Autor Tópico: Fotocorrosão  (Lida 372027 vezes)
PanzerNunes
Re: Fotocorrosão
« Resposta #165 Online: 04 de Agosto de 2010, 21:40 »
Então Bizado,deixa ver se entedi... eu posso secar a emulsão já sensibilizada na placa e depois colocar sobre ela o papel com a arte e expor eles a luz para fixar a arte? se for isso, como eu retiro a tinta já que ela está seca? se for assim mesmo depois de lavado eu coloco a placa já com a arte num forno ou passo ácido cromico?
Valeu pela ajuda!!
Re: Fotocorrosão
« Resposta #166 Online: 04 de Agosto de 2010, 22:48 »
Vitor,
Apesar de algumas diferenças, no link tem a descrição do processo todo.
http://www.inape.org.br/circuito.html
Offline Mário Alberto
  • Talentos Design engravinox
  • Talentos Design Ltda
  • Cidade - UF: Manaus - AM
  • Nome:: Mário Alberto Melo dos Santos
  • Profissão: Designer
Re: Fotocorrosão
« Resposta #167 Online: 04 de Agosto de 2010, 23:42 »
Meu amigo, eu adquirir esse video com um amigo e tem direitos autorais, não possp colocar no youtube, e ele tem um tamanho de mais ou meno 300mb, vou tentar enviar em partes para vcs, blz.
Olá,
Tente colocar no YouTube os videos e publique os links!...
Um abraço.
Vinícius.
Offline pedroaglailton
Re: Fotocorrosão
« Resposta #168 Online: 05 de Agosto de 2010, 01:18 »
Ola amigos gostaria de receber o tutorial por e-mail pois estou querendo aprender e fazer algumas pratica
bem o q eu entendi foi:
1- limpeza placa: Lixa 600 sabão ou pó de pedra pome ou se pode se usar um desegraxante - OK
2- Passa a emulsão com o sensibilizante (material de serigrafia)
Duvida: como passar a emulsão na placa , que material usar , pode se usar um pincel para aplicar a mesma na placa de aço inox?
3- Apos passar a emulsão (verde) secar na estufa a 40º
Duvida: essa estufa é a mesma centrifuga?
4- Exposição a Luz UV OK
5- passar a placa depois de esposta a luz Uv no acido cromico
Duvida: O acido cromico fixa melhor a emulsao no Aço para que a mesma nao seja extraida da peça na hora do banho do Percloreto de ferro
6- Remoção da emulsão que  nao foi queimada na hora da exposião a Luz UV
Duvida: A remoçao da emulsão que nao foi queimada por UV ,e feita aparti de que material? Pode-se usar Soda Caustica? em que %?
7- Colocação da peça no Percloreto agitando-se bem o liquido atraves do movimento gangorra ou acoplando um motor eletrico com pás de giro para movimentar a soluçao no recepiente. OK
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re: Fotocorrosão
« Resposta #169 Online: 05 de Agosto de 2010, 08:16 »
Vitor,
Bom dia amigos
Aconselho nossos amigos iniciantes que leiam todas as mensagens do fórum desde a primeira pagina e também acessem o link acima que nosso amigo Alebe postou tanto no fórum como no link tem todo processo para fotocorrosão.
É claro estamos aqui para tirar todas as duvidas de nossos parceiros e trocar conhecimentos, mas o processo inicial já está postado com perguntas e problemas sanados.
A qualidade das placas que hoje e produzida por mim, devo grande parte a este fórum.
Jr.
Offline mulapreta
Re: Fotocorrosão
« Resposta #170 Online: 05 de Agosto de 2010, 11:42 »
Mario,
Se o vídeo estiver em .AVI, crie uma pasta e copie o arquivo para esta pasta.
Com certeza vc. tem o WinRAR. Então, clique com o botão direito do mouse nesse arquivo e escolha "Adicionar para Arquivo".
O programa do WinRar irá abrir em uma janela e no lado esquerdo bem embaixo da janela tem opção para o tamanho dos arquivos: Escolha 98.078K - ZIP-100.
