Autor Tópico: Fotocorrosão  (Lida 372021 vezes)
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:Fotocorrosão
« Resposta #255 Online: 22 de Fevereiro de 2011, 12:48 »
Caros amigos, em especial o Carlos que trabalha com medalhas, pois medalhas, trófeus e  é um ramo que quero explorar bastante, juntamente com brindes como falei com o Junior, pois tenho um mercado bem grande pra mim por aki.
Meu irmão me deu de presente uma medalha q eh fundida e gostaria de obter conhecimento de maquinários que fazem essas medalhas.
Mário Alberto
Boa tarde Mario
Pelo o vídeo que nosso amigo Edson postou da para ver que e meio complicado fazer estes tipos de medalhas ne, muitas etapas e equipamentos aparentemente caros.
Nunca testei mas acho que você consegue criar clichês (moldes) em cima de placas de aço utilizando fotocorrosao, depois e so derramar alumínio derretido em cima, tipo o sistema utilizado para placas de identificação números de casa panelas de alumínio fundido etc., não vai dar um acabamento igual ao do vídeo.
Ai na sua região de ter fundição de alumio para panelas e só você criar um clichê levar e pedir para eles fazerem um teste para você
Você ainda tem uma segunda opção após criado os clichês, poderá fazer os testes também com massa a base de epoxi, resinas, fibra de vidro ou ate mesmo estanho q fácil de derreter.
De uma olhada neste video que o jost Dayan postou
http://www.guiacnc.com.br/index.php?topic=7970.0
Jr.
« Última modificação: 22 de Fevereiro de 2011, 13:12 por Diginox »
Offline Carlos Koehler
Re:Fotocorrosão
« Resposta #256 Online: 22 de Fevereiro de 2011, 13:58 »
Boa tarde, Mário
Também tenho aqui uma medalha dessas em zamac e realmente fica um trabalho muito bonito . Complementado a informação do Edson a pintura parece que é feita pelo processo de aplicação de resina colorida.
Os trabalhos que fazemos aqui são mais artesanais. Meus clientes não aceitam trabalhos repetidos, daí não é muito vantajoso para min investir em equipamentos de alta produção, além do mais consigo compensar cobrando por produtos personalizados.
 Estou com tudo preparado para começar a operar uma pequena fundição  e pretendo abrir um tópico para compartilhar a experiencia e informações. Iniciarei trabalhando com areia verde e assim que dominar bem, passo para o processo de "cera perdida" que tamb´m é muito interessante.
Sempre tem anúncios no mercado livre de equipamentos desse do vídeo e também algumas empresas vendem e oferecem cursos.
Quanto a sugestão do colega Jr, acredito que seja possível conseguir alguma coisa usando as chapas de inox como clichês, mas acredito que o relevo consequido será tão discreto (0,4~0,5mm) que fico em dúvida se teria um bom resultado, mas não custa tentar.
Sds
Carlos
Offline Breno
Fotocorrosão
« Resposta #257 Online: 22 de Fevereiro de 2011, 15:08 »
Breno, vc leu as regras?
Sua msg foi apagada e seu nome de perfil trocado
« Última modificação: 22 de Fevereiro de 2011, 15:24 por Jost Dayan »
Offline Bravalhieri
Re:Fotocorrosão
« Resposta #258 Online: 22 de Fevereiro de 2011, 22:12 »
Boa noite a todos!
Como todos sabem sou da área de eletrônica e meu negócio e fazer placas de circuito impresso, que não deixa de ser fotofabricação tbém, mas foi aqui que encontrei as melhores informações sobre  dicas de fotocorrosão, bem como conhecer as experiências vividas por competentes profissionais da área.
Estou pesquisando, mais ainda, sobre resinas e filmes fotossensíveis, para para PCI, e sempre encontrando algo que acredito ser de interesse de todos os profissionais deste FORUM.
Algumas informações:
A DUPIZA comercializa vários produtos para fatocorrosão, tais como filme líquido (R$ 110,00 o Kg aproximadamente), Dry Film, entre outros.
