Autor Tópico: Fotocorrosão  (Lida 375184 vezes)
Offline Carlos Koehler
Re: Fotocorrosão
« Resposta #135 Online: 18 de Julho de 2010, 19:58 »
Bem vindo, Sebastião (surf)
Me informe se as dicas que te passei foram positivas ou não.
Para informação de outros que acompanham o tópico, o Sebastião estava tendo problemas com revelação das placas, daí me enviou mensagem pessoal pedindo ajuda, solicitei que tratassemos do assunto aqui para poder contar com participação e opinião de outros. Partindo do principio que no final todos acabamos aprendendo.
Sds
Re: Fotocorrosão
« Resposta #136 Online: 18 de Julho de 2010, 21:06 »
É exatamente por ai Nobre Carlos.
Meus parabéns pela iniciativa.
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re: Fotocorrosão
« Resposta #137 Online: 19 de Julho de 2010, 13:18 »
Ai Galera desculpe-me por estar ausente estou co serviço acumulado aqui na empresa, mas estive na sexta dia 16/07 em uma empresa em timoteo de fotocorrosao o cara Haroldo o nome dele tem equipamentos profissionais para produção em grande escala e trabalha com dry-film depois posto aqui mais detalhes que ele me passou, ele não usa corroedora para circulação do percoreto como usamos, a dele e de pressão muito mais rápido para corroer e ele usa uma bomba de Hidromassagem, modelo ADO-2 DARKA como na foto, ele e toda de plástico eixo engrenagens, ele me falou q só tem q tirar uma molinha que tem dentro dela de aço ai e só acoplar no tanque.
Abs
Jr Bizado
Re: Fotocorrosão
« Resposta #138 Online: 19 de Julho de 2010, 20:04 »
É isso aí Raranda. Acho que esse deve ser o espírito de um bom fórum.
Jr Bizado, parabens pela super pesquiza e mais uma vez obrigado por compartilhar conosco as suas descobertas.
Esse esquema da bomba é show de bola, pois já sabia de bombas apropriadas para uso com produtos corrosivos, mas de custo inviável.
Fiquei bem animado, pois pensei logo que resolveria a dificuldade para o aquecimento do percloreto, por meio de um trocador de calor, e quem sabe até mesmo filtrá-lo.
Um abraço
  • Júnior
Re: Fotocorrosão
« Resposta #139 Online: 20 de Julho de 2010, 08:59 »
Bom dia Carlos
Como já tinha falado antes os equipamentos do Heraldo e coisa de louco e aprendi muito com ele aos poucos vou postando aqui.
Como nosso amigo Mario Alberto já havia citado aqui ele não usa acido crômico para queimar as placas e fixar a emulsão, usa aqueles sapecadores de porco à gás (tipo maçarico) e o mesmo seve para esquentar uma bandeja onde tem a soda caustica para remoção da emulsão da placa já corroída e muito rápido o processo de remoção com a soda aquecida e nao tem risco de arranhar.
Sobre o Dry-Film tb e rápido o processo ele tem uma laminadora à quente onde fica a bobina em cima, o inox já sai pronto para revelação e queima os mínimos detalhes um grão de poeira que estiver no vidro da reveladora sai a marca na placa a precisão e incrível. Ele vende estes equipamentos a laminadora sai em torno de 5.000,00 o rolo de Dry-film 1.900,00 com 300 metros por 60 cm ele falou dura muito tempo e compensa o investimento, bom futuramente pretendo me profissionalizar vou comprar os equipamentos.
Para remoção do Dri-Film ele tb usa carbonato de sódio (barrilha) esfregando com uma bucha de espuma.
Em Timóteo tem uma empresa (Musi industria Química) também foi dica do Heraldo, que fabrica o percoreto em líquido comprei uma bombona de 70 Kg ou 60 Litros paguei 157,00 eles enviam para todo Brasil se alguém tiver o interesse posso postar o telefone deles
Abs
Jr.
« Última modificação: 20 de Julho de 2010, 09:00 por Jr Bizado »
Re: Fotocorrosão
« Resposta #140 Online: 20 de Julho de 2010, 12:49 »
Boa tarde, Jr
No meu processo, além de usar o acido cromico eu também queimo a placa, pois foi assim que aprendi e ví muita gente fazendo também, oque não quer dizer nada, mas temos que avaliar se não é o dry film permite pular a etapa do ácido cromico.
