Autor Tópico: Fotocorrosão  (Lida 375186 vezes)
Offline LuthierX
Re: Fotocorrosão
« Resposta #15 Online: 12 de Agosto de 2009, 09:31 »
Obrigado pelo tuto, muito bacana!  ;) Se eu puder ajudar em algo é só gritar...
Offline Carlos Koehler
Re: Fotocorrosão
« Resposta #16 Online: 12 de Agosto de 2009, 19:44 »
Valeu
Acompanho bastante o fórum e aprendo bastante com vocês, portanto eu que tenho à agradecer. A postagem do tutorial foi uma maneira que encontrei de retribuir e também colaborar para deixar o fórum interessante.
Sds
Carlos
josé alexandre pereira
Re: Fotocorrosão
« Resposta #17 Online: 07 de Fevereiro de 2010, 20:44 »
Carlos, mande uma apostilha deste mateial pra mim, amigo
[email protected]
(fotocorrosão)
Offline mulapreta
Re: Fotocorrosão
« Resposta #18 Online: 07 de Fevereiro de 2010, 21:15 »
Carlos,
Gostaria que me tirasse algumas dúvidas:
Após limpar a placa inox, você passa o liquido revelador nela como se fosse fazer uma tela de  Silk Screen.
Qual a função da queima no forno?
Você pulou a parte do Percloreto de Ferro. Quanto tempo de permanência no percloreto e em que faze ele é feito.
A tinta automotiva é para preencher os baixos relevos deixados pela corrosão?
Edson
Re: Fotocorrosão
« Resposta #19 Online: 08 de Fevereiro de 2010, 19:40 »
Olá Edson
- A queima tem a função de fixar na placa  o líquido revelador ou emulsão . A base dessa emulsão é cola branca (cascorex), que depois de queimada se torna uma camada plástica sobre placa, deixando exposto a parte que será atacado pelo ácido percloreto.
- Realmente pulei a parte da exposição ao ácido, mas ela acontece logo após a queima e pode se usar um recipiente comum, fazendo movimentos tipo gangorra, fazendo que o ácido vá lavando a placa de um lado para o outro. No meu caso construí uma movimentadora usando um motor de limpador de parabrisa e tanque de 40 litros. Nesse processo gasto uns 40min para corroer a  placa.
- A tinta automotiva tem essa função mesmo, ou seja preencher as letras e desenhos em baixo relevo, depois é só lixar retirando a camada mais exposta da tinta.
Um abraço
Offline mulapreta
Re: Fotocorrosão
« Resposta #20 Online: 08 de Fevereiro de 2010, 20:21 »
Carlos,
Grato pelas informações. Interessante esse preparado de cola que utiliza.  Pensei que seria um revelador comprado pronto no comércio.
Enviei uma MP para você solicitanto uma cópia daquele manual.
Caso puder enviar, agradeceria muito.
Edson
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
Re: Fotocorrosão
« Resposta #21 Online: 08 de Fevereiro de 2010, 23:49 »
Não conhecia esse processo...mais achei fantástico!!
parabens!!
walterpop
Re: Fotocorrosão
« Resposta #22 Online: 09 de Fevereiro de 2010, 02:53 »
Olá Carlos! Estou querendo fabricar uma máquina corroedora, será que vc poderia me ajudar?
Re: Fotocorrosão
« Resposta #23 Online: 09 de Fevereiro de 2010, 20:52 »
Enviei o manual
Walterpop
 Depende de que máquina você esta querendo construir, posso te ajudar com uma máquina simples do tipo gangorra. Existem jateadoras mais complexas que utilizam bombas apropriadas para trabalhar com ácido e nesse caso já fica complicado. Eu mesmo construí tudo que utilizo no processo, porém minha produção é limitada ao meu próprio consumo na identificação dos troféus que fabrico.
O que você pretende com essa corrosora?
Re: Fotocorrosão
« Resposta #24 Online: 09 de Fevereiro de 2010, 22:01 »
 . . . Enviei o manual . . .
Eu também gostaria de receber o manual!
Re: Fotocorrosão
« Resposta #25 Online: 09 de Fevereiro de 2010, 23:41 »
Liquidos corrosivos podem ser facilmente bombeados usando bolhas de ar (usando a técnica do "air lift") e um compressor de ar de aquário barato. Além de aquários, isso é muito usado em algumas aplicações, em que não pode haver contato da bomba com o líquido.
O ar também poder ser injetado no banho corrosivo junto à placa, para aumentar a agitação do liquido, promovendo a retirada dos produtos de corrosão, do mesmo modo que a "gangorra". E também injetar oxigênio, que também ajuda na reação química de remoção do cobre.
[attachthumb=1]
« Última modificação: 09 de Fevereiro de 2010, 23:43 por minilathe »
Offline mulapreta
Re: Fotocorrosão
« Resposta #26 Online: 10 de Fevereiro de 2010, 02:27 »
Carlo,
Recebi o manual e  é muito bom, deu pra entender muito.
Só por curiosidade:
Se alguém quiser compras o sensibilizante de serigrafia, ele é vendido na Galeria onde está sendo gravada a novela das 19:00 horas da Globo. Largo do Paissandu, São Paulo
Edson
Re: Fotocorrosão
« Resposta #27 Online: 10 de Fevereiro de 2010, 12:38 »
 É importante tomar alguns cuidados com o manuseio do ácido, pois elé é muito corrosivo, mancha tudo que tiver contato se não for lavado de imediato. Deve ser evitato contato com a pele, usar proteção para olhos e respiratória, ou seja todos os cuidados normais para lidar com ácidos.
 Complementado a informação dos Sr Gil, para ser ter melhor resultado é importante aquecer o ácido até 45º, mas os cuidados neste caso tem que aumentar, pois ácido aquecido é mais perigoso ainda.
 O ácido que utilizo é solução e não aquele em pó vendido para corrosão de PCI. Um fornecedor é "Boreto e Cardoso" de SP.
miggas
Re: Fotocorrosão
« Resposta #28 Online: 25 de Fevereiro de 2010, 18:20 »
Justamente procuro uma opção para fazer PCI por processo fotográfico e mais em conta. Muito bom este tópico.
Carlos, por favor, poderias mandar o manual para mim também.
Fico muito agradecido.
[email protected]
Offline celp58
Re: Fotocorrosão
« Resposta #29 Online: 03 de Março de 2010, 22:48 »
Carlos
Gostei bastante do assunto, se puder me enviar o manual o meu email é [email protected], uma coisa que percebi é o uso da luz Uv, que voce deve tomar cuidado, pois ela pode prejudicar a visão e mata as células, use um vidro ou um acrílico amarelo como proteção. Há muito tempo atraz eu fiz algumas telas de silk, onde usava apenas lampada fluorescentes ou fotoflood (aquelas de estúdios fotográficos).