Por estar sediada aqui em SP, bairro de Sto Amaro, estive lá hoje à tarde e conversei com o Sr. Luciano Borges - Gerente de vendas.
Ele informou que embora o Dry Film seja comercializado em caixas com dois rolos de 150m cada, um aproximadamente, nada impede em fracionar o produto para atender mais de um comprador interessado, assim como vai fazer com o filme liquido pra mim (vai me vender 1kg e ele mesmo se prontificou em arrumar mais dois compradores pra abrir a embalagem de 3 kg)
Para maiores informações procurar o Sr. Lucianos diretamente Tel: (11) 5181 9716 / (11) 8196 1408, ou no site http://www. dupiza.com.br
Outro fornecedor de DRY FILM e filme liquido é a PHOTOTECH (não sei se vende em poucas quantidades) http://www.phototech.com.br (o filme líquido ó é vendido em pacotes de 3 kg. a R$ 470,00) fiz contato com seu o representante, aqui em SP (empresa do sul)
A RenalTech  http://www.renaltech.com.br/ vende Filme Líquido  em embalagem de 1kg ( já passei essa inormação em pagina anteior), aceita fracionar em meio quilo.
Obs: Resina foto senssível, Filme líquido, Tinta foto senssível, ou alguma outra designação encontra no mercado é a mesma coisa, isto é o mesmo produto.
De empresa para empresa só muda o nome, as quantidades comercializadas e o VALOR ( o ítem mais importante rsrsrsrsr).
Todos são senssibilizados com luz, de prefrencia UV, revelados com solução de Carbonato de sódio (Barrilha) e para retirar o produto, no final do processo, solução de Hidróxido de sódio (soda cáustica). Informações obtidas junto aos fornecedores desses produtos.
Sem mais, espero ter contribuido com os profissionais desse FORUM
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
Re:Fotocorrosão
« Resposta #259 Online: 22 de Fevereiro de 2011, 22:37 »
Paulo, tudo bom?
Este tal de filme liquido é o mesmo comercializado pela PCI Fácil?
Att;
Jost Dayan
Offline Mário Alberto
  • Talentos Design engravinox
  • Talentos Design Ltda
  • Cidade - UF: Manaus - AM
  • Nome:: Mário Alberto Melo dos Santos
  • Profissão: Designer
Re:Fotocorrosão
« Resposta #260 Online: 22 de Fevereiro de 2011, 23:56 »
Muito obrigado pela ajuda, vou continuar pesquisando sobre onde conseguir esses maquinários e outros, pois só falta um ano para mim dar baixa no quartel, vou pegar minha indenização e investir pesado no mercado, obrigado galera.
Offline Bravalhieri
Re:Fotocorrosão
« Resposta #261 Online: 23 de Fevereiro de 2011, 14:05 »
Olá Jost Dayan!
Pelas informações que tenho é o mesmo produto.
Bravalhieri
Offline mulapreta
Re:Fotocorrosão
« Resposta #262 Online: 23 de Fevereiro de 2011, 16:52 »
Se quiser fazer produtos profissionais, pense bem na fundição por centrífuga. É bem mais barata que por injeção.
Essa máquina centrífuga não é um bicho de 7 cabeças. O pessoal que frequenta esse site pode fazer uma dessas com facilidade.
Quanto ao forno, penso não ser muito caro, pois, o zamac funde a menos de 400º (385º). O forno poderá ser a gás ou elétrico, a gás será mais econômico.
Uma outra qualidade da Zamac é sua grande fluidez, que permite a obtenção de peças de formato complexo e com paredes finas. Podem ser usadas, também, para a fundição por gravidade em moldes permanentes ou em fundição centrifugada. São metais de fácil usinagem.
O maior problema no início são os moldes, que deverão ser encomendados, mas, com o decorrer do tempo você vai pegando a manha e fazer seus próprios. Para se ter uma idéia, algumas desses puxadores de armários são feitos por esse processo, depois são cromados, dourados etc.
Pelo que me lembro, você mora em Brasília. “Entonses”, aí não falta político para encomendar Bottons para as campanhas, é só receber antecipado para não falir...
Boa Sorte e nos mantenha informado.
