Autor Tópico: Fotocorrosão  (Lida 372019 vezes)
Re:Fotocorrosão
« Resposta #225 Online: 14 de Fevereiro de 2011, 00:27 »
Alguem ja ouviu falar dele?? a Kodak do Brasil ainda importa???
Usei muito o KPR e gostava muito, mas há muitos anos, quando meu estoque acabou e tentava comprar mais, alguém da Kodak informou que não era mais fabricado.
« Última modificação: 14 de Fevereiro de 2011, 00:29 por C N C N o w ! »
Offline mulapreta
Re:Fotocorrosão
« Resposta #226 Online: 14 de Fevereiro de 2011, 01:20 »
Eu vi algumas mensagens com relação de como fazer gravação em baixo relevo ou por fotocorrosão. Gostaria de receber a apostila de como fazer esse tipo de gravação.
Você não teve nem o trabalho de ler a página anterior e já sai pedindo a apostila...
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:Fotocorrosão
« Resposta #227 Online: 14 de Fevereiro de 2011, 11:22 »
Concordo plenamente com você mulapreta, acho q antes de pedir algum auxilio os novatos deveriam ler todo os tópicos.
Detalhes que foram postados aqui muitos nem constam em apostilas e são de extrema importância para confeccionar placas com qualidade profissional e só tirar um tempinho para ler, e depois postar as duvidas aqui no fórum.
Abracos Jr.
  • Júnior
Re:Fotocorrosão
« Resposta #228 Online: 14 de Fevereiro de 2011, 11:44 »
Bom dia amigos
Hoje no mercado existe um substituto do KPR o (Dry-Film da DuPont).
E um filme com duas películas protetoras como um sanduíche você retira a primeira película e aplica ele na placa a ser corroída, passa por uma laminadora a 100 graus de temperatura não pode ultrapassar porque queima o filme eu uso uma comum de 30 cm de boca e levá-lo para mesa de revelação, a segunda película só e retirada após revelado, assim ficara apenas o filme na placa, ai e so mergulhar em uma solução de (barrilha) 10 % na água e esfregar com uma esponja para retirar o que não foi queimado com luz, cara e incrível  a precisão de traços e detalhes, para se ter uma idéia se tiver um fio de cabelo na mesa de luz ele sai na revelação, consegui ótimos resultados com ele ate traçar uma linha de ate 0,5 mm com precisão e profundidade, depois de utilizá-lo aposentei a centrifuga e os potes de emulsão.
Abaixo segue algumas fotos com os meus resultados.
Jr.
« Última modificação: 14 de Fevereiro de 2011, 11:58 por Diginox »
Offline Carlos Koehler
Re:Fotocorrosão
« Resposta #229 Online: 14 de Fevereiro de 2011, 12:07 »
JR,
Você poderia passar mais informações sobre essa laminadora?
Agradeço
Offline vnconrado
Re:Fotocorrosão
« Resposta #230 Online: 14 de Fevereiro de 2011, 12:13 »
Olá, Diginox,
Como você adquire esse material? Em folhas ou em rolo? Para os propósitos da grande maioria de nós, não é viável a compra do rolo, que custa bem caro. Você conhece algum fornecedor que comercialize esse material em folhas?
Um abraço.
Vinícius.
PS.: Tenho um fornecedor que vendia dry-film cortado em A4, mas ele parou, temporariamente, de comercializá-lo devido a problemas de remessa. Atualmente, estou utilizando o FastPCB (http://www.microtecnet.com.br), com excelentes resultados.
« Última modificação: 14 de Fevereiro de 2011, 12:14 por vnconrado »
  • Júnior
Re:Fotocorrosão
« Resposta #231 Online: 14 de Fevereiro de 2011, 12:28 »
JR,
Agradeço
Normalmente  se usa uma laminadora especifica para Dry-film com 60 cm de boca ela tem um rolo auxiliar que retira a primeira película ao laminar. Os rolos aquecido são de teflon com uma resistência interna, o problema e o preço nova R$35.000,00 usada você encontra entre R$5.000 á 7.000
Foto em anexo
Eu uso uma para plastificar papel com plásticos Polaseal  tem 30 cm de boca paguei nela 450,00 , tem alguns macetes para laminar com ela.
Tem também foto em anexo:
  • Júnior
Re:Fotocorrosão
« Resposta #232 Online: 14 de Fevereiro de 2011, 12:37 »
Olá, Diginox,
Um abraço.
Vinícius.
Boa Tarde Vinicius
Eu ganhei de um amigo restos de rolo de Dry-Film,  tenha alguns defeitinhos no final do rolo como a produção dele e grande com equipamentos profissionais não seria viável continuar com o rolo na laminadora correndo o risco de perder uma placa grande de inox.
Ainda estou usando ele, mas quando acabar não vou trabalhar mais com emulsão ele me falou q poderá compar um rolo de 60 cm e me vender 30cm se não me engano o rolo vem com 60 cm x 300 metros
Jr.
Offline Mário Alberto
  • Talentos Design engravinox
  • Talentos Design Ltda
  • Cidade - UF: Manaus - AM
  • Nome:: Mário Alberto Melo dos Santos
  • Profissão: Designer
Re:Fotocorrosão
« Resposta #233 Online: 14 de Fevereiro de 2011, 13:18 »
Aí Jr Gostei desse negócio de Dry Film, as vezes fico sem saco de ficar usando a emulsão sem levar o tempo desperdiçado. tem como me informar mais sobre as vendas desse dry-film. voou verificar se encontro por aki.
