Autor Tópico: Fotocorrosão  (Lida 372016 vezes)
Offline mulapreta
Re:Fotocorrosão
« Resposta #270 Online: 25 de Fevereiro de 2011, 01:12 »
velhos amigos do forum,
Estava para responder sobre a solicitação do "manual", porém, além das respostas dos amigos, minha resposta só poderia ser esta:
NÃO VOU NEM RESPONDER!!!
Edson
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:Fotocorrosão
« Resposta #271 Online: 25 de Fevereiro de 2011, 09:29 »
Edson
Bom dia amigo Edson
Pelo visto nao leram nem as duas ultimas paginas
(sem comentarios)
Abracos
Jr.
« Última modificação: 25 de Fevereiro de 2011, 09:31 por Diginox »
Re:Fotocorrosão
« Resposta #272 Online: 25 de Fevereiro de 2011, 15:21 »
Adorei o gif do Pilarski.
Já salvei e vou usar!!!  ;D
Offline acjorge
Re:Fotocorrosão
« Resposta #273 Online: 25 de Fevereiro de 2011, 23:40 »
Faço alguns trabalhos em fotocorrosão, se a turma que gosta de fabricar as PCI's precisar de alguma dica usando esse processo, posso tentar ajudar.
 Coloquei uma foto com troféus que confeccionamos com base de resina, tubos de alumínio e texto e desenhos corroídos em placas de inox 0,6mm.
Companheiro  tenho uma cutelaria como hobby  ,comprei um curso de foto corrosão para colocar minha marca nas facas, bem......acontece que stou  empacado com o tal  ACIDO CROMICO  que é para fixar a mascara  não encontro este produto, tenho tudo  pronto inclusive o sensibilizante ...vc poderia me orientar que produto substitui este ACIDO é nescessário sendo uma itmbre pequeno    como sou novato aqui  vc poderia me responderr  pelo  FÓRUM   e muito obrigado
« Última modificação: 26 de Fevereiro de 2011, 09:59 por Jost Dayan »
Offline mulapreta
Re:Fotocorrosão
« Resposta #274 Online: 26 de Fevereiro de 2011, 01:07 »
Companheiro  tenho uma cutelaria como hobby  ,comprei um curso de foto corrosão para colocar minha marca nas facas, bem......acontece que stou  empacado com o tal  ACIDO CROMICO  que é para fixar a mascara  não encontro este produto, tenho tudo  pronto inclusive o sensibilizante ...vc poderia me orientar que produto substitui este ACIDO é nescessário sendo uma itmbre pequeno    como sou novato aqui  vc poderia me responderr  pelo   [email protected]  e muito obrigado
VAMOS LANÇAR UMA CAMPANHA AQUI NO FORUM:
TODA VEZ QUE ALGUéM PEDIR RESPOSTA POR E-MAIL OU MP, NÃO DEVEMOS RESPONDER, POIS ESSAS PESSOAS NÃO MERECEM ATENÇÃO NENHUMA.
Que a administração me perdoe , mas esse negócio de "mande por e-amil", "meu e-mail é..." causa-nos muita raiva.
Edson
Offline Carlos Koehler
Re:Fotocorrosão
« Resposta #275 Online: 26 de Fevereiro de 2011, 13:01 »
O ácido crômico é um fixador da emulsão e dependendo do tempo que a placa ficar exposta ao percloreto, até onde sei é indispensável o uso do mesmo.  Você poderia tentar sem o uso do AC, pode dar certo, mas se a emulsão soltar lembre-se de que vai danificar o cutelo.
Existem diversos fornecedores no mercado, comprei algumas vezes com este http://www.boreto.com.br/boreto.html e uma vez comprado uns 3Kg, vai durar muito tempo. Lembre-se também de se informar sobre o uso e manuseio correto do mesmo , pois é produto com risco a saude.
Sds
Carlos
  • Júnior
Re:Fotocorrosão
« Resposta #276 Online: 26 de Fevereiro de 2011, 13:41 »
Sds
Carlos
Boa Tarde Carlos
O acido crômico causa grandes danos a saúde os principais deles e câncer e impotência sexual não sei qual e pior, rs já foi citado aqui no site.
