Autor Tópico: Motores - Ajuda  (Lida 3545 vezes)
Offline CRBR
Motores - Ajuda
« Online: 08 de Março de 2010, 12:24 »
Ganhei alguns motores com redução e estou tentando descobrir como faço eles funcionar.
Na foto 1 o motor me parece que é um servo não sei se é isso mesmo mas só sei que tem 3 fios sendo:
Preto,
Marro,
Branco,
Alguem teria alguma dica de como posso e se posso ligar ele em 110 volts direto na tomada ou teria alguma outra forma de faze-lo funcionar
Nas fotos 3 4 5 o motor tem 6 fios sendo 3 na parte de cima e 3 embaixo.
Na parte de cma os fios são vermelho, amarelo e laranja.
Na parte de baixo ops fios são preto, marron e vermelho
todos estes motores foram retirados das Copiadoras de grande porte da XEROX.
Alguem teria alguma dica pra me dar a respeito dos mesmos.
Obrigado,
Carlos
Re: Motores - Ajuda
« Resposta #1 Online: 08 de Março de 2010, 13:00 »
O 1º é para 115V 50/60 Hz. Use um capacitor como descrito na etiqueta.
O segundo é um motor de passo unipolar. Tenho alguns igual aqui.
Offline CRBR
Re: Motores - Ajuda
« Resposta #2 Online: 08 de Março de 2010, 13:11 »
Alebe,
Você ligou estes motores de passo de que forma?
Obrigado,
Carlos
Re: Motores - Ajuda
« Resposta #3 Online: 08 de Março de 2010, 13:17 »
É como a ligação de um unipolar de 6 fios.
As duas bobinas tem um fio comum e as duas fases.
Offline CRBR
Re: Motores - Ajuda
« Resposta #4 Online: 08 de Março de 2010, 13:35 »
Alebe,
Eu só sei ligar quanto tem 2 fios que engata direto o plug na tomada, já quanto tem 3 fios ou mais, danou tudo, tudinho.
Daí dá pra ver como entendo de eletrica/eletronica.
To ferrado!!!
Obrigado,
Carlos
Re: Motores - Ajuda
« Resposta #5 Online: 08 de Março de 2010, 17:29 »
Posso dar um pitaco??  :)
O primeiro motor parece possuir uma caixa de redução por engrenagens. Com rotação de saída em 20 RPM quando conectado na rede de 60Hz e 16,7 RPM em rede de 50Hz.
Ligar um capacitor de 7 uF x 127 VCA, eletrolítico para corrente alternada (para motor de ventilador serve), entre os fios Branco e Preto.
A rede elétrica, em 127 VCA, é ligada conforme a seguir:
Fios Marron e Branco - rotação no sentido 1
Fios Marron e Preto - rotação no sentido 2 (inverso de 1)
« Última modificação: 08 de Março de 2010, 17:40 por minilathe »
Offline CRBR
Re: Motores - Ajuda
« Resposta #6 Online: 08 de Março de 2010, 17:42 »
Minilathe,
Sim os dois tem caixa de redução o maior tem 16,7/20 RPM e o menor tenho de 1/10 e 1/20 e tenho alguns outros aqui tambem que 4 volts e 12 volts, estes consegui ligar, pois só tem 2 fios (rsrsrs)
Carlos
Offline CRBR
Re: Motores - Ajuda
« Resposta #7 Online: 09 de Março de 2010, 21:07 »
Minilathe,
Agora vi que você editou a mensagem, obrigado por esclarecer minha dúvida.
Agora tenho certeza que aprendi a ligar ele na tomada.
Obrigado,
Carlos