Edson
Offline Bravalhieri
Re:Fotocorrosão
« Resposta #263 Online: 23 de Fevereiro de 2011, 20:58 »
Olá Jost Dayan!
Em atenção ao seu e-mail....
No momento só estou procurando processos de fotofabricação para placas de CI.
Furos metalizados é para um futuro próximo, pois irei precisar tbém.
Qdo eu tiver informações te enviarei.
Não esta fácil, fiquei por mais de 15 anos fora da área da eletrônica e agora, recuperar o tempo perdido, não esta fácil rsrsrsr
Paulo R. Bravalhieri
Offline moneymarcos
Re: Fotocorrosão
« Resposta #264 Online: 24 de Fevereiro de 2011, 17:19 »
Pessoal, demorou mas saiu.
Estou publicando as fotos do processo de modo básico, sendo que existem mais detalhes que se alguém precisar, posso ir ajudando.
Alguns equipamentos são artesanais e os principais são: Impressora laser, mesa de luz, centrífuga, forno, corrosora e guilhotina.
Os produtos usados no processo são: papel vegetal ou laser film, percloreto de ferro, ácido crômico, tinner, lixa, pó de pedra pomes,
tinta automotiva.
Obs: as fotos estão na sequencia da execução do processo
amigo, sou novo aqui no forum, se você tiver a gentileza de me ajudar a intender mais sobre fotocorrosão lhe agradeço de coração, perguntas : essa revelação da placa posso usar a mesma emulsão da serigrafia ??  pra que serve os acidos crômico e percloreto ? e o forno qual a função é nescessário esquentar o acído ??  ^?? Obrigado e espero não estar incomodando.
Offline moneymarcos
Re: Fotocorrosão
« Resposta #265 Online: 24 de Fevereiro de 2011, 17:24 »
O processo segue realmente a sequencia como está descrito, mas tenho um manual que pode explicar melhor. Se me passarem email envio sem problemas.
Acastro
Montei uma pequena CNC e estou pretendendo iniciar outra e qualquer  ajuda será sempre bem vinda.  Estou em Manguinhos , e você está em que bairro?
meu email. [email protected]
se possivel me envie o manual de fotocorrosão, sou designer e entendo de vetorização e o basico de 3d tenho uma router e o que poder te ajudar estou as ordes ok
Re:Fotocorrosão
« Resposta #266 Online: 24 de Fevereiro de 2011, 18:56 »
 Tenho recebido mensagens me solicitando ajuda para aprender o processo de Fotocorrosão, acredito que já discutimos praticamente tudo que envolve o processo aqui neste tópico. Não sei porque as pessoas não utilizam esse espaço para tirar suas dúvidas e estão me enviando mensagens pessoais.
 Se os assuntos forem tratados aqui, muitos poderão dar suas opiniões e todos teremos oportunidade de apreder mais.
 Quanto ao manual, o mesmo está publicado em uma das paginas deste mesmo tópico.
Sds
Carlos
Re:Fotocorrosão
« Resposta #267 Online: 24 de Fevereiro de 2011, 20:05 »
Nobre amigo Carlos.
É A "mardita" PREGUIÇA!!!!!!!
Ou já ouviu o ditado de que o certo é "ensinar o caboclo á pescar", pois senão, você vai precisar ficar cozinhando o peixe toda hora para matar a fome do "mardito". ehehehehe
Não podia deixar de responder, pois isso já aconteceu algumas vezes comigo, fazer o que???. eheheheheh
Abração.
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
Re:Fotocorrosão
« Resposta #268 Online: 24 de Fevereiro de 2011, 20:33 »
Pois é RAranda, o duro é ouvir isto todo dia...
Ae adiciona no msn, pô  ;D tô cum prexa, preciso para ontem...
Este ex. acima é como os "pasteleiros" querem algo e apesar da sua pressa, nada ofereceram no passado e nada oferecerão no futuro... o supra sumo do egoismo.
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
Re:Fotocorrosão
« Resposta #269 Online: 25 de Fevereiro de 2011, 00:37 »
 ;D ;D ;D
