Autor Tópico: desempeno de macaquinho (basalto)  (Lida 13828 vezes)
Re: desempeno de macaquinho (basalto)
« Resposta #15 Online: 11 de Maio de 2008, 13:59 »
o meu é granito escuro de 760mm X 670MM X 25mm
paguei 50,00 dinheiros tupiniquins.
os furos m3 e m13 foi eu mesmo quem fiz com broca de widea e muita agua pra refrigerar a broca.. mas fura facilmente.. sem o uso do martelet da furadeira que pode trincar o granito.
« Resposta #16 Online: 11 de Maio de 2008, 19:57 »
Yuri,
Uns 15 k + ou -.
Eu tinha uma broca velha aqui e só pra teste tentei furar sem agua, em menos de 10 segundos a broca ja tava uma brasa só e fundiu a ponta. E a pedra estava pelando.
Os furos pra valer fiz com muita agua, aí foi fácil fácil.
Também não gostei de usar martelete, alem do perigo de trincar a pedra os furos ficam muitos disformes.
« Resposta #17 Online: 11 de Maio de 2008, 20:19 »
Mas tem que fazer alguma tipo reafiação na widia da ponta da broca?
Broca de widea de parede mesmo, muita agua e sem o martelete certo, essa é a receita?
Offline plancton81
« Resposta #18 Online: 11 de Maio de 2008, 20:32 »
Valeu pelas dicas pessoal, Vou pesquisar mais um pouco os preços por aqui.
« Resposta #19 Online: 11 de Maio de 2008, 20:37 »
Brenck,
Isso aí.
Usei uma widea de 1/4.
Do lado aspero o furo não fica perfeito, a pedra esfarela um pouco.
Offline cientista13
« Resposta #20 Online: 11 de Maio de 2008, 22:36 »
....  ele me disse que granito nao aguenta vibração, isso me deixou um pouco preocupado.
Não que eu entenda tanto assim de pedra, mas ganho meu pão consertando as maquinonas que cortam pedras.
O granito é duro e trinca com facilidade se batermos nele. Quanto mais duro, mais fácil de quebrar. Meu professor de resistencia dos materiais fazia a comparação vidro e borracha. O vidro por ser mais duro quebra com facilidade, enquanto que a borracha dobra, estica...
O basalto é menos quebradiço por natureza. Seria mais aconselhado do que o granito.
Dependendo da espessura, da posição dos furos em que serão feitos (se próximos das bordas) é bem possivel que com a vibração ou a pedra quebre, ou os parafusos se soltem. Uma alternativa é utilizar um bloco de boa espessura (uns 100mm), com os parafusos chumbados e respeitar uns 100mm pelo menos da borda.
Em relação ao preço por aqui seria só gritar na janela que aparece uns 50 vendedores, mas não dá para ter base por causa do frete. Aqui o basalto é mais barato que o granito, já no Espirito Santo o granito é mais barato (ou menos caro).
Se não fosse o valor do frete aqui se conseguiria as sobras dos talha blocos. Pedras com mais ou menos 1700 X 2500 X espessura não uniforme variando entre 70 a 150 mm quase de graça de basalto ou granito. O grande problema é o valor do frete mesmo.
Offline plancton81
« Resposta #21 Online: 12 de Maio de 2008, 00:29 »
Coloquei em anexo minha idéia inicial com algumas modificações devido ao que foi discutido aqui.
Os retangulos são perfis de aluminio de 90x45mm de seção que são presos na mesa por 2 parafusos.
Aqui não devo encontrar pedras de 100mm de espessura, pelo que vi só 20mm e 30mm.
Será que funciona?
villas
« Resposta #22 Online: 25 de Maio de 2008, 02:22 »
Sim broca de widea de parece mesmo só que com muita agua ... uma manguerinha lá como se fosse lubrificação de torno ou fresa.
O ideal é diamante mas broca de diamante é difícil de achar e custa uma bica.
Outra opção que é a mais usada é a serra copo diamantada mas esta só tem pára furos meio grandes.
villas
« Resposta #23 Online: 25 de Maio de 2008, 02:24 »
Maravilhoso o desempeno de macaquinho hehhe
Mas não deve ser nada preciso comparado a um desempeno de precisão certo ??
Abraço e parabéns.
Offline celp58
« Resposta #24 Online: 23 de Novembro de 2009, 21:43 »
Acho que já cheguei tarde nesse assunto, pois sou novo por aqui, as brocas de videa da bosch geralmente são afiadas, as comuns geralmente são mais para se utilizar com impacto, a solução  ;é afiar a videa, para que se tenha uma aresta cortante, acho que nem lubrificação precisa, se voce tiver outra pedra plana, voce pode melhorar a planicidade do seu desempeno, utilizando abrasivos para ótica(polimento de lentes)e deslizar em movimentos circulares uma pedra sobre a outra.
