Autor Tópico: Conversor de Frequência 220V + Transformador  (Lida 7167 vezes)
Offline michelreis
  • Cidade - UF: Carira-SE
  • Nome:: Michel
  • Profissão: Grafico
Re:Conversor de Frequência 220V + Transformador
« Resposta #15 Online: 01 de Fevereiro de 2016, 23:21 »
Se fica lento nas curvas, não é problema do spindle, nem do artcam...
não sei qual software está usando para controle da máquina, mas reveja as configurações de aceleração dos motores dos eixos.
Boa noite amigo Cientista, estou usando o MACH3 Profissional...  já tentei muitas opções e atá agora não fui feliz em nenhuma... tem alguma solução em mente para eu tentar aqui?
Abraço!
Offline mateus1313
  • Cidade - UF: Divinópolis - MG
« Resposta #16 Online: 02 de Fevereiro de 2016, 15:30 »
Tenho um trafo de 3000va ligado na rede mono 110>220 alimentando um spindle de 2cv e um coletor de pó de 1 cv o trafo fica morno pra quente (medida de temperatura ridicula essa kkkk).
Enviado de meu LT22i usando Tapatalk
Offline michelreis
  • Nome:: Michel
« Resposta #17 Online: 02 de Fevereiro de 2016, 18:01 »
Bom dia... O transformador de 2000VA não prestou, será que o de 3000VA vai servir?
Como assim, não prestou? É importante explicar o que aconteceu...
A capacidade de um inversor é sua potência máxima de saída. Ou seja, se for acionar um motor de menor potência, a potência de entrada do inversor também será menor. Um inversor com capacidade de 3000 VA é capaz de acionar motores até 3KW (desconsiderando as perdas do motor, com fator de potência unitário), mas pode alimentar motores de 1KW ou 500Watts, portanto, a potência de entrada (de alimentação) no inversor será menor.
Outra coisinha, a conversão de VA para Watts depende do fator de potência. Se o fp=1, então: VAs = WATTs. Não há um fator de conversão fixo!!
Boa tarde amigo, poderia me fornecer o esquema de ligação dos fios entre o Inversor + Spindle + Fase?
Obs.: Levei ele em um técnico aqui da cidade e o mesmo me disse que não consegue ligar ao transformado de 5000 VA.
Obrigado pela ajuda!
Offline michelreis
  • Nome:: Michel
« Resposta #18 Online: 02 de Fevereiro de 2016, 18:03 »
Seu conversor é 3 -phase?
Offline michelreis
  • Nome:: Michel
« Resposta #19 Online: 02 de Fevereiro de 2016, 18:10 »
Detalhes do equipamento:
Velocidade de Operação:
0-24000rpm
Aplicação:
Moagem
Marca:
HJ+HY
Câmbio:
Motor
Modelo Número:
2.2kw Water Cooled Spindle Kit
Type:
Cooling:
Water Cooling
Speed:
0-24000rpm
Voltage:
220V
Runout off:
less than 0.005
Inverter:
2.2KW/220V
Input :
220VAC/50Hz
Output:
0-220VAC 3-phase
Clamp:
80mm
Pump:
3.2m 75W
« Resposta #20 Online: 02 de Fevereiro de 2016, 22:16 »
Eu não tenho bola de cristal...
Se você mandar o manual do inversor ou, ao menos, informar fabricante e modelo do inversor ajuda. O mesmo vale para o spindle. Sem essas informações vira "palpitologia".
Offline michelreis
  • Nome:: Michel
« Resposta #21 Online: 02 de Fevereiro de 2016, 22:22 »
Boa noite, vou providenciar essas informações, o manual tá como o técnico... seguem 2 fotos.
« Resposta #22 Online: 03 de Fevereiro de 2016, 00:33 »
O manual está com o técnico? Vai mandar cópia em papel?
Preciso do manual em meio eletrônico, ou então tire fotos visíveis da placa onde consta nome, modelo e características técnicas.
Offline michelreis
  • Nome:: Michel
« Resposta #23 Online: 03 de Fevereiro de 2016, 10:21 »
Bom dia amigo, ok
Offline michelreis
  • Nome:: Michel
« Resposta #24 Online: 04 de Fevereiro de 2016, 21:40 »
Boa noite meus amigos, passei aqui para agradecer a cada um de vocês por solucionar meus problemas... consegui fazer minha primeira usinagem com a router que contrui com meu pai... um grande abraço à todos e um excelente carnaval.
« Resposta #25 Online: 05 de Fevereiro de 2016, 09:21 »
Seria possível explicar o que houve, de fato, e como o problema foi solucionado?
O objetivo de um fórum como este é a troca de informações e a ajuda mútua entre as pessoas.
Offline michelreis
  • Nome:: Michel
« Resposta #26 Online: 07 de Fevereiro de 2016, 11:15 »
Bom dia Minilathe, liguei o transformador de 5kva na fase 110v e liguei os 2 fios que saem do 220v para o inversor L1 e outro no L2, aí o motor é normal 3 fios:
Funcionou perfeitamente!
