Autor Tópico: Sistemas de acoplamentos  (Lida 23837 vezes)
reinaldoaf
« Resposta #60 Online: 21 de Setembro de 2006, 08:14 »
Villas...
Cara a foto é ruim mesmo... meu celular é uma B*** as fotos porem acho q é problema na camera vou levar à assistencia....
vou providenciar uma camera legal, estou pensando em fazer em metal, tipo aço inox, porque em fibra até funciona, consegui "acoplar" e fazer girar legal, mais acho q com o trabalho e a vibração a fibra vai se desgastar com maior facilidade e vai folgar, sem falar q usinar "manualmente" os metais é mtooooooo mais facil q a fibra/resina e o technyl, esse ultimo derrete facilmente, e como eu nao tenho torno, nem minha mini-retifica é forte, 125w fica mto complicado trabalhar em baixas rotações...
vou tentar esse fim de semana fazer algo em technil, vou arrumar um com diametro menor pois assim nao preciso usinar as bordas e me preocupo com os cortes e o furo, que por serem menores o risco de fusão do material tb é menor, acho q assim dá pra fazer algo legal... também vou ver se pego um pedaço de aço inox pra poder ver o que consigo com ele, andei fazendo uns cortes em aço pra diminuir uma barra pra minha mãe, e  foi muito mais facil que cortar um cubo de resina (sem falar na sujeira q foi muito menor)..
reinaldoaf
« Resposta #61 Online: 26 de Setembro de 2006, 11:39 »
uhm!!! sem querer ser chato...
mais alguem conseguiu fazer aquele acoplamento das imagens???? :( eu precisava mtooooo, saber se sim. como foi feito e quanto custou e se está disposto a vender!!! e por favor! nada de 180 reias por um bixim desse q é covardia comigo...
abraços
Recav
« Resposta #62 Online: 26 de Setembro de 2006, 20:37 »
Assunto Torno Caseiro, foi transferido para este Link :
http://www.guiacnc.com.br/viewtopic.php?t=282
Projetos Mecanicos - Topico - Torno Caseiro
reinaldoaf
« Resposta #63 Online: 02 de Outubro de 2006, 16:19 »
[editado pra colocar virgulas]
Pessoal alguem ainda ta fazendo os acoplamentos ai??? eu arrumei uma barra de ferro pra fazer um, porem o negocio é duro, mais tao duro que nao consegui furar com brocas de aço rápido :( passeu quase o dia todo pra fazer um corte transversal no trem ¬¬... acho q é aço maciço,.. alguem sabe me dizer se o INOX é menos "DURO" pq eu nao sei qual foi o aço que usei, pois achei um pedaço na serralheria de um amigo e ele tb nao soube dizer q aço era...
« Resposta #64 Online: 02 de Outubro de 2006, 18:28 »
Reinaldoaf,
Tem um teste simples para saber se é muito "duro" ou não...
Passe uma lima em um canto da peça - se a lima "comer" um pouco do material com certa facilidade, considera-se que é "mole", mas se a lima tende a "escorregar" e o material é muito pouco marcado por ela, provavelmente é bem duro...
Inox é relativamente "duro" para se furar, e pode ser comparado em grau de dificuldade a um aço 1045...
Um ferro de construção é equivalente a um aço 1020 - relativamente "mole"
Jeronymo
« Resposta #65 Online: 12 de Novembro de 2006, 16:43 »
Não sei porque o villas não põe fé em insertos metálicos nas resinas epoxi, já fiz muita peça com incerto e funcionou bem inclusive em totorredutores, já postei fotos anteriormente.
O problema é uzar incertos apropriados com orla em ambos os ládos e recartilhados.
É facil encontrar estes incertos no mercado, são amplamente usados em gabinetes ou peças injetadas em PU ou mesmo em plástico
Jeronymo
« Resposta #66 Online: 15 de Novembro de 2006, 18:54 »
Sisteminha que acredito poder ser construido em Eesina epox e Pu flexivel bastante eficiente.
Offline estevam
  • Cidade - UF: maringa parana
acoplamentp
« Resposta #67 Online: 15 de Novembro de 2006, 20:09 »
ola pessoal
ai vai uma dica de acoplamento que estou usando em minha maquina de solda cnc!
usei engrenagens de correia dentada de maquina de costura funcionou perfeitamente e o melhor é o preço a de 15 dentes sai por R$5,00 e a de 22 dentes por R$8,00 nao paga nem a mao de obra!
ate mais
estevamalex!
« Resposta #68 Online: 15 de Novembro de 2006, 20:39 »
Estevam,
Legal a sua idéia, mas quais são as referencias e as características das peças, como passo da correia, espessura, material, dimensões...?
Offline estevam
« Resposta #69 Online: 15 de Novembro de 2006, 20:44 »
gilli!
essas engrenagens se nao me engano parece ser de zamac, o passo é de 4mm o diametro nao posso te imformar agora pois estou sem paquimetro em casa! pra vc ter uma ideia em loja de rolamento a menor custa R$20,00 e a maior um pouco maior custa R$ 75,00!
dá uma olhada no tópico sobre minha mesa pra solda mig que agora vai ser cnc eu fiz a mesa usando essas engrenagens e funcionou sem problemas!
vc tem que ir em uma loja dessas de maquina de costura tem uma variedade enorme de peças que dá pra ser aproveitadas!
ate mais gilli
se presisar estou as ordens!
estevam
« Resposta #70 Online: 15 de Novembro de 2006, 22:33 »
Jeronymo,
Acho que esta peça é interessande de se fazer sim...
E quanto ao "recheio"??? sei que é feito em alguma borracha relativamente flexível - será que tem como fazer ela também???
longhineck
« Resposta #71 Online: 18 de Novembro de 2006, 23:43 »
Olá a todos!!!
Consegui uma foto do esquema que o jeronymo postou no fórum logo acima
Abraços té mais...
Offline fsemonetti
Acoplamento
« Resposta #72 Online: 27 de Janeiro de 2007, 16:56 »
Pegando o gancho nas engrenagens acima,,, estava hoje trocando a toalho do porta toalheiro no trabalho, quando percebi o acoplamento entre eles e feitos com duas polias dentadas e correia, de tecnil e correia dentada, deve ter algum uso para acionar algumas das criaturas .. fica a sugestão ai
Fabricio
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
Re: Acoplamento
« Resposta #73 Online: 02 de Novembro de 2009, 12:00 »
Fabricio
Qual a marca do toalheiro???
Sanches
Offline RUBENS CAMARGO
Re: Sistemas de acoplamentos
« Resposta #74 Online: 02 de Novembro de 2009, 20:08 »
Aqui deixo a minha sugestao em uma forma de se faser um acoplamento so basta criatividade e maos a obra.....
ATT:RUBENS
