Autor Tópico: Esterilizador UV  (Lida 10203 vezes)
Offline Paulo Caetano
Esterilizador UV
« Online: 23 de Fevereiro de 2010, 20:56 »
Boa noite,
Estou desenvolvendo um ESTERILIZADOR UV para um lago artificial, consegui alguma coisa por aqui, mas é muito vago, alguem tem um projeto ou alguma dica para montagem deste esterilizador.
Desde ja agradeço.
Paulo Caetano
Offline celp58
Re: Esterilizador UV
« Resposta #1 Online: 23 de Fevereiro de 2010, 22:21 »
Paulo
Para montar um esterilizador para agua, voce precisa de um tubo de vidro, uma lampada germicida, reator, mangueiras, uma bomba de circulação e uma caixa protetora. as lampadas UV, conhecidas como germicidas tem caracteristicas semelhantes as lampadas fluorescentes, dependendo do tamanho e potencia, precisam de reatores próprios(que são os mesmos usados nas fluorescentes. A unica diferença é que estas não podem estar expostas, pois emitem radiação que é prejudicial, portanto não podem ser ligadas sem uma proteção. Esta lampada aqui em SP-capital pode ser encontrada na R. STA. IFIGENIA, na Lampadas Paulista, estas lampadas em alguns lugares apresentam preços elevados devido a terem aplicações hospitalares, portanto procure em lojas de lampadas na sua cidade, uma de 20W com +- 55 cm de comprimento deve custar em torno de 30 reais. montando o aparelho, voce precisa fazer a agua circular pelo tubo de vidro, montar a lampada próxima a este, e fazer uma caixa de proteção, para que a luz fique restrita ao sistema. Evite o uso de materiais plásticos, pois a luz irá danifica-los com o tempo.
Existem tambem sistemas que a luz vai diretamente sobre o aquario, sem um sistema de circulação, mas não sei que efeitos ocorrem sobre os peixes, pois no ser humano mata células e prejudica a visão. Existem lampadas UV com proteção, mas não tão eficientes. Se ficou duvida me avise.
Offline Rogério Ferreira
    • Oficina das Rodas
  • Cidade - UF: Rio Claro - SP
« Resposta #2 Online: 23 de Fevereiro de 2010, 22:49 »
Já vi um projeto bem simples com cano PVC de esgoto 40mm, aqueles com parede mais grossa. Usa dois tubos desse cano com comprimento pouco maior que a lampada que irá usar, dois cotovelos unindo eles em forma de U, no primeiro voce insere a lampada com os contatos bem vedados com silicone o segundo fica só para manter a coluna d,agua e a agua entra por um lado impulsionado por uma bomba e sai pelo outro.
http://www.oficinadasrodas.com.br/othersites/esterilizador-UV.jpg
Esterilizador UV
A lampada é fácil de reconhecer, é uma fluorescente normal mas sem o pó branco, vidro transparente, já utilizei delas para apagar eproms também, somente cuidado para não ficar exposto a sua radiação.
« Resposta #3 Online: 24 de Fevereiro de 2010, 21:24 »
Valeu CELP e Rogério
Pedir ajuda nunca é demais onde posso encontrar este tubo de vidro?
Paulo
« Resposta #4 Online: 24 de Fevereiro de 2010, 22:16 »
Meninos, o vidro é opaco ao UV, o que é usado é o quartzo, bem mais caro e difícil de conseguir, é o material do tubo da lâmpada germicida.
A lâmpada pode ir diretamente à água, desde que os eletrodos sejam perfeitamente isolados.
O PVC comum e a maioria dos plásticos é rapidamente degradado por UV, a menos que contenham aditivos UV resistentes, mas pode ser utilizado pintado. O vidro tb pode ser utilizado como jaqueta externa.
Offline celp58
« Resposta #5 Online: 24 de Fevereiro de 2010, 22:30 »
Paulo, voce encontra este tubo em lojas de material para laboratório,(vidraria) aqui em sampa tem a Laborglas, Casa Americana, ambos possuem site. Voce tb pode usar uma mangueira transparente, para substituir, mas tem que trocar periodicamente, pois ela ficará opaca, o ideal é o de vidro borosilicato
Offline celp58
« Resposta #6 Online: 24 de Fevereiro de 2010, 22:41 »
A sua afirmação está correta, mas tambem tem alguns tipos de tubos "acrilicos"que são usados, mas não sei qual a composição. A propósito preciso marcar contigo um dia para levar as sucatas eletronicas que te falei no ultimo encontro
« Resposta #7 Online: 24 de Fevereiro de 2010, 22:46 »
O vidro borosilicato é o conhecido Pyrex ... não creio que seja o mais adequado:
Transmission Through Glass
In selecting containers for solar disinfection of water or oral rehydration solutions, the property of being transparent to sunlight is of utmost importance. Because of their widespread availability, glass containers should be considered with respect to transmission of solar radiation at different wavelength bands, particularly with respect to UV (A) radiation.