E aí conseguiu fazer a corrosoraa que te mostrei?
Offline Bravalhieri
Re:Fotocorrosão
« Resposta #234 Online: 14 de Fevereiro de 2011, 13:31 »
Boa tarde!
Existe uma empresa, aqui em São Paulo, a "RENALTECCH", que imprta e comercializa produtos pra fotofabricação e serigrafia.
Fiz contato com um de seus vendedores, o Sr. Silvio, que informou sobre a "Resina foto-senssivel" que eles imporatam do Japão, como sendo um filme líquido foto senssivel especial pra fotocorrosão, bem como circuito impresso.
Esta resina é resistente a ácidos e não sai no processo de corrosão, garante ele.
A embalagem minima é de 1Kg e o custo esta por volta de R$ 250,00, e vida útil por mais de 1 ano.
Para amiores informações consultem o site deles.
O enederço é http://www.renaltech.com.br/
Espero ter contribuido com este FORUM
Paulo Bravalhaieri
  • Júnior
Re:Fotocorrosão
« Resposta #235 Online: 14 de Fevereiro de 2011, 15:07 »
Boa tarde Mario
Acho difícil você encontrar Dry-Film ai na sua região o mais certo e São Paulo vou tentar pegar com meu amigo o telefone do fornecedor dele.
Sobre a corrosora já esta funcionando montei com um motor de portão eletrônico, fiz os primeiros testes com água, neste final de semana vou desmontá-la para pintar as partes de ferragens e depois montá-la novamente e colocar o Percoreto, ela ficou muito melhor que a primeira que eu fiz, utiliza bem menos liquido para trabalhara primeira ela era caixa de 100 litros e eu utilizava com 60 litros de percoreto as placas ficavam sob imersao. Futuramente vou adapta-la também para este sistema de pulverização.
Abaixo fotos dos primeiros cortes dela, depois de pintada mostro as fotos final
Abracos Jr.
« Última modificação: 14 de Fevereiro de 2011, 15:22 por Diginox »
Re:Fotocorrosão
« Resposta #236 Online: 14 de Fevereiro de 2011, 16:33 »
Bravalhieri,
A receita da emulsão que uso é a seguinte.
- 500ml de cola cascorex (cola branca)
- 250ml de agua
- 50ml de sensibilizante (dicromato de amonio 12% + agua deionizada 88%) , utilizo da  marca TEC SCREEN segráfico.
Misturar bem e aguardar umas 4 horas antes de utilizar para sair as bolhas, manter abrigado da luz.
O manual que solicitou está publicado em uma das páginas anteriores deste tópico. Não siga à risca o que está escrito neste manual com relação a tempos de queima, revelação etc. As informações contidas neste tópico estão muito mais corretas.
Quanto a utilizaçãodo dry-film, para quem não pretende trabalhar com alta produção e tem dificuldade de adquirir, acho que é perfeitamente possível se trabalhar com emulsão conseguindo um ótimo resultado nos trabalhos. O que acontece é que fotocorrosão é um processo que precisa ser feito corretamente em todas as etapas . Não adianta trocar o uso de emulsão por dry film se não estiver utilizando uma mesa reveladora de qualidade com vácuo por exemplo, ou seja para quem está começando existem muitos outros detalhes importantes no processo que devem ser priorizados para ser ter um bom resultado.
Jr,
Muito bacana sua corrosora. Na minha máquina utilizei uma ventoinha de cooler igual a sua , mas depois substituí por uma peça no formato helicoidal feita de nailow, ficol muito boa e robusta. Estou para fazer uma limpeza e reforma na minha aqui, daí puplico umas fotos também.
Sds
  • Júnior
Re:Fotocorrosão
« Resposta #237 Online: 14 de Fevereiro de 2011, 18:28 »
Bravalhieri,
- 250ml de agua
Boa Tarde Carlos
Eu resolvi os problemas com as bolhas de ar na emulsao montei uma bomba de vacuo com um motor de geladeira coloco a emulsao em um copo e este copo dentro de um recipiente de vidro com a tampa larga tipo estes vidros para fazer conservas tempero, ligado a mangueira de vacuo na tampa. assim posso usar a emulsao imediatamente apos a mistura.
Se precisar posso postar fotos da bomba de vacuo aqui
Sds
Junior.
« Última modificação: 14 de Fevereiro de 2011, 18:33 por Diginox »
Offline Bravalhieri
Re:Fotocorrosão
« Resposta #238 Online: 14 de Fevereiro de 2011, 20:25 »
Carlos
Muito obrigado pela receita.
Farei algumas experiências em placas de Circuito impresso e depois retorno os resultados.
Paulo Bravalhieri
Re:Fotocorrosão
« Resposta #239 Online: 14 de Fevereiro de 2011, 21:33 »
Boa noite
Jr,
Tenho um esquema desse aqui também, mas só uso na hora do correria, normalmente preparo a emulsão na noite anterior.
Bravalhieri,
Não costumo fazer muitos trabalhos em placas de cobre, mas  na preparação da placa costumo lixar com uma lixa fina até retirar toda oxidação da placa para evitar que a emulsão descole na hora da corrosão. Não sei se existe algum  produto desoxidante e desengraxante apropriado para isso.
