Autor Tópico: Material techny1  (Lida 4913 vezes)
reinaldoaf
Material techny1
« Online: 19 de Setembro de 2006, 15:14 »
pessoal, na minha busca por um material mais barato pra trabalhar encontrei esse kra ai, que ainda nao sei o preço, e nao encontrei mta coisa sobre ele na internet, nao sei se é o verdadeiro nome do composto assim como o teflon e o nylon
http://www.gosites.com.br/casadaschapas/produtos_technyl.htm
alguem pode me dar uma ajuda????
acho q vou mais tarde olhar lá ele de perto... kra uma barra de teflon de 1 1/5" x 30cm é 90 reais, credu q trem caro....
Material techny1
« Resposta #1 Online: 19 de Setembro de 2006, 19:32 »
Reinaldoaf,
Posso estar errado, mas o "technyl"  é uma espécie de "Nylon".
Tem algumas características muito parecidas com o Nylon, é fácil de usinar e tem uma boa resistência mecânica...
Não posso falar muito dele, pois tambénm não conheço direito mas se encontrar mais informações eu posto aqui também...
reinaldoaf
Material techny1
« Resposta #2 Online: 20 de Setembro de 2006, 08:43 »
Colega fábio...
Ele parece sim o nylon, porem pelo que notei, eu devo estar usinando ele de forma erronea, pois ele começa a esquentar e ai vai derretendo e virando um plastico e grudando na ferramenta da mini-retifica, o resultado é que nao consegui achar um acessorio (ferramenta) da minha mini-retifica que conseguisse trabalhar com ele... o kra derrete e ai a lixa já era, o disco serra encapou com o plastico q ficou parecendo q eu coloquei ele lá...
com que matrial vc usina nylon? ele tem esse problema de "derreter"?
abraços,
Material techny1
« Resposta #3 Online: 20 de Setembro de 2006, 12:56 »
Reinaldoaf,
Acho que mesmo deixando a mini-retífica na velocidade mais baixa, a temperatura sobe pois as ferramnentas não devem ser as adequadas a este trabalho...
Como se trata de uma peça (acoplamento) de dimensões relativamente grandes, eu faria no torno e na fresadora...
Ferramentas de aço rápido, e as velocidades de corte vão depender do tamanho das ferramentas...
Normalmente na Dremel eu uso fresas de metal duro com muito corte (desbaste) e trabalho com jeito para não derreter.
Quando o material derrete, ou é excesso de rpm ou falta de avanço...
Gerber
Material techny1
« Resposta #4 Online: 20 de Setembro de 2006, 18:33 »
Caro reinaldoaf,
Esperimenta diminuir a rotação da fresa e ir pulverizado com óleo de corte Quimatic 2, ele é indicado para alumínio, mas funciona muito bem com nylon.
Gerber
reinaldoaf
Material techny1
« Resposta #5 Online: 21 de Setembro de 2006, 08:29 »
Fábio e Gerber,
Eu acho q vou fazer diferente... eu tenho uma tarugo de 40mm de diametro por uns 300mm de comprimento, vou pegar um de 25mm de diametro q é o tamanho real que eu desejo, ou 30mm porque assim eu me preocupo em fazer o que tenho que fazer e nao ficar "diminuindo" as dimensoes da peça o que me está causando problemas, acho que vai ser mais produtivo assim... eu queria testar o material, e como eu tinha esse pedaço de tarugo me arrisquei nele, mais pelo visto nao foi uma boa ideia "diminuir" o tamanho do camarada, pelos problemas acima apresentados...
Mais uma vez obrigado pela ajuda... se eu conseguir algo posto aqui o resultado... preciso de uma camera digital urgente a minha é do celular e as fotos ficam horrivéis...
abraços
villas
Material techny1
« Resposta #6 Online: 25 de Outubro de 2006, 22:54 »
Nylon e outros similares esquentam pakas mesmo na fresadora aqui.
Material techny1
« Resposta #7 Online: 26 de Outubro de 2006, 07:22 »
Villas,
Se está esquentando, ou está com RPM de mais ou avanço de menos (ou os dois juntos).
Claro - isso é meio relativo, pois a ferramenta deve ser apropriada para estes materiais, senão pode ter alguma dificuldade na retirada de cavacos do material o que impede que se use avanços e rpms adequadas...
HSS
Re: Material techny1
« Resposta #8 Online: 24 de Maio de 2008, 22:04 »
 Opa ! conheço uma curiosidade deste material, "NYLON" é uma sigla que quer dizer "New York, Londres" durante a segunda grande guerra cientistas novaiorquinos e londrinos fizeram uma pesquisa em conjunto para descobrir um material que substituísse a seda na confecção dos paraquedas surgindo então o nylon, e aquele material plástico branco e leitoso que conhecemos realmente se chama technyl ou vulgo nylon, mas voltando ao tópico na dremel eu usaria uma fresa de 2 cortes de aço rápido ou mesmo de metal duro, e para a refrigeração alcool ou água mesmo e após o trabalho uma boa limpesa e lubrificação da máquina para evitar a oxidação. Ah ! um caninho com jato de ar comprimido constante em cima da ferramenta seria outra opção pois evita o acumulo de cavacos nos canais da ferramenta. Até ^_^
Offline Blackmore
« Resposta #9 Online: 25 de Maio de 2008, 01:15 »
HSS
para dar uma preenchida na tua estória,
O P.A. (tecnicamente Poli Amida) existe com diversas características, umas absorvendo menos humidade que outras, umas com características de condução ou dissipação elétrica, fundidos, laminados e em grãos para injeção de peças técnicas, onde a indústria automotiva é uma das grandes consumidoras.
O nome Nylon é uma patente de propriedade da DuPont a qual acredito já ter "vencido" então outros fabricantes do PoliAmida utilizavam outros nomes comerciais como technyl, entre outros fabricantes.
villas
« Resposta #10 Online: 25 de Maio de 2008, 02:02 »
HSS
Manja TUDO esse rapaiz viu !!!
Essa do nome N Y LON eu não sabia e nunca iria imaginar ... caspita !
