Autor Tópico: Dificuldade para configurar MACH3 em um Quad Core  (Lida 1914 vezes)
Offline michelreis
  • Cidade - UF: Carira-SE
  • Nome:: Michel
  • Profissão: Grafico
« Online: 06 de Junho de 2016, 08:55 »
Bom dia amigos, o PC que eu usava minha router cnc queimou, montei um hoje, com a seguinte configuração:
Quad Core Q8300
4GB de Memória
HD 160GB
Windows XP 32 Bits
Obs.: Essa placa mãe não tem porta paralela, e eu comprei um adaptador PARALELA X USB
Ao ligar o PC, eu ouço aquele barulho dos motores travando, mas não consigo movimentar pelo MACH3.
Alguém teria alguma solução?
Abraço!
Re:Dificuldade para configurar MACH3 em um Quad Core
« Resposta #1 Online: 06 de Junho de 2016, 11:04 »
Se o adaptador paralela-usb é um simples de mercado, provavelmente não funciona.
As placas com comunicação USB feitas para trabalhar com Mach3 possuem um drive que faz o Mach3 se comunicar com elas...
Offline michelreis
  • Nome:: Michel
« Resposta #2 Online: 06 de Junho de 2016, 11:44 »
Obrigado pela informação, F. Gilli, me dá mais outra luz, será que se eu comprar uma Placa Pci Adaptador Porta Paralela, vai me servir?
Essa do Mercado Livre: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-766541437-placa-pci-serial-2-portas-paralela-com-cd-win10-nova-sp-_JM
Offline michelreis
  • Nome:: Michel
« Resposta #3 Online: 10 de Junho de 2016, 17:55 »
Comprei a placa PCI Porta Paralela e aparece assim: PCIe to Multi Mode (LPT1)
Intervalo E/S EC00 - EC07
O que devo fazer para configurar no MACH3?
« Resposta #4 Online: 11 de Junho de 2016, 12:36 »
No Mach3, na janela de configurações (menu "Config > Ports & Pins" troque o valor de 378 por EC00 - reinicie o Mach3 e teste
Offline michelreis
  • Nome:: Michel
« Resposta #5 Online: 11 de Junho de 2016, 15:49 »
Muito obrigado!!! Você é genial... abraço!