O WinRar irá compactar seu vídeo em partes de até 100 MB automaticamente.
Abra o link   http://depositfiles.com/pt/  e inscreva-se, é gratis. Após a inscrição você fará um download de um programinha deles para agilizar o UpLoad.
Com o programa instalado, selecione todas as partes do vídeo compactado com o botão direito e escolçha: ^^^Upload to DepositFiles.com^^^.
O upload do vídeo iniciará e quando terminar você terá as partes publicadas para nos fazermos os downloads das partes do vídeo.
Não esquecer de ir na página do DepositFiles em "Meus(seus) Arquivos" e copiar os links de cada parte para colocar aqui no forum.
Qualquer dúvida é só postar...
Se o vídeo estiver como DVD, aí é outra estória que também poderemos resolver.
Edson
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
Re: Fotocorrosão
« Resposta #171 Online: 05 de Agosto de 2010, 12:09 »
Mário, qual a diferença de postar no youtube ou mandar por e-mail??
Se ele tem direitos autorais, vc não pode distribuir em nenhum tipo ou meio de mídia sem a autorização do seu amigo.
Isso quer dizer que se vc manda para algum e-mail, repositório ou youtube vc está quebrando os direitos autorais e isso é pirataria.
O que não é permitido aqui no fórum.
Caso queiram tratar desse assunto, trate com cada um dos interessados através de e-mail pessoal
« Última modificação: 05 de Agosto de 2010, 12:13 por Jost Dayan »
Re: Fotocorrosão
« Resposta #172 Online: 08 de Agosto de 2010, 20:42 »
Na verdade foi um amigo que enviou para minha residência, não sei como é esses negócios de direitos autorais é que falam tanto sobre isso, o vídeo é basicamente alguém mostrando como se faz o processo de fotocorrosão, mas se não houver nenhum problema eu posto aki mesmo, pois no vídeo não tem nada escrito.
Valeu pelo esclarecimento meu amigo.
Offline mulapreta
Re: Fotocorrosão
« Resposta #173 Online: 08 de Agosto de 2010, 22:07 »
Mario,
Para se ter "Direitos Autorais", a obra tem que ser registrada. Se for um vídeo caseiro feito para efeitos didáticos não tem problema você postar, ainda mais se não houver nenhuma referência no vídeo quanto aos direitos autorais.
Edson
Re: Fotocorrosão
« Resposta #174 Online: 10 de Agosto de 2010, 10:45 »
Cara eu já zipei o vídeo como você falou, ele é um vídeo caseiro sim, e não tem nada escrito, tipo informação de códigos e outros, o que tem escrito é os titulos de cada processo, só isso.
Informe direito como devo fazer para postar aos amigos.
Mario,
Edson
Offline Guia CNC
  • Nome:: Guia CNC
Re: Fotocorrosão
« Resposta #175 Online: 10 de Agosto de 2010, 11:21 »
Mário, Te mandei uma MP
Offline mulapreta
Re: Fotocorrosão
« Resposta #176 Online: 10 de Agosto de 2010, 20:57 »
Mario, Siga as orientações que postei anteriormente se não conseguir é só avisar...
Edson
Re: Fotocorrosão
« Resposta #177 Online: 11 de Agosto de 2010, 11:17 »
Não estou conseguindo, o download inicia, mas não sai do 0%, já tentei em vários computadores com diversos tipos de internet, banda larga e outros, mas mesmo assim não sai do 0%.
Se tiver um outro jeito melhor.
Mário Alberto
Re: Fotocorrosão
« Resposta #178 Online: 11 de Agosto de 2010, 11:32 »
Alguém sabe uma forma de dividir um vídeo em partes, acho que assim ficaria melhor de resolver esta situação.
Offline Guia CNC
  • Nome:: Guia CNC
Re: Fotocorrosão
« Resposta #179 Online: 11 de Agosto de 2010, 11:35 »
O Mulapreta ja colocou como dividir o videos
Mario,
