Autor Tópico: Spindle 3Kw problema  (Lida 1757 vezes)
Offline michelreis
  • Cidade - UF: Carira-SE
  • Nome:: Michel
  • Profissão: Grafico
« Online: 30 de Junho de 2016, 12:39 »
Boa tarde, comprei um spindle Chines, e agora ele tá apresentando um problema, ele só aciona se eu der um torque com a mão pra poder girar. O que pode ser?
Outro detalhe, não consigo colocar em 24 mil RPM, fica em apenas 11 mil. Como resolvo isso?
Obrigado a todos.
Re:Spindle 3Kw problema
« Resposta #1 Online: 30 de Junho de 2016, 15:09 »
Se o eixo está livre (com ele desligado), pode ser algum problema de configuração no inversor.
se o eixo está duro, pode ser problema de rolamentos no motor
Offline michelreis
  • Nome:: Michel
« Resposta #2 Online: 30 de Junho de 2016, 15:37 »
O eixo gira fácil com ele desligado... eu não sei como configura o inversor, vou te passar as informações que tem nele:
3PH - 0~220 AC - 2.2Kw - 11 A - 0.50 - 400.00 Hz
Obrigado!
