Autor Tópico: Fotocorrosão  (Lida 375186 vezes)
Offline Mário Alberto
  • Talentos Design engravinox
  • Talentos Design Ltda
  • Cidade - UF: Manaus - AM
  • Nome:: Mário Alberto Melo dos Santos
  • Profissão: Designer
Re: Fotocorrosão
« Resposta #30 Online: 10 de Abril de 2010, 21:27 »
Olá carlos, Eu estou começando no ramo de placas e brindes em minha cidade, sou cabo do exército e estudo design, Tenho uma demanda muito grande para fazer nos quartéis, pois logo estarei dando baixa e quero aprender mais sobre foto corrosão.
Você poderia enviar um Manual desses para o meu e-mail?
Vou ficar muito agradecido se você enviar um desses para mim.
Gostei muito do assunto
valeu cara..
Re: Fotocorrosão
« Resposta #31 Online: 10 de Abril de 2010, 22:48 »
Nobre Mário...
Formei alguns cabos no tempo de quartel.
Se estás em manaus, deve ser algum infante, estou certo?
Seja bem vindo.
Re: Fotocorrosão
« Resposta #32 Online: 10 de Abril de 2010, 23:18 »
RSRSRSRS
Não sou infante amigo, sou comunicante, comunicante combatente e atuo na área de comunicações visual, mas é assim mesmo somos militar depois retornamos a vida civil, aí temos que está preparado para a rotina manter sempre a familia e você sabe como que é, e aqui os militares gostam dessas placas de homenagem, por isso vou ganhar uma grana com isso, desde já obrigado Carlos pelo Manual, pois isso vai garantir meu futuro, e do meu filho.
É só usar a imaginação
Obrigado vcs por tudo mesmo, e mantenha sempre ligado, pois esse blog é show, gostei muito e quero ser colaborador.
Obrigado amigos
Offline huberartes
  • Foto: 5 anos do Guia CNC, em Sampa.
  • Servir faz bem!
  • Nome:: Huberlon
Re: Fotocorrosão
« Resposta #33 Online: 10 de Abril de 2010, 23:24 »
Parabéns pelo belo trabalho. E obrigado principalmente pela disposição em servir. Isso é muito louvável.
Re: Fotocorrosão
« Resposta #34 Online: 10 de Abril de 2010, 23:51 »
Gil eu gostei desse seu invento do air fly, e gostaria de saber se vc pode me ensinar a montar uma corrosora feita caseira por algum tipo de bomba ou motor.
Eu sei que pode sair um custo alto mais eu estou disposto a isso.
Obrigado e aguardo respostas
Re: Fotocorrosão
« Resposta #35 Online: 11 de Abril de 2010, 00:01 »
Alguém pode me ensinar um jeito de fazer uma corroedora bem simples de fazer e um tanto complexa, pois estou tentando começar neste ramo de fotocorrosão e essa do meu amigo de fazer com bomba de aquário é boa, tem como explicar todo o processo de montagem.
Grato
Offline Tverm
  • Portugal
Re: Fotocorrosão
« Resposta #36 Online: 11 de Abril de 2010, 17:53 »
Amigo Mario te enviei uma Mp de resposta a tua.
Offline CRBR
Re: Fotocorrosão
« Resposta #37 Online: 11 de Abril de 2010, 18:24 »
Ouvi dizer algo a respeito de esquentar o acido para melhorar a corroção, mas esquentar como se ele corroe metal? Teria algum outro sistema para fazer tal prática.
Obrigado,
Carlos
Offline CRBR
Re: Fotocorrosão
« Resposta #38 Online: 11 de Abril de 2010, 18:31 »
Tverm,
Foi você mesmo quem fez o tanque, poderia dar umas orientações a respeito do mesmo.
Achei um site alemão que tem um igual ao seu.
http://saemann-aetztechnik.de/aetzanlagen/index.html
Carlos
Re: Fotocorrosão
« Resposta #39 Online: 11 de Abril de 2010, 19:32 »
Use uma pistola de ar quente...
Offline CRBR
Re: Fotocorrosão
« Resposta #40 Online: 11 de Abril de 2010, 19:38 »
[/quote]
Pelas pesquisas recentes um aquecer de aquario
Re: Fotocorrosão
« Resposta #41 Online: 11 de Abril de 2010, 19:39 »
Aquecedor de aquario ou tubo de plástico circulando agua quente
Offline CRBR
Re: Fotocorrosão
« Resposta #42 Online: 11 de Abril de 2010, 19:43 »
Então um boa ideia seria fazer um tanque dentro do outro e o externo com agua e uma resistência para aquece-la.
O Acrilico suporta até qual temperatura será.
Carlos
Re: Fotocorrosão
« Resposta #43 Online: 11 de Abril de 2010, 20:20 »
Tenho uma experiência bastante razoável com a coisa, já testei diversos métodos e o que eu acho que reune as melhores virtudes é um aquecedor semelhante aos de aquários. Eu costumava fazer os meus substituindo a areia por óleo mineral, que apresenta impedância térmica muito inferior, mas os de aquário, com areia, ou mesmo aqueles sem preenchimento funfam muito bem tb.
Não testei, mas cogitei em aquecer o banho em forno de microondas, para o caso de uma única plaquinha. Com os devidos cuidados, acho que é viável.
Offline mulapreta
Re: Fotocorrosão
« Resposta #44 Online: 11 de Abril de 2010, 21:24 »
Grato
Mário,
Você me pediu o manual de Foto corrosão  por e-mail e eu já te enviai.
Quanto a ensinar a alguém a fazer alguma coisa profissional já pronta, é muito difícil e creio que ninguém tem a fórmula certa para isso, a não ser comprar pronta.
O melhor método é fazendo e aprendendo. Todos nós concordamos que uma das matéria prima desse processo é muito perigoso, porém não quer dizer que devemos nos afastar do projeto, mas, sim, usá-lo com cuidado.
O percloreto é um ácido corrosivo perigosíssimo e, aquecido, será muito mais perigoso. Portando, devemos, primeiramente, conhecer esse produto um pouco melhor.
Comece com um projeto de foto corrosão bem simples que não necessite de maiores parafernálias. Inicie encontrando uma forma correta para imprimir as letras no papel e transpassá-la para a chapa de inox, isso também requer algum conhecimento e prática. Quando estiver bem craque comece a corroer essa placa e garanto que aos poucos você vai descobrir métodos que facilite ainda mais essa corrosão, (Para aquecer a solução existem muitos métodos, e alguns já foram ditos aqui nesse tópico, você poderá usar até vapor despejado por uma mangueira plástica dentro da solução. (Como obter vapor? peça emprestada uma panela de pressão e faça a adaptação no furo da válvula na tampa da panela)
Atente bem que esse processo de vapor, além de aquecer a solução, também fará a agitação dessa mesma solução.
Apesar de eu ter escrito muito e falado pouco, o importante é fazer. E nunca se esquecer de postar suas experiências aqui no Forum.
Edson
