Autor Tópico: Conversor de Frequência 220V + Transformador  (Lida 7162 vezes)
Offline michelreis
  • Cidade - UF: Carira-SE
  • Nome:: Michel
  • Profissão: Grafico
« Online: 27 de Janeiro de 2016, 20:19 »
Boa noite amigos, estou com um inversor de frequência com as seguintes referências:
Inverter
Tipo: 2.2kw/220 V
Entrada: 220vac/50 Hz
Saída: 0-220VAC 3-Phase
Frequência: 0-400 Hz
A dúvida é... será que um Transformador 110v em 220v de 3000VA resolveria meu problema?
Aqui na minha casa a energia é toda 110v.
Desde já, obrigado a todos!
Foto do Inversor:
Offline cientista13
Re:Conversor de Frequência 220V + Transformador
« Resposta #1 Online: 27 de Janeiro de 2016, 21:02 »
o inversor é 220V então se tiver duas fases 110V pode ligar sem transformador ligando as duas fase no inversor. Se a rede for monofásica ai só com o transformador mesmo
Offline michelreis
  • Nome:: Michel
« Resposta #2 Online: 27 de Janeiro de 2016, 21:04 »
Aqui é monofásico... mas qual tipo de transformado irá funcionar nele? Eu tenho uma aqui de 2000VA
Offline cientista13
« Resposta #3 Online: 27 de Janeiro de 2016, 21:11 »
sendo o inversor de 2,2Kw o transformador precisa ser de no minimo 2,2Kw
Se tem um de 2000 e quiser pode fazer um teste. Ligue. e se o transformador não esquentar, pode usar.
Offline michelreis
  • Nome:: Michel
« Resposta #4 Online: 27 de Janeiro de 2016, 21:53 »
Muito obrigado Cientista! Vou fazer o teste amanhã... assim que eu testar eu deixo a resposta aqui!
Offline michelreis
  • Nome:: Michel
« Resposta #5 Online: 28 de Janeiro de 2016, 09:05 »
Bom dia... O transformador de 2000VA não prestou, será que o de 3000VA vai servir?
Offline Auberty
  • Cidade - UF: Salvador-BA
  • Profissão: Tec.telecom
« Resposta #6 Online: 28 de Janeiro de 2016, 10:47 »
Eu li em alguns lugares q pra converter essa unidade VA pra potência em Watts se multiplica o valor em VA por 0,75. Então seria 3000 VA x0,75= 2.250W.
Offline michelreis
  • Nome:: Michel
« Resposta #7 Online: 28 de Janeiro de 2016, 19:43 »
Ah, então é melhor comprar um de 5000VA né Auberty? Pra não ficar no limite...
« Resposta #8 Online: 28 de Janeiro de 2016, 20:29 »
Como assim, não prestou? É importante explicar o que aconteceu...
A capacidade de um inversor é sua potência máxima de saída. Ou seja, se for acionar um motor de menor potência, a potência de entrada do inversor também será menor. Um inversor com capacidade de 3000 VA é capaz de acionar motores até 3KW (desconsiderando as perdas do motor, com fator de potência unitário), mas pode alimentar motores de 1KW ou 500Watts, portanto, a potência de entrada (de alimentação) no inversor será menor.
Outra coisinha, a conversão de VA para Watts depende do fator de potência. Se o fp=1, então: VAs = WATTs. Não há um fator de conversão fixo!!
Offline michelreis
  • Nome:: Michel
« Resposta #9 Online: 28 de Janeiro de 2016, 21:34 »
Boa noite minilathe, o transformador ficou bem aquecido... poderia causar problema no converso e no spindle? Achei melhor comprar um de maior VA para não correr o risco. Muito obrigado pela informação... abraço!
« Resposta #10 Online: 29 de Janeiro de 2016, 00:04 »
O aquecimento pode ser devido a alguns fatores, entre eles, a sobrecarga no trafo ou elevado conteúdo harmônico (3º e 5º harmônicos) na corrente de entrada do inversor, que poderia causar aquecimento ao trafo. Se for devido a harmônicos, o trafo de maior capacidade também aquecerá.
É recomendável fazer alguns testes para avaliar o que, de fato, está acontecendo.
O aquecimento ocorre com ou sem motor ligado?
Qual a potência do motor?
Ligue o motor e verifique se o aquecimento no trafo varia com a rotação do motor, ou melhor, teste com rotação alta e baixa.
Além disso, meça a tensão de entrada do inversor (saída do trafo) nas condições do teste, a presença de harmônicos altera a tensão de saída do trafo, que deveria ser aproximadamente constante (220V).
« Última modificação: 29 de Janeiro de 2016, 00:17 por minilathe »
Offline michelreis
  • Nome:: Michel
« Resposta #11 Online: 01 de Fevereiro de 2016, 16:32 »
Boa tarde amigo... ele aquece com o Spindle ligado, o motor é de 2.2kw, fiz o pedido de um transformador de 5000VA, chega amanhã... vou testar com ele pra ver o que acontece! Mais uma vez, muito obrigado!
« Resposta #12 Online: 01 de Fevereiro de 2016, 18:49 »
O seu inversor é de 2,2kW e o motor também é de 2,2 kW? Para uso contínuo (ou quase), seu inversor também não estaria com sobrecarga?
Com 2,2kW de consumo, o trafo de 3kW operar com uma folga de 25%, desconsiderando as perdas.
Com perdas folgadas, estimadas em 10% no motor e 10% no inversor, teríamos ainda 5% de folga, não seria o caso de aquecer tanto nem tão rápido. Além disso, a potência consumida no motor de 2,2kW sem carga não é 2,2kW, mas bem menos que isso.
Espero que não sejam outros fatores (tensão de entrada mais alta na saída ou entrada do trafo, defeito no motor, defeito no inversor, algum outro defeito, ...). Por isso, eu faria medições e avaliações antes de "colocar a mão no bolso".
« Última modificação: 01 de Fevereiro de 2016, 19:12 por minilathe »
Offline michelreis
  • Nome:: Michel
« Resposta #13 Online: 01 de Fevereiro de 2016, 19:25 »
O trafo que teste é de 2000VA... estou tendo um outro problema com o corte, quando eu corto linha reta a máquina vai bem, mas quando chega nas curvas fica tipo dando pausas, fica lento... o que deve ser? alguma configuração no Artcam?
Offline cientista13
« Resposta #14 Online: 01 de Fevereiro de 2016, 22:49 »
Se fica lento nas curvas, não é problema do spindle, nem do artcam...
não sei qual software está usando para controle da máquina, mas reveja as configurações de aceleração dos motores dos eixos.
