Autor Tópico: Fotocorrosão  (Lida 372222 vezes)
Offline Mário Alberto
  • Talentos Design engravinox
  • Talentos Design Ltda
  • Cidade - UF: Manaus - AM
  • Nome:: Mário Alberto Melo dos Santos
  • Profissão: Designer
Re: Fotocorrosão
« Resposta #180 Online: 25 de Agosto de 2010, 20:40 »
Meu caro amigoou  jost Dayan eu estava meio ocupado, com alguns problemas por isso não pude fazer isso, estou numa correria com documentos para declarar minha esposa e meu filho e só estarei diponível no outro mês (setembro).
Se vc pudesse me informar o seu endereço ou caixa postal envio o dvd a vc aí vc repassa o vídeo a galera, pode ser?
Obrigado e desculpe pela demora.
Mário Alberto
Offline Depressão
Re: Fotocorrosão
« Resposta #181 Online: 18 de Setembro de 2010, 10:23 »
Olá gente,
Será que alguém poderia me enviar a apostila de fotocorrosão para meu e-mail mpfish14@hotmail.com
Offline arthur bruno silva
Re: Fotocorrosão
« Resposta #182 Online: 28 de Setembro de 2010, 15:57 »
ola pessoal td bom com vcs?estouy a semanas procurando informação sobre foto corrosão
se alguem poder me ajudar ficarei muito grato se possivel for alguém pelo amor de DEUS manda pra mim alguma apostila pois estou com dificuldades em encontrar na net blz desde já agradeso a sua ajuda
Offline GirraD
Re: Fotocorrosão
« Resposta #183 Online: 28 de Setembro de 2010, 16:38 »
ola Arthur td bom eu tambem estou procurando informacoes sobre o processo completo de fotocorrosão acabei comprando uma apostila mas nao axei ela muito completa e com todas as informacoes necessarias .. estou terminando de ler o topico e aguardar alguma noticia dos criadores do mesmo
estou preparando um post mais elaborado com todas minhas duvidas pro pessoal poder me ajudar e dar suas opinioes xD
Ola amigos gostaria de receber o tutorial por e-mail pois estou querendo aprender e fazer algumas pratica
bem o q eu entendi foi:
1- limpeza placa: Lixa 600 sabão ou pó de pedra pome ou se pode se usar um desegraxante - OK
2- Passa a emulsão com o sensibilizante (material de serigrafia)
Duvida: como passar a emulsão na placa , que material usar , pode se usar um pincel para aplicar a mesma na placa de aço inox?
3- Apos passar a emulsão (verde) secar na estufa a 40º
Duvida: essa estufa é a mesma centrifuga?
4- Exposição a Luz UV OK
5- passar a placa depois de esposta a luz Uv no acido cromico
Duvida: O acido cromico fixa melhor a emulsao no Aço para que a mesma nao seja extraida da peça na hora do banho do Percloreto de ferro
6- Remoção da emulsão que  nao foi queimada na hora da exposião a Luz UV
Duvida: A remoçao da emulsão que nao foi queimada por UV ,e feita aparti de que material? Pode-se usar Soda Caustica? em que %?
7- Colocação da peça no Percloreto agitando-se bem o liquido atraves do movimento gangorra ou acoplando um motor eletrico com pás de giro para movimentar a soluçao no recepiente. OK
ola pedro estou com basicamente as mesmas duvidas ... ainda nao fiz nenhum teste pratico estou indo amanha comprar os primeiros produtos para iniciar os testes e vou postando aki o desenvolvimento do mesmo ..
sobre a duvida 1, 2 e 3: pelo q entendi no forum o pessoal aplica a emulsao na placa por derramamento e leva a mesma para a centrifuga onde eh retirado todo o excesso de emulsao e tb e feita a secagem da mesma a no maximo 40ºC
agora vamos as minhas duvidas
1- e possivel conseguir montar um fotolito utilizando uma impressora a jato de tinta ?
2- qual a finalidade da centrifuga e manter mais fina a camada de emulsao na placa e uniforme?
3- em qual parte do processo e utilizado a (barrilha)
4- sobre a corrosao temos 3 processos "gangorra", "imersao com borbulhas" e a de "spray" onde e jateada a solucao de percloreto na placa sendo o processo mais rapido lembrando q todos devem se possivel serem aquecidos a 40ºC tb
« Última modificação: 29 de Setembro de 2010, 00:22 por GirraD »
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re: Fotocorrosão
« Resposta #184 Online: 29 de Setembro de 2010, 13:58 »
Boa tarde Girrad.
