Autor Tópico: Problema no eixo X  (Lida 2015 vezes)
Offline michelreis
  • Cidade - UF: Carira-SE
  • Nome:: Michel
  • Profissão: Grafico
Problema no eixo X
« Online: 13 de Abril de 2016, 14:30 »
Boa tarde, estou com um problema no eixo x, eu coloco para direita e tem horas que vai pra esquerda e visse versa, fica doido. O que deve tá acontecendo?
Obs.: Isso acontece no modo manual.
Re:Problema no eixo X
« Resposta #1 Online: 13 de Abril de 2016, 15:56 »
Pode ser o tamanho dos pulsos.
Vá no menu "Config > Motor Tunning" e na janela que se abre, na parte de baixo há dois campos pequenos - Step Pulse e Dri Pulse - coloque 10 e salve - teste para ver
Offline michelreis
  • Nome:: Michel
« Resposta #2 Online: 11 de Junho de 2016, 15:52 »
Boa tarde F. Gilli, muito obrigado... resolveu perfeitamente, agora estou quebrando a cabeça com círculos, não consigo fazer eles perfeitos, saem meio tortos... o que deve ser? Eu uso fusos de esferas...
Abraço e excelente fds.
« Resposta #3 Online: 13 de Junho de 2016, 09:53 »
Se os círculos saem levemente ovalados e as pontas de inicio e final não se encontram pode ser perda de passos
se os círculos saem levemente ovalados e as pontas se encontram, pode ser alguma folga de movimentação em dois eixos envolvidos...(X e Y)
Offline michelreis
  • Nome:: Michel
« Resposta #4 Online: 30 de Junho de 2016, 12:37 »
Boa tarde amigo Gilii, realmente era folga, resolvi apertando... agora ficou show de bola!
Offline michelreis
  • Nome:: Michel
« Resposta #5 Online: 30 de Junho de 2016, 12:37 »
Muito obrigado!