Ordinary glass of which most containers such as bottles and jars are made can transmit solar radiation up to about 90%, the remainder being reflected or absorbed by the glass. The amount and kind of radiation that passes through ordinary glass depends on the colour and thickness of the glass, and on the specific wavelength bands of radiation.
Colourless glass transmits solar radiation at wavelengths in the range of 320 to 700 nm. It is therefore opaque to radiation below 320 nm, and to infrared radiation. The maximum amount of radiation transmitted occurs at 400 nm. Pyrex glass, of which most laboratory glassware is made, is opaque to radiation below 280 nm, and attains a maximum transmission at 340 nm. Transparent plastic materials such as polystyrene and methylacrylate (Lucite and Plexiglass) can have a higher radiation transmittance than glass at wavelengths greater than 290 nm. These materials are therefore better than glass for the transmission of germicidal solar radiation at wavelengths from 300 to 400 nm. [/i]
Fonte: http://almashriq.hiof.no/lebanon/600/610/614/solar-water/unesco/29-34.html
Quando quiser !
« Resposta #8 Online: 24 de Fevereiro de 2010, 22:47 »
Tem Lampadas UV que são iguais as lampadas fluorecentes comuns, mas tras a marcação UV, eu uso essas lampadas em colagem de vidros, são lampadas caras, em media R$ 150,00 cada lampada, as lampadas chamada como Luz Negra, tambem pode ser usadas e são bem mais baratas.
    • Oficina das Rodas
« Resposta #9 Online: 24 de Fevereiro de 2010, 23:13 »
Usando a idéia da lampada mergulhada em agua dentro do tubo de PVC de esgoto, dura mais de ano o cano PVC. Procure por lampada germicida que geralmente qualquer loja de material eletrico tem, da ultima vez comprei uma de 15W por R$ 30,00.
« Resposta #10 Online: 24 de Fevereiro de 2010, 23:48 »
... as lampadas chamada como Luz Negra, tambem pode ser usadas e são bem mais baratas.
Podem ser usadas mas a eficácia é muito menor, é UV de comprimendo de onda bem maior que o que tem o melhor efeito germicida ... eu não usaria ...
Qual a potência dessas que vc usa ? Qual o tamanho delas ?
« Resposta #11 Online: 25 de Fevereiro de 2010, 09:14 »
Eu me referi a luz negra, porque a cola que eu uso p/ vidros, só dá a cura com a exposição a luz UV e é uma opção não tão eficaz quando fico sem a lampada correta.
A Lampada que eu uso é da Philips, TL-K 40W Actinic BL Made in Holland, essa lampada tem o tamanho das lampadas de 20W mas ela é de 40W mede 60Cm.
Offline celp58
« Resposta #12 Online: 25 de Fevereiro de 2010, 21:57 »
No caso do Lolata ele está correto,pois a cura da cola não necessita da lampada germicida a UV já é suficiente, mas no caso de esterilização da agua a mais eficiente é a germicida, simplificando o problema não é a lampada, sugiro que se use um tubo de pvc, com duas tampas,já existem tampões prontos. no centro destas, faça um furo que permita a passagem justa da lampada, vede as extremidades da lampada antes da capa de metal com silicone, nas lateral do tubo nas extremidades coloque as conexões de entrada saida de agua. provavelmente a lampada irá durar o mesmo tempo que o tubo de pvc, na troca substitua os dois. A lampada germicida se for adquirida pessoalmente na STa. Ifigênia, pode sair muito barata..
    • Oficina das Rodas
« Resposta #13 Online: 25 de Fevereiro de 2010, 22:36 »
Eu deixaria de modo que se consiga retirar a lampada facilmente, pois com o uso tende a criar um limbo marrom no vidro que é só passar um paninho que sai.
Offline celp58
« Resposta #14 Online: 25 de Fevereiro de 2010, 22:47 »
http://i54.photobucket.com/albums/g109/dedeco/Dsc06992.jpg
Dei uma pesquisada na net e achei esta solução bem interessante quanto a construção