Esclarecendo parte das suas duvidas
1- E possível conseguir montar um fotolito utilizando uma impressora a jato de tinta ?
R: Existe transparência para impressora jato de tinta, mas se você quiser um trabalho profissional com detalhes e qualidade ela não vai te atender o ideal e investir em uma laser e imprimir em transparência ou laserfilm você também pode mandar fazer fotolito em empresas especializadas
2- Qual a finalidade da centrifuga e manter mais fina a camada de emulsão na placa e uniforme?
R: Você já respondeu a sua pergunta
3- Em qual parte do processo e utilizado a (barrilha)
R: Após expor a arte na placa com luz UV na mesa de revelação ou seja você usa a barrilha para ajudar a remover a emulsão que não foi queimada pela luz (revelação)
4- sobre a corrosão temos 3 processos "gangorra", "imersão com borbulhas" e a de "spray" onde e jateada a solução de percloreto na placa sendo o processo mais rápido lembrando q todos devem se possível serem aquecidos a 40ºC tb
R: Os processos que vc citou acima e utilizado por pessoas que trabalham com placas de circuito impresso PCI, também funcionam, mas tem muitas restrições.
O aquecimento do percoreto acelera a corrosão em torno de 40% do tempo, porem e difícil conciliar aquecimento, resistências, liquido corrosivo em recipientes de plástico, você encontra estas maquinas pronta industriais em torno de R60.000,00 a 100.000,00 http://www.harpia-tec.com.br .
Não conheço ninguém que usa o sistema de aquecimento pelo alto custo. Atualmente se usa o jato com pressão proporcionado por uma bomba de hidromassagem com carcaça de PVC e tubulação também de PVC, vi um equipamento destes na empresa de um amigo meu em Timóteo/MG (já havia citado antes) o inconveniente deste sistema e que precisa de um espaço físico grande e reservado somente para este fim de preferencia com azulejos ate no teto e o problema e quando estoura um cano... teto, paredes, janelas, portas e chão ficam todos eternamente impregnado de percoreto se não sobrar um pouco para o operador rs.
Eu uso como a maioria, caixa d`água de polietileno (PVC) pode ser de 100 250 ou 500 litros depende do seu fluxo de trabalho a minha e 100 Lts. com um motor de tanquinho acoplado a polias para reduzir a rotação, que aciona um mancal com eixo de Teflom® (tecnil) com pás na extremidade fotos em anexo.
Jr. Bizado
« Última modificação: 29 de Setembro de 2010, 14:00 por Jr Bizado »
Offline GirraD
Re: Fotocorrosão
« Resposta #185 Online: 29 de Setembro de 2010, 17:34 »
ola Bizado muito obrigado pelos esclarecimentos ...
estou pretendendo entrar no ramo da fotocorrosão pois alguns clientes em potencial estavao solicitanto este tipo de material tenho um pouco de conhecimento da area grafica de impressao de publicidades em geral nocoes da preparacao do fotolito e tambem ja fiz um curso de silkscreen e mantenho contato com algumas empresas mas nao cheguei a trabalhar na area ..
sobre a discussao do dry-film acredito ser o material utilizado nas chapas para impressao nas graficas
sobre as maquinas apropriadas cheguei a visitar a empresa  harpia-tec mas fui muito mal atendido por la o valor de cada compartimento da maquina seria em torno de 50mil reais mesmo porem olhando mais de perto ela nao era tao elaborada assim pra se ter este valor elevado mas o interesse hj deles e em tercerizar este tipo de servico cobrando absurdos de 60 reais uma folha A4 revelada cogitei a hipotese de visitar o pessoal da Faz-arte mas infelizmente quando tentei o contato telefonico fui informado q eles nao trabalhao mais no ramo e a empresa foi fexada.
