Autor Tópico: Fotocorrosão  (Lida 372017 vezes)
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re: Fotocorrosão
« Resposta #210 Online: 07 de Dezembro de 2010, 17:41 »
Pessoal, qual modelo de máscara respiratória vocês usam e/ou recomendam ao trabalhar com percloreto de ferro??
Boa tarde amigo Pegasus
Caso você trabalhe com o Percoreto em ambiente aberto não há necessidade de mascara, mas se seu caso for em ambiente fechado recomendo uma MÁSCARA RESPIRATÓRIA GASES CG 306 CARBOGRAFITE
Jr.
Offline RZAMA
Re: Fotocorrosão
« Resposta #211 Online: 10 de Dezembro de 2010, 16:44 »
Obrigado pela link da apostila..... e pesquisando encontrei um material interessante para expositora tb.
curso de carimbos
Offline maiko
  • maiko
Re:Fotocorrosão
« Resposta #212 Online: 20 de Dezembro de 2010, 15:40 »
OLÁ, SOU O MAIKO E TENHO UMA PEQUENA LOJA DE TROFÉUS EM GASPAR SC, E GOSTARIA DE FABRICAR PEÇAS, COMO PLACAS DE HOMENAGEM EM METAL NESSE SISTEMA DE FOTOCORROSÃO, MAS NÃO ENCONTRO ONDE COMPRAR OS MATERIAIS, ALGUMA MÁQUINA, VOCÊ PODERIA ME DAR ALGUMA AJUDA, INFORMAÇÃO, MUITO OBRIGADO
Offline maiko
  • maiko
Re:Fotocorrosão
« Resposta #213 Online: 20 de Dezembro de 2010, 15:49 »
Oi sou novo em forum, na verdade é o primeiro que participo, fiquei impressionado com a boa vontade dos integrantes de ajudar uns aos outros, e por isso resolvi participar, e gostaria se fosse possível, maiores informações sobre a fotocorrosão.
obrigado
Offline maiko
  • maiko
Re: Fotocorrosão
« Resposta #214 Online: 20 de Dezembro de 2010, 16:10 »
[ola, amigo, sera que você pode me ajudar, gostaria de fazer placas com fotos, sabe de algum link ou apostila? obrigado
Offline jpaulo
    • http://www.kitcnc.com.br
Re:Fotocorrosão
« Resposta #215 Online: 20 de Dezembro de 2010, 16:16 »
Boa tarde Maiko,
Seria importante que como primeiro passo você desse uma lida neste tópico desde o seu inicio, poderá encontrar muitas informações úteis e até os primeiros passos, ai surgindo duvidas sem duvida o pessoal que conhece deste assunto pode te ajudar de forma mais especifica.
Sds
JP
Offline maiko
  • maiko
Re:Fotocorrosão
« Resposta #216 Online: 20 de Dezembro de 2010, 16:24 »
valeu muito obrigado JP
Offline Mário Alberto
  • Talentos Design engravinox
  • Talentos Design Ltda
  • Cidade - UF: Manaus - AM
  • Nome:: Mário Alberto Melo dos Santos
  • Profissão: Designer
Re:Fotocorrosão
« Resposta #217 Online: 27 de Dezembro de 2010, 11:32 »
Amigo vc pode colocar fotos com uma prensa térmica feito a corrosão só com o quadrado da foto ou com fotos em preto pode usar a cromia mesmo no corel ou photoshop.
  • Júnior
Recuperando Percloreto de Ferro
« Resposta #218 Online: 11 de Janeiro de 2011, 09:31 »
A materia abaixo nao e de minha autoria baixei no forum http://www.handmades.com.br/forum/index.php?topic=1192.0
Ainda nao tentei fazer, mas acho pode ser util para nos.
Oi Pessoal
Antes de tudo, um alerta. As reações químicas que descrevo abaixo liberam calor. Recomendo para quem for tentar que use recipientes de vidro, se possível refratário. Não use recipientes de plástico.
A grande maioria das pessoas que fazem placas de circuito impresso em casa usa percloreto de ferro como corrosivo. É um produto barato, seguro, não gera gases tóxicos e não queima a pele. A pior característica do percloreto de ferro é manchar tudo o que entra em contato, principalmente roupas. Essas manchas podem ser removidas com produtos adequados para tratar manchas de ferrugem, como o Semolim, fácil de encontrar em supermercados.
