Autor Tópico: erro quando fresa  (Lida 5552 vezes)
fnzuber
erro quando fresa
« Online: 05 de Dezembro de 2009, 18:24 »
  Boa tarde a todos, minha cnc quando esta no meio de um trabalho, a fresa entra de uma vez na madeira, estragando todo o trabalho, mas não é sempre que isso acontece, alguém poderia me ajudar, desde já agradeço.
Re: erro quando fresa
« Resposta #1 Online: 05 de Dezembro de 2009, 22:53 »
Podem ser várias as causas pra isso acontecer.
Erro no arquivo de usinagem, drive com problemas (veja se não tem fet em curto no z), sistema operacional... etc.
Poste detalhes da eletronica, programas e da sua máquina.
Offline samusad
« Resposta #2 Online: 06 de Dezembro de 2009, 00:07 »
pode  ser mal acionamento dos motores devido a alimentação.
pouca rotação com a fresa quando vai passando em região mais profunda do corte freia o eixo e estola o motor.
melhor é fazer um teste com a maquina pra ver o maximo que ela pode render e se for o caso alterar fonte dos motores,aumentando a tensao,observando  o restante do circuito, ver quem precisar ser alterado
fnzuber
« Resposta #3 Online: 07 de Dezembro de 2009, 10:02 »
Muito obrigado por terem respondido, sou desenhista, e não entendo quase nada em eletrônica, tentei suporte com a pessoa que me vendeu, e não me passou nada sobre a máquina, estarei procurando alguém que entenda, obrigado!
« Resposta #4 Online: 07 de Dezembro de 2009, 10:17 »
Firmino,
O que pode estar acontecendo, é que o motor do eixo "Z", responsável por fazer a ferramenta subir e descer está perdendo passos.
Isso pode ser decorrente de algum problema na parte eletrônica (se antes funcionava e agora não mais), talvez de um desenho errado, de acúmulo de sujeira, etc...
Normalmente o problema está relacionado com a subida da ferramenta, onde o motor por algum motivo não consegue fazer subir toda a distância que se esperava, então na próxima descida há o erro de altura, já que a gravidade ajuda na hora de descer.
Ás vezes isso pode também acontecer por excesso de velocidade - experimente diminuir a velocidade máxima do programa de controle - se não souber como se faz isso, diga qual o programa que está usando e a gente tenta te ajudar de alguma forma.
« Resposta #5 Online: 07 de Dezembro de 2009, 15:17 »
Firmino,
Desculpe, mas nos ajude a ajudá-lo...
Por gentileza aponte onde conseguiu tal configuração, pois sem isso fica dificil entender o que quer, pois eu estava pensando ser um problema de perda de passos, mas agora leio que o teclado não funciona?
fnzuber
« Resposta #6 Online: 07 de Dezembro de 2009, 15:58 »
 Me desculpe, eu estava fuçando o mach3 e fui até o motor tuning, a velocidade estava em 2500.2, mudei para 1000, acabou o problema, o Sr. estava certo.
 A respeito da configuração, encontrei no Softwares mach 2/3, quem postou foi marcOmartim ECM, ele anexou em configurações mach3, e essa configuração não esta dando certo pra mim, voltei como estava antes, agora vou fazer um trabalho mais complexo e ver no que vai dar.
 Muito obrigado mesmo por estar-me ajudando, muita luz.
 Firmino
« Resposta #7 Online: 07 de Dezembro de 2009, 17:03 »
 Firmino
Se vc tivesse lido o post com mais atenção, teria visto o aviso sobre a configuração do motor.
Olá josias
Na foto M8 , são as configurações do motor, experimente valores que sejam compatíveis com a sua máquina.
abraços...
Voce mencionou eu testar os valores compativeis com a maquina, como assim.
Exatamente isso, cada máquina é de um jeito, elas tem motores, tamanhos, formas, inercia e transmissões diferentes, também usam Softwares, PCs, drivers, e fontes diferentes; tudo isso influi na performance; você pode encontrar no fórum muitos relatos de colegas que testaram as suas máquinas até o limite onde começaram a perder passo e estolar etc... , e depois definiram uma margem segura de funcionalidade.
Abraços...
Abraços...
« Última modificação: 07 de Dezembro de 2009, 17:12 por marc0martim ECM »
fnzuber
« Resposta #8 Online: 07 de Dezembro de 2009, 18:12 »
  Não culpei vc, apenas falei que copiei, foi um erro meu, me desculpe.
« Resposta #9 Online: 07 de Dezembro de 2009, 18:47 »
Olá Firnino;
Ok ! Sem crise.
Boa sorte com a sua máquina.
Abraços...
fnzuber
« Resposta #10 Online: 08 de Dezembro de 2009, 17:39 »
 O problema que a fresa entra de uma vez na madeira foi resolvido, mas o eixo x esta perdendo passo, seu motor é 23km. Agradeço a ajuda.
 Firmino
« Última modificação: 09 de Dezembro de 2009, 12:25 por fnzuber »
Offline samuelluthier
« Resposta #11 Online: 10 de Dezembro de 2009, 14:09 »
Olá Firmino, poste mais detalhes da sua maquina, como ja foi dito anteriormente,
com relação a perda de passos tente diminuir a velocidade da maquina, diminua tbm a aceleração, provavelmente irá resolver, eu tinha o msm problema na minha maquina, isso é apenas com o tempo que vamos aprendendo, ok? não se acanhe diga ai quais drivers usou, quais são os motores, quais programas usa, enfim quanto mais detalhes der mais facil será ajudá-lo, ok? vc está no lugar certo pra aprender.
fnzuber
« Resposta #12 Online: 10 de Dezembro de 2009, 15:21 »
 Grande Samuell, agradeço de coração a ajuda, eu diminui a velocidade e continuava, vasculhei todo o site, e encontrei uma mensagem do agfmaquinas que resolveu o problema, é que por eu ser muito leigo no assunto, fica difícil entender as palavras técnicas, quando é mastigado fica bem mais fácil. Vou colocar o que foi passado por ele, assim pode ser que ajude algum leigo como eu........coloque a fresa no meio da máquina e marque o ponto que esta parada, e vá para Settings alt6 / clicar em SET STEPS PER UNIT, escolher o eixo que quer testar e OK, digite uma distância, eu coloquei 100mm e OK, meça a distância e digite a distância e OK, repita isso umas 3 ou 4 vezes, ficou perfeito. Agradeço a todos que tentaram ajudar, muita luz e paz.
« Resposta #13 Online: 10 de Dezembro de 2009, 15:31 »
Olá Firmino;
Fico feliz que tenha conseguido resolver o seu problema, muitas das dificuldades podem ser sanadas com procedimentos como o seu, recomendo sempre que leiam o fórum com atenção.
Agora só falta vc nos brindar com seus trabalhos.
Abraços...
« Resposta #14 Online: 10 de Dezembro de 2009, 17:16 »
Olá Firmino, fico muito feliz que vc tenha conseguido resolver o problema, e não se preocupe pq tbm sou iniciante no mundo cnc, estou com 1 aninho apenas nessa estrada, e te garanto que estamos no lugar certo pra aprender, esse fórum é completo no que diz respeito a cnc e tudo que gira em torno disso, seja em softwares, materias e muito mais, vamos aprendendo junto.
É isso ai Firmino devagar e sempre, quando dá pra correr é melhor, mas nem sempre dá né, hehe.
vlw, abração.