Fiquei na duvida se no seu processo atual, você também queima a placa após o banho de ácido. Se não o faz atualmente e resolver fazer eu recomendo que avalie a utilização de um forno elétrico ou gás, pois a queima fica mais bem feita e homogenia. Quando comecei a fazer as primeiras placas utilizei um queimador desses (Maçaricão), mas além dos riscos, a queima não ficava muito boa e o serviço não rendia.
Sds
Re: Fotocorrosão
« Resposta #141 Online: 20 de Julho de 2010, 17:10 »
Jr
Você poderia falar como o amigo de Timóteo faz a prepação ou limpeza da placa, ele também usa desengraxante. Estou com um palpite que a própria soda caustica também sirva para preparação.
Re: Fotocorrosão
« Resposta #142 Online: 20 de Julho de 2010, 23:00 »
Sobre o Dry-Film...
...ele falou dura muito tempo...
Tenho visto em alguns links que a validade é de 9 meses.
Offline vnconrado
Re: Fotocorrosão
« Resposta #143 Online: 24 de Julho de 2010, 19:50 »
Olá, pessoal.
Hoje fiz algumas experiências com o dry-film. O objetivo era determinar qual o tempo de exposição à luz UV ideal para a sensibilização do fotopolímero, que foi de 30 segundos sob a luz de duas lâmpadas de 15W cada, montadas em uma caixa aproveitada de um velho scanner de mesa que tinha aqui, em casa. Os resultados foram excelentes. As PCI's só não ficaram perfeitas devido à falta de técnica de preparação, que será aperfeiçoada a medida que se adquire experiência. O uso do dry-film é capaz de satisfazer até mesmo os gostos mais exigentes. Vale a pena sua utilização.
Em breve, pretendo adquirir mais folhas da www.microtecnet.com .br para confeccionar placas da CNC3AX para mover a máquina que estou construindo.
Um abraço.
Vinícius.
Offline Mário Alberto
  • Talentos Design engravinox
  • Talentos Design Ltda
  • Cidade - UF: Manaus - AM
  • Nome:: Mário Alberto Melo dos Santos
  • Profissão: Designer
Re: Fotocorrosão
« Resposta #144 Online: 25 de Julho de 2010, 16:42 »
Realmente encontrei verdadeiros amigos aki nesse fórum, amigos que repassa seus conhecimentos, algo muito difícil na vida em que vivemos, nessa realidade de concorrências.
Agradeço a todos vocês por compartilharem suas idéias.
Re: Fotocorrosão
« Resposta #145 Online: 25 de Julho de 2010, 20:07 »
Valeu, Vinícios
Agradeço também por compartilhar suas experiencias conosco.
Um abraço
Carlos
Re: Fotocorrosão
« Resposta #146 Online: 25 de Julho de 2010, 22:46 »
Bom saber Vinícios,
Estou acompanhando também e gostanto do assunto.
Offline vnconrado
Re: Fotocorrosão
« Resposta #147 Online: 26 de Julho de 2010, 07:10 »
Olá, pessoal,
No próximo fim de semana, irei testar o FastPCB, que é um fotopolímero líquido com as mesmas propriedades físicas do dry-film. A diferença, como é de se esperar, é a sua aplicação sobre a placa de circuito impresso, feita da mesma maneira que a emulsão serigráfica. Parece-me que o tempo de exposição também é maior.
Assim que tiver os resultados, posto-os por aqui.
Um abraço.
Vinícius.
PS.: para remover o polímero da placa após a corrosão, precisei lixar muito, mas muito mesmo, pois o negócio gruda e se estabiliza bastante! Porém, descobri que, para removê-lo, basta mergulhar a placa em uma solução de soda cáustica a aproximadamente 10% (Informação obtida em conversa com o fornecedor do produto). Como é muito difícil a remoção do polímero da placa, sua utilização para fazer o layout da posição dos componentes e a máscara de proteção seria interessante, dando-lhe uma cor azulada, deixando-a com aparência bem profissional, além de isola-la e protegê-la da corrosão sofrida pelo cobre!
  • Júnior
Re: Fotocorrosão
« Resposta #148 Online: 26 de Julho de 2010, 08:42 »
Amigo Vinicius
Se você aquecer a água com a soda a remoção da película e mais Rápida
Abs
Jr.
Offline vnconrado
Re: Fotocorrosão
« Resposta #149 Online: 26 de Julho de 2010, 09:03 »
Olá, Jr Bizado.
Foi exatamente isso que o fornecedor do Dry-Film me informou! Tinha que ter um processo para isso, pois o trabalho que tive para lixar o polímero após a corrosão, ninguém merece! Quase arranquei o laminado de cobre da placa! O negócio gruda mesmo! É uma beleza só!
Um abraço.
Vinícius.