Com 100ml de solução de percloreto de ferro com concentração de 1kg/l é possível fazer uma boa quantidade de placas antes do produto perder sua capacidade de dissolver o cobre. Uma vez esgotada esta capacidade, o destino da solução normalmente é o ralo. Isso traz uma série de problemas:
1.O percloreto de ferro enfraquecido tem uma grande quantidade de cobre dissolvido, que é tóxico. Aqui entra a preocupação ecológica.
2.Mesmo fraca, a solução ainda é corrosiva. Não é mais eficaz com cobre, mas outros metais são atacados com força.
3.Jogando fora sua solução, você vai ter que sair para comprar mais.
Quero passar a diante uma dica que tenho usado já faz algum tempo com resultados ótimos. É possível recuperar a capacidade corrosiva da solução com coisas que você tem em casa!
Antes de tudo, vamos entender como o percloreto de ferro funciona. A substância vendida no mercado com o nome usual de Percloreto de Ferro é o cloreto de ferro trivalente. Existem duas formas de cloreto de ferro, o bivalente (FeCl2) e o trivalente (FeCl3). O ferro trivalente é um oxidante forte. Em contato com metais como o cobre ocorre a seguinte reação:
(I)  2 FeCl3 + Cu -> 2 FeCl2 + CuCl2
Na reação I, o cobre foi oxidado e passou a fazer parte da solução na forma de cloreto de cobre. O ferro trivalente foi reduzido a ferro bivalente e não é mais um oxidante forte. A beleza deste processo é que o cobre desaparece sem gerar gás ou outro resíduo! No entanto a concentração de ferro trivalente diminui e a solução fica menos eficaz.
Como vivemos em um planeta com uma atmosfera rica em oxigênio, podemos recuperar parte da força da solução apenas deixando-a em contato com o ar:
(II)  2 FeCl2 + H2O + O2 -> FeCl3 + Fe(OH)3
O hidróxido de ferro trivalente é aquela casca com cor de ferrugem que se forma no fundo do frasco em que guardamos o percloreto de ferro usado. Desta forma o ferro vai gradativamente sendo removido da solução na forma de ferrugem e o cobre vai entrando em seu lugar. A cor da solução muda com o passar do tempo de um marrom intenso para um verde escuro quase negro. Enquanto houver ferro trivalente em concentração suficiente, a solução poderá ser usada novamente. Por isso é bom deixar a solução exposta ao ar depois de usar, pois recuperamos parte da concentração de ferro trivalente. Normalmente eu deixo passar a noite na mesma bandeja usada para a corrosão.
Depois de alguns decímetros quadrados de cobre corroído, a concentração de ferro na solução é baixa demais para que se possa usar com eficiência. Restam duas opções: jogar no ralo a solução que agora é mais cloreto de cobre, e por isso tóxica e corrosiva para outros metais, ou recuperar a solução!
Por uma sorte, o cobre é capaz de oxidar o ferro metálico em ferro bivalente segundo a reação:
(III)  CuCl2 + Fe -> Cu + FeCl2
Para executar a reação III basta adicionar ferro metálico à solução. Coloque sua solução em um recipiente de vidro e acrescente palha de aço (Bombril). Mexer levemente ajuda a acelerar o processo. Use um bastão de vidro, madeira ou utensílio resistente a temperatura e corrosão (plástico). Não use metal!
A reação III libera grande quantidade de calor, por isso deve-se tomar cuidado. Não jogue toda a palha de uma vez. Para 100ml de solução bem usada, pode ser necessário 2 ou 3 unidades de palha. Coloque metade de cada vez e se ficar muito quente, deixe esfriar um pouco antes de por mais. O que restar de ferro trivalente na solução também será convertido em ferro bivalente. Ao final do processo você terá uma solução translúcida de cor vairando entre amarelo e verde bem claro e no fundo do frasco estará todo o cobre que você retirou das suas placas de circuito.
Agora você terá que filtrar a solução para retirar todo o cobre. Pode usar papel de filtro desses de fazer café. Para o filtro não acomatar (entupir) muito rápido, deixe a solução decantar um tempo antes de filtrar. A parte sólida pode ser jogada no lixo sem problemas. Neste momento você terá em mãos uma solução de cloreto de ferro bivalente pronta para ser oxidada a percloreto de ferro. Vamos novamente realizar a reação II.
