Autor Tópico: Contruir um motor de passo alternativo  (Lida 5586 vezes)
Offline Robinho
  • "Você pode conseguir qualquer coisa que queira na vida, se você ajudar o suficiente outras pessoas a conseguirem o que elas querem."
« Online: 05 de Fevereiro de 2008, 23:30 »
Olá, pessoal tudo bem?. tenho encontrado dificuldades em construir a minha cnc, devido ao tamanho da area de corte, tenho dificuldade em movimenta-la, pois os motores que tenho são fracos, e eu não tenho condições no momento de comprar motores potentes!.. Decidi então montar o meu prorio motor de passo e dentro da possibilidade espero encontrar ajuda por parte de vocês.Estou usando um motor de 1/4 de cavalo de potencia AC/220, tipo aquele de portão eletrônico, os passos são contados por meio de um disco perdurado acoplado no eixo do motor com sensores, que realizam a contágem dos passos, cada furo equivale à um passo, para que o motor possa girar com precisão. Bem, a ideia discorre por ai, estou estudando progamação em linguagem "C" para fazer o controle do motor. E ai da pra tentar?
« Última modificação: 06 de Fevereiro de 2008, 22:11 por Robinho »
Re: Contruir um motor de passo alternativo
« Resposta #1 Online: 06 de Fevereiro de 2008, 07:54 »
Decidi então montar o meu prorio motor de passo ...
Robinho, não entendi ...
Até onde sei os motores utilizados em portões são motores de indução, completamente diferentes de motores de passo ... dá pra explicar melhor ?
Além disso, encoders são típicos de servos, que operam em malha fechada, a antítese dos motores de passo, cuja principal virtude é a operação em malha aberta ...
Não é impossível fabricar um motor de passo, particularmente um de grande porte, mas acho que sua idéia não é das mais viáveis ... uma garimpagem em sucateiros seria mais producente ...
« Última modificação: 06 de Fevereiro de 2008, 07:58 por cncnow »
Offline Robinho
« Resposta #2 Online: 06 de Fevereiro de 2008, 22:25 »
Desculpe-me, amigo! agora foi que consegui colocar imagem no fórum. veja o projeto, e discorra, acerca do tal?
« Resposta #3 Online: 06 de Fevereiro de 2008, 22:32 »
... agora foi que consegui colocar imagem no fórum. veja o projeto, e discorra, acerca do tal?
Robinho, a imagem só veio confirmar o que eu dizia ...
A coisa parece um servo AC, não um motor de passo ... não sei se eu é que não estou entendendo ou se é vc que tá confundindo os conceitos ...
AndreFox
« Resposta #4 Online: 07 de Fevereiro de 2008, 09:36 »
Bom dia Robinho.
Vou ariscar um comentário.
Este tipo de motor que vc esta querendo utilizar, vai complicar as coisas pois o driver e placas que normalmente são utilizadas dificilmente controlaria este tipo de motor, vc teria que criar uma eletrônica totalmente nova.
Acredito que daria para utilizar como um motor Spindle, com este esquema que vc mostou na foto da para imaginar a configuração dele como "servo motor"
Desculpe se eu estiver enganado, tem muitos outros companheiros aqui no furum com grande experiência no assunto e com certeza vão de dar umas dicas, o CNCNOW, Fabio Gilli e outros por exemplo
Até
Andre Luiz  ;)
« Resposta #5 Online: 07 de Fevereiro de 2008, 09:45 »
Robinho,
Se sua intenção é movimentar alguma coisa, e os motores que tem são relativamente fracos, porque não pensa em outras alternativas, como trocar por motores maiores (mais fortes) ou mesmo usar uma redução que por natureza multiplica a força?
