Autor Tópico: Fotocorrosão  (Lida 375183 vezes)
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re: Fotocorrosão
« Resposta #105 Online: 25 de Junho de 2010, 14:08 »
Recebi retorno da empresa, foram ate rapidos, vou realizar a compra  das folhas Dry-Film A4 posto aqui resultados depois
Sr. Euclides
Agradeço o contato e o interesse.
Segue abaixo a cotação dos produtos.
Pote com 50 gramas de Tinta Fotográfica Ácido Resistente Azul............... ................... ........... R$ 28,00
Pote com 50 gramas de Tinta Fotográfica para Máscara de Solda Verde.............. ..................R $ 28,00
Pote com 50 gramas de Tinta Fotográfica para Legenda de Componente Branca............. ..R$ 28,00
Kit FASTPCB contendo os 3 potes de tintas acima citadas............ ................... ................... .......R$ 78,00
Folha de Filme Fotossensível Negativo (Dry Film) tamanho A4................. ................... ..............R$ 3,40
Tintas para máscara de solda e legenda de componentes, acompanha catalizador.
Mínimo para compra do Filme Fotossensível Negativo (Dry Film), 5 folhas.
Para o cálculo de frete, favor enviar o CEP para entrega,  quantidade desejada e a modalidade de envio preferida (PAC ou SEDEX)
O prazo de entrega é de até 15 dias úteis após a confirmação do pagamento (modalidade PAC).
O pagamento pode ser feito através de depósito bancário Bradesco
Qualquer dúvida estou a disposição!
Forte abraço,
David Coutinho
 David Coutinho - Engenheiro de Aplicações
  Tel.:(+55) 11 3014-5344 - São Paulo - SP
  Cel.:(+55) 35 9187-1265 - Poços de Caldas - MG
  E-mail: [email protected]
  Website: www.microtecnet.com .br
« Última modificação: 25 de Junho de 2010, 15:15 por Jr Bizado »
Offline Mário Alberto
  • Talentos Design engravinox
  • Talentos Design Ltda
  • Cidade - UF: Manaus - AM
  • Nome:: Mário Alberto Melo dos Santos
  • Profissão: Designer
Re: Fotocorrosão
« Resposta #106 Online: 26 de Junho de 2010, 22:14 »
Bizarro eu gostaria de saber se a emulsão pronta pode pegar temperatura alta, pois meu sogro deixou minha emulsão em cima da caixa do ar e ela acabou pegando a temperatura do sol, ao ver fui retirar a emulsão da caixa, quando abrir a garrafa a emulsão fiz um efeito tipo quando você abre a garrafa de coca cola saindo gás.
Hoje fui executar um trabalho e a emulsão até revela, mas não segura na placa, tem como me informar sobre isso?
Obrigado pelo link do dry film gostei muito.
Offline Carlos Koehler
Re: Fotocorrosão
« Resposta #107 Online: 27 de Junho de 2010, 13:25 »
Olá, Mario
A pergunta foi para o Bizado, mas acho que posso ajudar
A emulsão não pode pegar calor ou luz. Deve ser armazenada em recipiente escuro e em dias muito quente é aconselhável guardar na parte baixa da geladeira. Se  ficar armazenada por mais de um dia, você deve misturar novamente e antes de usar, deve deixar descansar umas duas horas para sair as bolhas de ar.
 Essa emulsão que você tem aí que pegou sol, aconselho a não perder o seu tempo e descartar, pois é muito provável que estragou.
Sds
  • Júnior
Re: Fotocorrosão
« Resposta #108 Online: 28 de Junho de 2010, 08:22 »
Olá, Mario
Sds
Bom dia Mario
Concordo plenamente com as dicas do Carlos Koehler sobre uso e validade da emulsão depois de preparada, mas descordo sobre guardá-la na geladeira, a não ser que tenha uma geladeira só para produtos químicos.
A emulsão e a base de PVA que não e nocivo a saúde, mas o sensibilizador  e a base de (dicromato de amônia) no qual tem substâncias cancerígenas
http://www.casquimica.com.br/fispq/bicromatoamonio.pdf
Não e paranóia não gente, eu aplicava a emulsão na placa com os dedos e na hora da revelação não usava luvas para aplicar o rolo na placa, apareceram umas manchas na mão, fui ao dermatologista e ele falou q era o manuseio das químicas.
Hj não trabalho sem óculos luvas cirúrgicas, R$20,00 a caixa c 100, e avental, para enxugar peças uso papel toalha descartável não uso pano ou flanela.
Jr.
« Última modificação: 28 de Junho de 2010, 08:25 por Jr Bizado »
Re: Fotocorrosão
« Resposta #109 Online: 28 de Junho de 2010, 15:11 »
Bizado,
 Você está coberto de razão, me desculpem por recomendar algo tão absurdo que estaria colocando em risco a saúde até mesmo da família dos colegas. Uma das primeiras emulsões que usei aqui, o fabricante recomendava quardar na geladeira, mas nunca me atentei para os riscos envolvidos.
 Agradeço sua orientação
Carlos
  • Júnior
Re: Fotocorrosão
« Resposta #110 Online: 28 de Junho de 2010, 17:30 »
Bizado,
Carlos
Ai calos 3 x 0 Brasil hhehehe
Amigo espero que vc não me leve a mau pelo comentário
a intenção não e criticar e sim acrescentar informações
Abrs
Jr.
Re: Fotocorrosão
« Resposta #111 Online: 28 de Junho de 2010, 19:16 »
hehehe 3x0 mesmo que chocolate, que venha a holanda, aí vamos passar o rolo em cima deles também, hehehhe, mas vamos lá para o assunto.
