21:06 »
o spindle tecmaf de 1Cv refrigerado a agua (o refrigerado a ar é para 18.000) foi desenvolvido para operação até 24.000 RPM (o que vai determinar isso no seu caso é o inversor. que vai somente até 300HZ.
tenho usado os motores deles( 1cv a agua) com muita tranquilidade com inversores DELTA (homolagado por eles). operando em 400HZ (24.000 RPM).
são muito bons os spindles.
estou terminando um review com um spindle deles de 2CV a ar. (logo posto o resultado todo).
Fàbio Camargo
