Conheça nosso grupo no Facebook - https://www.facebook.com/groups/guiacnc/Grupo GuiaCNC Maker - Atualizado Whatsapp - https://chat.whatsapp.com/BzNO86PhtLeEYZPZaVxIrJ
Se fica lento nas curvas, não é problema do spindle, nem do artcam...não sei qual software está usando para controle da máquina, mas reveja as configurações de aceleração dos motores dos eixos.
Citação de: michelreis em 28 de Janeiro de 2016, 09:05Bom dia... O transformador de 2000VA não prestou, será que o de 3000VA vai servir?Como assim, não prestou? É importante explicar o que aconteceu...A capacidade de um inversor é sua potência máxima de saída. Ou seja, se for acionar um motor de menor potência, a potência de entrada do inversor também será menor. Um inversor com capacidade de 3000 VA é capaz de acionar motores até 3KW (desconsiderando as perdas do motor, com fator de potência unitário), mas pode alimentar motores de 1KW ou 500Watts, portanto, a potência de entrada (de alimentação) no inversor será menor.Outra coisinha, a conversão de VA para Watts depende do fator de potência. Se o fp=1, então: VAs = WATTs. Não há um fator de conversão fixo!!
Tenho um trafo de 3000va ligado na rede mono 110>220 alimentando um spindle de 2cv e um coletor de pó de 1 cv o trafo fica morno pra quente (medida de temperatura ridicula essa kkkk).Enviado de meu LT22i usando Tapatalk
Boa tarde amigo, poderia me fornecer o esquema de ligação dos fios entre o Inversor + Spindle + Fase? Obs.: Levei ele em um técnico aqui da cidade e o mesmo me disse que não consegue ligar ao transformado de 5000 VA.
Citação de: michelreis em 02 de Fevereiro de 2016, 18:01Boa tarde amigo, poderia me fornecer o esquema de ligação dos fios entre o Inversor + Spindle + Fase? Obs.: Levei ele em um técnico aqui da cidade e o mesmo me disse que não consegue ligar ao transformado de 5000 VA.Eu não tenho bola de cristal... Se você mandar o manual do inversor ou, ao menos, informar fabricante e modelo do inversor ajuda. O mesmo vale para o spindle. Sem essas informações vira "palpitologia".
Citação de: minilathe em 03 de Fevereiro de 2016, 00:33O manual está com o técnico? Vai mandar cópia em papel? Preciso do manual em meio eletrônico, ou então tire fotos visíveis da placa onde consta nome, modelo e características técnicas. Bom dia amigo, ok
Seria possível explicar o que houve, de fato, e como o problema foi solucionado?O objetivo de um fórum como este é a troca de informações e a ajuda mútua entre as pessoas.