moro em Sp e pela primeira vez nao consegui encontrar muitas empresas trabalhando nesta area fiquei realmente impressionado... vou redigir um bom texto explicando todas as partes do processo de revelacao que me informei novamente hj pelos contatos com empresas graficas e de serigrafia
posteriormente vou procurar mais informacoes sobre o dry-film citado pelos amigos ... quero chegar no mesmo resultado do cartao de visitas do pessoal da harpia-tec ficou um exelente trabalho assim q possivel vou upar a imagem e ja edito o post prar poderem observar nesta semana vamos iniciar os primeiros testes .. foi uma pena o gasto ate o momento cerca de 200 reais para adquirir pouco materia para tests
  • Júnior
Re: Fotocorrosão
« Resposta #186 Online: 30 de Setembro de 2010, 08:43 »
Bom dia amigo GIRRAD
Também trabalho com artes gráficas, tenho uma gráfica rápida em Minas Gerais, plotters. impressoras laser e jato de tinta, também já fiz um curso de serigrafia para aplicar na área de fotocorrosao que no qual foi muito útil na etapa de aplicação da emulsão nas placas.
Sobre a comparação do Dry-Film com as chapas de revelação das gráficas a diferença que as placas já vem com a película fotossensível aderente a tinta grqfica e o Dry-Film é uma película pronta resistende ao percoreto de ferro, para você aplicar em qualquer material inox, metal, bronze, alumínio etc... plano ou cilíndrico depende da sua laminadora.
Já havia citado antes que estaria fazendo testes c Dry-Film, só não postei aqui por falta de tempo. Depois q você usar o Dry-Film nunca mais vai querer usar emulsão, estou com vontade de jogar fora centrífuga, e um monte de traias para o uso da emulsão, rs, o Dry-Film e super pratico de aplicar ele vem com duas películas protetora você retira a fosca e deixa a brilhante que só e retirada após a exposição da luz UV, a na aplicação primeiro desengraxa a placa (com soda caustica) depois coloca o Dry-Film sem uma das películas e para laminar pode usar uma plastificadora (laminadora) comum e só regular ela com 100Cº graus de temperatura (não pode ultrapassar 110Cº) depois e só revelar coisa de louco super pratica, você economiza tempo espaço e a margem de erros e mínimo ao contrario da emulsão ate você regular as maquinas e produtos no tempo e dosagem certa e um saco acho q cada maquina marca de emulsão e produtos usados tem uma personalidade diferente rs  porque se mudar de marca de qualquer item tem q fazer vários testes antes, para voltar a ter qualidade nas revelações.
O problema do Dry-Film e o custo dele que antes só era vendido em rolo com 50 metros  x 60 cm a R$ 1.300,00 hoje já tem uma empresa vende ele fracionado em folhas A4 também já foi citado no fórum http://www.microtecnet.com.br/  no site deles também você encontra vídeos ensinado a aplicá-lo sem laminadora (mas com a laminadora e muito mais fácil) vale a pena comprar e fazer os testes.
Jr. Bizado
« Última modificação: 30 de Setembro de 2010, 08:51 por Jr Bizado »
Offline Pegasuswhite
Re: Fotocorrosão
« Resposta #187 Online: 30 de Setembro de 2010, 17:55 »
Ae galera
Alguém sabe me dizer, quanto tempo leva +/- para vazar uma placa de aço inox de 0,3mm, em uma caixa com agitador do tipo hélice e aquecimento a 40°C ??
Offline GirraD
Re: Fotocorrosão
« Resposta #188 Online: 01 de Outubro de 2010, 00:29 »
Ae galera
hehe estou comecando agora na area tb pegasus mas acredito q sobre as informacoes com relacao ao tempo varia muito de sistema pra sistema que o pessoal utiliza portanto e so na pratica mesmo q vc vai conseguir obter as respostas ^^
Estava curioso realmente para saber a qualidade do dry-film assim q estiver com uma mairo disponibilidade de orcamento vou testa-lo com certeza amanha vamos iniciar os primeiros tests ...
No atual momento acredito que a maior duvida agora seria com relacao a pintura das peças com mais de uma cor e se teria um metodo mais pratico do que utilizar tintas automotivas para pintar a placa toda e depois efetuar seu lixamento ate retirar toda a tinta em excesso.
Estou colocando a imagem do cartao que mencionei no post anterior e a meta de qualidade que pretendo obter nos trabalhos
Pelo pessoal q visitei eles me informarao que utilizao o dry-film nos 2 lados da placa a ser corroida podendo assim determinar em que ponto ela sera cortada ou vazada e em qual ponto ela sera somente gravada realmente muito interessante.