Ele pode ser substituído por queimar a emulsão na placa seja em forno elétrico ou a gas tambem pode usar um maçarico a gás tipo de sapecar porco, eu uso forno elétrico.
Júnior
Offline luciano g
Re:Fotocorrosão
« Resposta #277 Online: 26 de Fevereiro de 2011, 14:24 »
mulapreta só para encher o saco me manda uma copia  hahahah
brincadeirinha não quero nada não
a melhor forma e iguinorar os folgados
Re:Fotocorrosão
« Resposta #278 Online: 26 de Fevereiro de 2011, 17:18 »
Pois é.... esse é o grande lançe de trocarmos idéia por aqui, acabamos sempre aprendendo um pouco mais.
No meu processo também queimo a placa no forno elétrico, além de usar o acido cromico fixador, mas pode ser que esteja exagerando. Talvez o fixador seja mais necessário em processos industriais com jateadoras de alta pressão, ou nos casos em que se deseja vazar a placa, ficando muito tempo exposta ao percloreto. Vou fazer uns testes, quem sabe estou me espondo a riscos desnecessários.
Jr,
Pode ser também que no seu caso, como tem usado dry film, o ácido crômico não é necessário. Gostaria de saber o que foi recomendado pelo seu fornecedor, outras fontes de pesquisa, etc.
Sds
Carlos
Offline selles
  • Cidade - UF: ITU est sp
Re:Fotocorrosão
« Resposta #279 Online: 26 de Fevereiro de 2011, 18:41 »
Edson.
 Caro Edson  não entendi oque incomoda vc com esta indagação !!!
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
Re:Fotocorrosão
« Resposta #280 Online: 26 de Fevereiro de 2011, 18:45 »
Selles, o que incomoda e a preguiça do usuário em ler o tópico, tem pessoas que mal entra no fórum e antes mesmo de ler já está pedindo alguma coisa.
Po, custa lê? Vai ficar cego? vai ficar mais pobre por perder alguns minutos lendo?
Acho que não né?
O pior é que além de não procurar, pesquisar, quer de mão beijada e no e-mail;
Vamos deixar de preguiça e tentar aprender um pouco mais ao invés de querer sugar.
Offline selles
Re:Fotocorrosão
« Resposta #281 Online: 26 de Fevereiro de 2011, 19:26 »
VLW!  DE PLENO ACORDO ! ta vendo é se  indagando que se esclarece .
  • Júnior
Re:Fotocorrosão
« Resposta #282 Online: 27 de Fevereiro de 2011, 09:53 »
Jr,
Sds
Carlos
Bom dia Carlos
Realmente estou levando ao forno a placa com Dry-film, tem uma foto com a placa queimada abaixo, mas esta semana vou dar um curso de fotocorrosao para uma pessoa aqui e vou ensiná-lo os dois processos (emulsão e Dry-film) vou aproveitar e colocar duas placas com emulsão no forno uma com acido crômico e outra sem posto aqui os resultados depois.
Júnior
Offline acjorge
Re: Fotocorrosão
« Resposta #283 Online: 06 de Março de 2011, 19:57 »
Alguém sabe uma forma de dividir um vídeo em partes, acho que assim ficaria melhor de resolver esta situação.
entra no baixaki   e instapa  PANDO ELE ENVIA QUELQUER TAMANHO
Offline Guia CNC
  • Nome:: Guia CNC
Re: Fotocorrosão
« Resposta #284 Online: 07 de Março de 2011, 18:57 »
Segundo o site abaixo, sal de cozinha, vinagre e água oxigenada
corróem uma placa, não tão rápido quanto a fórmula do ácido muriático,
mas mais rápido do que percloreto. E se fizer a solução
do ácido muriático e colocar uma pitada de sal, corrói ainda mais
rápido.
Vejam:
http://www.stephenhobley.com/blog/2011/03/02/still-messing-with-forces-i-dont-understand-the-formula/