Você pode simplesmente deixar a solução exposta ao ar por uns dias e deixar a natureza seguir seu curso. Mesmo durante a filtração é possível observar a formação de um lodo marrom claro a amarelo de Fe(OH)3 no frasco devido à oxidação do ferro. O problema disso é que à medida que a reação ocorre na superfície exposta ao ar, o hidróxido de ferro forma uma película que impede o oxigênio de se dissolver adequadamente na solução. De tempos em tempos é necessário agitar a solução para romper a película. Se deixar tempo suficiente, ela fica espessa e afunda por si só, mas outra se forma. O processo fica muito lento e o perigo de alguém derrubar o recipiente e fazer a maior anarquia aumenta.
Quem tem uma bombinha de aquário pode usar! Basta por a solução numa garrafa alta e deixar borbulhando. A reação irá ocorrer em toda a mistura e esta ficará turva em pouco tempo pela formação de ferro trivalente. Deixar ao longo da noite já é o suficiente. No dia seguinte pode filtrar e guardar, ou guardar suja mesmo.
Eu uso um agitador mecânico que fiz para mover a bandeja de um lado para outro durante a corrosão. Isso será tema de outro post. Novamente, basta deixar passar a noite na bandeja sendo agitada para obter o resultado desejado.
Nenhuma das reações que descrevi é perigosa, tóxica ou gera qualquer gás. O único perigo real é de manchar tudo a sua volta. Deve-se tomar cuidado de colocar a palha de aço na solução aos poucos e monitorar o calor gerado. Eu uso um vidro de azeitonas como recipiente para a reação e tenho um porta filtro próprio para filtrar a solução. Não recomendo usar o da cozinha devido a riscos conjugais. Não tente convencer a esposa que os produtos são seguros. Não dá certo!
Eduardo
« Última modificação: 11 de Janeiro de 2011, 21:05 por Jr Bizado »
Offline acjorge
Re:Fotocorrosão
« Resposta #219 Online: 08 de Fevereiro de 2011, 22:22 »
vnconrado
Amigo  estou te vendo online  por favou qual papel vc usa que tipo para fazer  impresão em leser  na impressora
sou cuteleriro e estou tentando  colocar minha marca nas facas  meu email    [email protected]
Offline vnconrado
Re:Fotocorrosão
« Resposta #220 Online: 08 de Fevereiro de 2011, 23:02 »
Olá, acjorge,
Eu não entendi a pergunta! Você está se referindo a qual trabalho que eu tenha feito?
Um abraço.
Vinícius.
Offline vnconrado
Re:Fotocorrosão
« Resposta #221 Online: 08 de Fevereiro de 2011, 23:06 »
Olá, Diginox,
Eu experimentei o processo que você apresentou para a recuperação do percloreto de ferro e, ao que parece, funcionou! A solução, que estava pálida, após o processo voltou a ficar escura e tive a impressão que a corrosão também aumentou de eficiência.
Um abraço.
Vinícius.
  • Júnior
Re:Fotocorrosão
« Resposta #222 Online: 09 de Fevereiro de 2011, 08:32 »
Olá, Diginox,
Um abraço.
Vinícius.
Bom dia vinicius
Os creditos nao sao meus, rs, mas que bom q deu certo ainda nao experimentei, o percoreto q esta na minha maquina e novo e peguei esta materia recentemente, mas assim que tiver que troca-lo vou tentar primeiro recupera-lo se eu conseguir posto aqui.
Abracos
Jr.
Offline Gavanski
Fotocorrosão
« Resposta #223 Online: 10 de Fevereiro de 2011, 18:27 »
Eu vi algumas mensagens com relação de como fazer gravação em baixo relevo ou por fotocorrosão. Gostaria de receber a apostila de como fazer esse tipo de gravação.
Offline Bravalhieri
Re:Fotocorrosão
« Resposta #224 Online: 14 de Fevereiro de 2011, 00:03 »
Sou novato nesse FORUM, mas ja li tudo desde o início.
Solicito, se possivel, alguém me enviar o arquivo sobre a preparação da emulsão fotosenssivel e sua revelação.
Meu e-mail [email protected].
Sou aposentado, com formação em eletronica e ja atuei por muitos anos na area de ensino.
Atualmente faço pequenos projetos na area de eletronica e preciso confeccionar pequenas placa de circuito impresso.
Aproveito ainda, para informar que há alguns anos, meados de 1978, eu usava um produto fotosenssivel da Kodak pra fazer essas placas, conhecido como KPR.
Esse produto era muito usado pelos fabricantes de micrometros e paquimetros, na garvação das escalas dos mesmo.
Alguem ja ouviu falar dele?? a Kodak do Brasil ainda importa???
Grato Paulo