Carlos e Bizado vocês me esclareceram muitas coisas mesmo, agora tenho uma curiosidade a perguntar pra vocês, pois sou muito novo no ramo da fotocorrosão, eu gostaria de saber se depois de aplicar o ácido crômico, há necessidade mesmo da queima da placa? se é necessário colocar no forno ou passar um soprador térmico?
Outra dúvida que tenho bizado e Carlos é como faço para armazenar melhor o ácido crômico? Pois eu comprei o ácido crômico e dilui em água e deixei dentro de uma garrafa de catchup daquelas grandes de 5kg, mas deixei o ácido destampado, há algum problema e se na hora de corroer ele fica fraco e faz com que se solte a emulsão?
Obrigado e vamos lá Brasil rumo ao Hexa.
Re: Fotocorrosão
« Resposta #112 Online: 28 de Junho de 2010, 19:51 »
É isso aí ... Incrível como o Chile começou parecendo que dominaria o jogo, mas logo a nossa seleção mostrou  superioridade, controlando a situação. Nota 10 para a rapaziada.
Bizado,
Fique tranquilo, pode criticar, corrigir , sugerir...estamos aqui para isso mesmo.
Mário,
- Até onde sei , é essencial  queimar a emulsão após aplicação do ácido crômico. Aqui deixo no forno elétrico por 4min a 200°C.
- A única orientação que me fizeram com relação ao ácido crômico foi para evitar exposição à luz, no mais, só acho que deve tomar todos os cuidados normais para substâncias perigosas. Tem que se tomar muito cuidado também com os fumos que saem do forno na hora da queima da placa.
Não sei se o Dry film necessita de queima.
Um abraço
Re: Fotocorrosão
« Resposta #113 Online: 28 de Junho de 2010, 21:50 »
Muito obrigado carlos, acabei de tentar fazer uma placa só que através de mergulho, pois a corrosora está com defeito, só estou tendo um probleminha, na hora que mergulho a placa no percloreto a placa começa a fazer umas bolinhas tipo borbulhas, sem contar que demora pra caramba pra fazer a corrosão você tem uma idéia disso, e eu estou usando percloreto em barra diluído em água, qual percloreto você utiliza e se já fez placas por mergulho e se teve esse problema também?
O que devo fazer?
Re: Fotocorrosão
« Resposta #114 Online: 28 de Junho de 2010, 21:56 »
Carlos as bolinhas ficam parecendo que o percloreto que faz isso, você tem uma idéia de como posso fazer essas placas por mergulho?
Estou usando chapa de 0,6mm, o percloreto que você utiliza é o liquido ou em pó?
E qual a melhor maneira de se fazer a corrosão por mergulho, quanto tempo demora, pois fiquei quase uma hora e não corroeu quase nada.
Re: Fotocorrosão
« Resposta #115 Online: 28 de Junho de 2010, 22:19 »
Mário,
Não entendi bem sobre as bolhas. Se estiver gerando bolhas, alguma reação indevida está acorrendo. Se você estiver imergindo a placa no percloreto, é necessário movimentação da solução sobre a placa, caso contrário a corrosão ocorre muito lentamente.  Eu utilizo o percloreto solução, diluido, pronto para uso.
Se você postar imagens, fica mais fácil de te ajudar.
Sds
Re: Fotocorrosão
« Resposta #116 Online: 28 de Junho de 2010, 22:40 »
Carlos não tem mas como tirar fotos, mas as bolhas que falo, é da emulsão se soltando tipo umas verrugas, a situação do percloreto que acho que estar dificutando as coisas, vou tentar comprar percloreto já diluído, pois esse estar me dando dor de cabeça, mexo a solução fazendo um vai e volta, mas nada não sai realmente nada, parece que o percloreto não faz nem efeito, e a emulsão fica se descolando, mas vou continuar tentando até uma solução ou reconstruir uma corrosora nova.
Valew carlos.
Mário,
Sds
  • Júnior
Re: Fotocorrosão
« Resposta #117 Online: 29 de Junho de 2010, 08:13 »
Valew carlos.
Mário,
Sds
Blz Mario
Já aconteceu isto também comigo perdi a placa de inox e também o cliente rs pois demorei a detectar onde estava o problema, também estava corroendo por mergulho usando percoreto em pó e depois diluía na água, e a placa demorava muito a corroer eu aumentava a quantidade do percoreto na água e nada adiantava, e a emulsão também ia se desintegrando, descobri q era o percoreto vencido estragado.
Desenvolvi uma técnica para perceber se esta estragado, eu faço a diluição separado por pacote 250 Gms se após a diluição ele ficar com tom meio esverdeado pode jogar fora vc vai perder tempo e material e se misturar com outro percoreto bom ele contamina o bom, o ideal e ele ficar com uma cor entre marrom claro e vermelho
Abs
Jr
  • Júnior
Re: Fotocorrosão
« Resposta #118 Online: 29 de Junho de 2010, 10:13 »
Bom dia Carlos
Para acabamento e pintura vc usa serigrafia?
Estou fazendo testes com transfer a laser depois coloco aqui os resultados
Abs
Jr
Re: Fotocorrosão
« Resposta #119 Online: 29 de Junho de 2010, 10:56 »
Bom dia, Bizado
Eu não utilizo serigrafia, pois no meu caso como faço placas para identificação de troféus, o texto não é o mesmo, daí fica inviável a preparação das telas.
Esse processo com laser eu não conheço.
Estou aguardando também os seus testes com a película de Dry filme.
Um abraço