Neste primeiros tests que vou realizar amanha pretendo usar o metodo de gangorra, por falta de conhecimento sobre como montar os outros 2 metodos, bizardo vc poderia me dar algumas dicas para montar uma boa corrosora, qual seria sua indicacao gostaria se possivel de ter uma forma de contato mais pratica tambem
Depois q entrei em contato com o pessoal da serigrafia fui conhecer diversas marcas de emulsao da HB que estavao sendo utilizadas para a quadricromia fiquei realmente interessado porem os valores de cada tipo de emulsao erao muito diferentes variando de 25 a 100 reais o kit .. vcs teriao alguma boa indicacao mais economica nesse inicio de atividades.
grato a todos.
http://img97.imageshack.us/img97/7408/cartaofotocorrosao.jpg
Fotocorrosão
« Última modificação: 01 de Outubro de 2010, 01:14 por GirraD »
  • Júnior
Re: Fotocorrosão
« Resposta #189 Online: 04 de Outubro de 2010, 16:04 »
corrosora
« Última modificação: 04 de Outubro de 2010, 16:12 por Jr Bizado »
Offline Carlos Koehler
Re: Fotocorrosão
« Resposta #190 Online: 04 de Outubro de 2010, 21:01 »
Olá Junior
Muito legal sua máquina. Poderia explicar o funcionamento? Não entendi a função do quebra ondas.
Agradeço
Offline mulapreta
Re: Fotocorrosão
« Resposta #191 Online: 04 de Outubro de 2010, 21:33 »
As fotos explicam tudo direitinho...
Só ficou uma dúvida que você não fotografou. Com o as placas são posicionadas dentro do recipiente?
E por último, está faltando algo mais importante de tudo... um videozinho pra gente ver funcionando como se estivessemos ai com você.
Parabéns
Edson
  • Júnior
Re: Fotocorrosão
« Resposta #192 Online: 05 de Outubro de 2010, 07:45 »
Olá Junior
Agradeço
Amigo Carlos
O nome já fala quebra ondas rs
O liquido dentro da caixa (percoreto) quando começa a rodar, com o tempo ele pega a velocidade das pás ai forma ondas que chegam a jogar para fora da caixa, fazendo uma bagunça na área de trabalho, o quebra onda (pá de lixo R$1,99) bloqueia estas ondas assim a percoreto roda em com uma rotação razoável sem provocar desperdício e sujeira.
Abs
Jr.
  • Júnior
Re: Fotocorrosão
« Resposta #193 Online: 05 de Outubro de 2010, 07:51 »
Parabéns
Edson
Bom dia amigo Edson
Amigo Edson
As pacas são fixadas com imas de HD na parede da caixa (dica do Carlos). Sobre o vídeo ta meio difícil (tempo para gravação e edição), mas quando tiver um tempinho gravo a corrosora funcionando e a preparação da placa com Dry-film.
Abs.
Jr.
Re: Fotocorrosão
« Resposta #194 Online: 05 de Outubro de 2010, 09:14 »
Bom dia,
Perguntei sobre o quebra ondas para confirmar o que deduzi sobre o modo de funcionamento pelas fotos. Ainda não tinha visto uma corrosora funcinando desse modo, ou seja com tanque abastecido até em cima e com as placas mergulhadas, correto?
As corrosoras que conheço, incluindo a minha, são jateadoras e trabalham aspirando o percloreto pelo interior do tubo e aspergindo ou jateando as paredes da caixa por furos feitos no próprio tubo. A sucção é feita por meio de uma hélice ou ventoinha de cooler presa na boca do tubo.
Vantagens:
- É possível trabalhar com muito pouco percloreto na caixa, facilitando manuseio;
- As placas não ficam mergulhadas no produto, podendo permanecer por mais tempo na máquina, sem risco de soltar a emulsão.
- Fica mais fácil aquecer o percloreto (menos volume)
- Maior facilidade de fixar as placas no fundo, podendo ficar somente apoiadas ou encostadas nas paredes.
- O jateamento proporciona oxigenação, acelerando a reação e maior remoção das partículas corroidas.
- O motor da máquina trabalha praticamento no vazio sem esforço
Desvantagem:
- Como o produto é jateado, a máquina tem que ser bem vedada. (No meu caso eu coloquei a tampa cortada ao meio e invertida para que o produto escorra para o meio da máquina e não para as bordas.)
Em breve quando esvaziar a minha máquina para limpar, faço umas fotos.
Sds
Carlos
