Autor Tópico: Configurar inversor CFW10  (Lida 27718 vezes)
Offline Bruxo
  • Bruxo
Re:Configurar inversor CFW10
« Resposta #30 Online: 29 de Março de 2012, 22:10 »
KKKKKKK Jorge_ BH, essa foi boa heim kkkkkk,, CRBR, o spindle é um Tecmaf, 1,cv refligerado a agua,,, , eu usava um tupia, ching ling, usava,,, rs  porque queimou, rs,rs, comprei outra,,, e queimou novamente rs,rs, sem contar o barulho rs,rs, usava a criatura, p/ roby ,, digo usava, porque to modificando a criatura p/ uma maior rs, ta parecendo o flankistain, kkkk mas ta ficando legal rs ,,  mais mesmo assim, é so p/ roby mesmo, pelo menos por enquanto,, abçs  Bruxo
Offline Andre-PR
« Resposta #31 Online: 30 de Março de 2012, 20:56 »
caro Bruxo, infelizmente o spindle que comprei à pouco tempo, é a ar, mas também 1 CV, 18.000 rpm, por isso não posso te dizer com certeza que a parametrização é a mesma, mas como esse motor também é da tecmaf, acredito que eles devem ter enviado um arquivo igual a esse que segue em anexo, não?
PS: é o arquivo de configuração do meu motor, estou postando somente para que veja se nao tem um arquivo igual a este.
Offline Bruxo
  • Bruxo
« Resposta #32 Online: 30 de Março de 2012, 22:24 »
Ola Andre-PR,, brigadão heim,, o spindle q comprei tem as mesmas especificaçoes do seu,,,, sendo assim a configuração com certeza são as mesmas,,, amanha vou fazer o primeiro teste, rs,rs, so espero não sair fumaça rs,rs,,, no arquivo que vc postou, vi que no final tem um esquema que acredito que seja p/ ligar o motor, via botoeira ou alguma chave,, tinha essa duvida,, se so conseguiria ligar o motor, acionando no proprio inversor,,rs, mas uma vez,, muito obrigado!! abçs Bruxo
Offline pedrogcj
  • Cidade - UF: suzano
  • Nome:: Pedro
  • Profissão: comerciante
« Resposta #33 Online: 31 de Março de 2012, 01:32 »
Bao noite...
Bruxos estive no encontro em Campinas e fui eu o ganhador da cnc, (ou melhor minha esposa). Na cnc tbem veio um tcmaf igual ao seu(refrigerado a ar). Fui fazer os ajustes na maquina, mas te confesso quando chegou a hora do inversor danou-se, tbem li li e reli o manual.... ( o manual é muito tecno) tbem achei dificil... Tentei acompanhar seu topico pra tentar parametrizar mas nao fluiu. O jeito foi correr atraz de um mais experiente...
Boa sorte na sua tarefa...
Att: pedro
Offline Bruxo
  • Bruxo
« Resposta #34 Online: 31 de Março de 2012, 14:25 »
Ola a todos,, Pedrogcj, parabens pela maquina que ganhou heim!! show de bola,, então o manual é mesmo complicado pra quem nunca viu como eu rs,rs, mas,, hj consegui fazer a criança funcionar,, só não sei se ta funcionando certo rs,rs, lógico, so consegui com a ajuda do pessoal que me deu maior ajuda e apoio,  só não consegui ver o rpm, nem sei se o inversor tem essa opção,, consegui ver a frequência, corrente, aumentei e diminui o rpm,alterando a frenquência,, mas sem saber exatamente qual rpm estava girando,, mas ja é um começo rs,rs, agora vou tentar acionar o motor atravez de botoeira, e quem sabe ir mais alem rs,rs, colocar um potenciomentro p/ controlar o rpm, embora que no meu caso, não tem muita serventia ,, mas ficaria legal,,   agradeço a todos que tentaram, e ajudaram a essa pobre alma aqui, conseguir fazer virar a criança, rs,rs, muito obrigado,, muito obrigado mesmo. abçs Bruxo
« Resposta #35 Online: 31 de Março de 2012, 14:45 »
Bruxo, acho que funciona assim: se a freqüência é de 200Hz (no mostrador) então vc multiplica 200 x 60 = 12.000rpm...
Se for 300, então 300 x 60 = 18.000rpm.
Offline Andre-PR
« Resposta #36 Online: 31 de Março de 2012, 17:23 »
opa que bom q deu tudo certo, esse inversor acredito que não mostre o rpm só a frequência mesmo.
Offline Bruxo
  • Bruxo
« Resposta #37 Online: 31 de Março de 2012, 18:26 »
Jorge_BH, Brigadão pela dica ok,, imaginei  que seria isso, e agora que vc disse(escreveu)  ficou bem mais claro p/ mim, brigadão,,, Andre-PR, brigadão, brigadão mesmo,,,  o arquivo que vc postou,, ajudou demais,, o Cientista 13, tambem postou informações, que me ajudou muito,, pessoal, essas informações, p/ quem sabe, p/ quem domina,, pode não significar nada!!,, não significa!! porqueessas pessoas, ja tem o conhecimento,,, mas p/ quem não sabe, como eu,, e como muitos,, que não perguntam com medo das resposta,, putz!! é uma soma de informaçoes muito grande, é uma ajuda!! e o objetivo é esse ajudar, ou pelo menos tentar ajudar a quem não sabe, ou, a quem tem alguma dúvida,  mas, p/ conseguirmos ajuda,,, contamos com o boa vontade de quem tem mais conhecimento,, e infelizmente não é assim,,!!, é uma pena!!, ,Pessoal, é só ler o que o Andre-PR, escreveu,, ele ficou contente por ter dado certo,, isso é ajuda,,,, isso sim, é tentar ajudar, isso sim é ta compartilhando o conhecimento que tem,  é gratificante fazer algo, e saber que tem pessoas torcendo p/ que tudo der certo!! isso não tem preço, o grande Reinaldo, ( RDS)   me disse p/ eu enviar tudo p/ ele, que ele configuraria p/ mim,, putz!! o cara é de BH, e quiz me ajudar,,  meu amigo Montanaro, (campinas), me pediu p/ levar na casa dele,,, p configurar,,, isso é muito gratificante!! só não consigo entender porque todos não pensam da mesma maneira,, sei la,,  o mundo é assim mesmo, sempre tem alguem que pensa que sabe tudo, até pode saber!! mas, se vc pegar, varios gênios, sabios,  e metidos a inteligentes,, e deixar eles numa casa fechada,, o que aconteceria com tanta informação?  um querendo saber mais que o outro? imaginem só!  é isso pessoal,, mais uma vez agradeço a todos,, pela ajuda,, muito obrigado!! abçs Bruxo
Offline Maquete
« Resposta #38 Online: 31 de Março de 2012, 20:12 »
Bruxo.
Obrigado pelo seu tópico, certamente as suas dúvidas ajudou muita gente, e essa dica do Jorge_BH resolveu também o meu problema porque o meu inversor só consta a freqüência, pensei até em comprar um tacômetro. Obrigado aos dois.
Maquete (Carlos Silva)
Offline Bruxo
  • Bruxo
« Resposta #39 Online: 31 de Março de 2012, 20:40 »
Ola a todos,, Maquete,, que bom que com as informações, que o pessoal, me passou tentando(conseguiram), me ajudar,  e que serviu tambem p/ vc!! legal mesmo! que bom!! por isso volto a dizer(escrever) uma coisa simples, pode ser muito p/ quem não tem um conhecimento avançado como eu, e como muitos,,, não somos gênios, so somos pessoas que gosta de cnc e que ta aprendendo, dia a dia,, ou pelo menos tentando!!  abçs bruxo
Offline cientista13
« Resposta #40 Online: 31 de Março de 2012, 22:24 »
Ola a todos,,....... só não consegui ver o rpm, nem sei se o inversor tem essa opção,,
Bruxo, mais umas mexidas na varinha e consegue ver tudo eh ehe
O parametro P002 que é o que normalmente o inversor mostra ao ligar (geralmente frequencia em Hz), é P208 x p0005 valor proporcinal a frequencia. Onde P005 é a frequencia de saida e P208 é "fator de escala de referencia" ou seja se mudar o fator de escala (P208) vai ter valor diferente então altere P208 para ter o valor em RPM. Se 300 Hz = 18.000 RPM então 18.000/300 = 60, então se P208=60, P002 vai mostrar 18.000 só que se não me falha a memória só te 4 digitos no display, então ponha apenas 6 e imagine mais um zero pois só vai mostrar 1800.
Na próxima etapa pona um potenciometro para controlar a velocidade.
PS. Se tivesse lido o manual teria visto  ;D ;D ;D
Offline Bruxo
  • Bruxo
« Resposta #41 Online: 01 de Abril de 2012, 13:08 »
Ola cientista 13, vou tentar fazer isso, configurar esse parametro 208,, quanto ao potênciometro, vou tentar tambem rs,rs,, agora em relação a ler o manual, rs,rs, putz!! to dormindo mais com ele, do que com a patroa rs,rs,rs,  deito lendo a criatura, rs,rs, acordo lendo, rs,rs, ja imaginou isso, rs,rs, mas ja ta clareando as coisas, e com a ajuda do pessoal, ficou mais facil,, grande abraço e mais uma vez muito obrigado!! abçs Bruxo
