Autor Tópico: Fotocorrosão  (Lida 372020 vezes)
Offline Saul Britto
Re:Fotocorrosão
« Resposta #300 Online: 14 de Março de 2011, 04:11 »
Qual o grau de periculosidade do ácido cromico?
Será o mesmo do HCL?
Re:Fotocorrosão
« Resposta #301 Online: 14 de Março de 2011, 09:47 »
Eu creio que independente da periculosidade particular deste ácido, se deva tomar os cuidados para manusear quaisquer ácidos:
- NUNCA verter água no ácido - se tiver que diluir, SEMPRE verta o ácido lenta e gradualmente na água...
- SEMPRE usar EPI protegento rosto, olhos, mãos e partes descobertas do corpo.
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:Fotocorrosão
« Resposta #302 Online: 14 de Março de 2011, 10:23 »
Bom dia amigos
Concordo com o amigo Gilli sempre devemos usar equipamentos de segurança, óculos luvas e aventais para manusear qualquer tipo de acido.
Segue em anexo o link com manual dele para quem quiser baixar.
http://www.higieneocupacional.com.br/download/cromico-iqbc.pdf
Abrcos
Jr.
Offline acjorge
Re:Fotocorrosão
« Resposta #303 Online: 15 de Março de 2011, 07:11 »
Mário o pigmento  xadrez  que vc se refere é  aquele que em pó ou a bisnagra liquida
Offline Carlos Koehler
Re:Fotocorrosão
« Resposta #304 Online: 15 de Março de 2011, 19:28 »
Saul,
Você teria que descrever detalhadamente o seu procedimento para possibilitar encontrar o motivo da emulsão estar desprendendo.
Offline Saul Britto
Re:Fotocorrosão
« Resposta #305 Online: 15 de Março de 2011, 21:22 »
Carlos Koehler>>> O meu problema parece ser genérico,todo mundo tem,internet afora...
Eu ja consegui remover o tão flado véu,passo um pouco de sensibilizante nas trilhas ponho pra secar ate s trilhas ficarem enegrecidas como mandam em topicos por ai...
Ja tente de tudo,e ainda nao consegui fazer a emulsão ficar firme!
Offline Saul Britto
Re:Fotocorrosão
« Resposta #306 Online: 15 de Março de 2011, 21:24 »
Atualmente uso esse método,que para mim tem sido infalível!
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,8200.0.html
O acido HCL+agua oxigenada faz com que o toner se torne tão duro que ate pra lixar da trabalho!
Mas emulsão to querendo ver se,uma hora consigo.
Offline Saul Britto
Re:Fotocorrosão
« Resposta #307 Online: 15 de Março de 2011, 21:58 »
Será que há possibilidade de corroer a placa com percloreto,sem imersão?
Talvez isso ajude a emulsão resistir melhor!
Vi um video em que um cara dava banho na placa e ia esfregando um chumaço de palha de aço,isso,fora do liquido,ele dizia que era para acelerar a corrosão!
Até fiz esse teste e percebi que a palha esquenta bastante.
« Última modificação: 15 de Março de 2011, 22:00 por Saul Britto »
  • Júnior
Re:Fotocorrosão
« Resposta #308 Online: 16 de Março de 2011, 08:09 »
Bom dia amigo
Qualquer coisa que você utilizar para remover resíduos da corrosão vai acelerar o processo, a palha de aço, poderá danificar ou remover parte da emulsão.
O objetivo de colocar a placa sob imersão e movimentar ou jatea-la com percoreto e justamente isto remover os resíduos já corroído da placa para o percoreto entrar em contato diretamente com o material a ser corroído.
Sobre fixar a emulsão na placa ela adere na camada do cobre no fenolite, muito mais fácil que no aço inox, eu uso o seguinte processo quando não estou usando dri-film, dou uma lixada na placa com uma lixa fina gramatura 400 ou 600, desengorduro a placa submersa na soda caustica por 2 horas, para limpeza aplico jatos de água usando uma bomba de alta pressão (observando que se a soda não for retirada totalmente poderá aparecer olho de peixe na emulsão), para manuseá-la após limpa somente pego nas laterais para não deixar marcas da digital ou uso uma luva cirúrgica, depois coloco-a na centrifuga já pré aquecida aplico um fina camada de emulsão, eu uso a emulsão serigrafica para tinta a base de solventes da Genesis, após seca faço a revelação, depois mergulho ela no acido crômico por dez segundos, em seguida a levo no forno a 180 graus por 40 minutos.
Seguindo este processo e emulsão vira uma película rígida e a placa já revelada pode ficar mergulhada no percoreto por 2 horas sem problemas de soltar a revelaçao.
Jr.
« Última modificação: 16 de Março de 2011, 22:26 por Diginox »
Offline Saul Britto
Re:Fotocorrosão
« Resposta #309 Online: 16 de Março de 2011, 22:11 »
Diginox> Então está entendido:
Meu problem é o ácido cromatico!! Pois nunca usei.
Esse ácido cromático teria um outro nome comercial? Em que tipo de loja poderia encontrar?
Valeu Diginox pela dica!
  • Júnior
Re:Fotocorrosão
« Resposta #310 Online: 16 de Março de 2011, 22:29 »
desculpe-me e (acido crômico) ja alterei
Em sao paulo voce podera encontra-lo nesta empresa
http://www.quimesp.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=14&category_id=6&option=com_virtuemart&Itemid=54
Sds
Jr.
« Última modificação: 16 de Março de 2011, 22:34 por Diginox »
Offline Saul Britto
Re:Fotocorrosão
« Resposta #311 Online: 16 de Março de 2011, 22:41 »
dIGINOX>> eU PERGUNTO:
Será que haveria um outro material que tornasse a emulsão imune ao percloreto ou acidos?
As vezes fico pensando em fazer um mix de emulsão e  grafite ou algum material que realmente neutralize o percloreto ou acido! Sei que ja faço isso muito bem feito,pois ja revelei placas com muitissimo finas trilhas,só levo couro na hora de corroer!!
  • Júnior
Re:Fotocorrosão
« Resposta #312 Online: 18 de Março de 2011, 18:21 »
Boa Tarde Saul
Observe seu percloreto se ele estiver com uma cor esverdeada e porque esta vencido, com esta coloração ele ataca a emulsão mesmo já tratada com acido crômico a cor dele tem que estar um tom de marrom meio dourado.
Pode ser este o seu problema
Offline Saul Britto
Re:Fotocorrosão
« Resposta #313 Online: 19 de Março de 2011, 00:50 »
Meu percloreto é novo!Quando fica verde jogo fora.
Offline Mário Alberto
  • Talentos Design engravinox
  • Talentos Design Ltda
  • Cidade - UF: Manaus - AM
  • Nome:: Mário Alberto Melo dos Santos
  • Profissão: Designer
Re:Fotocorrosão
« Resposta #314 Online: 22 de Março de 2011, 12:48 »
Caros amigos, que tenham dúvidas quanto ao uso do ácido crômico.
O tal ácido crômico é só pra petrificar a emulsão para ficar mais tempo no percloreto, mas vc pode muito bem curar a emulsão com uma boa queima até que fique bem vermelhinha a placa, assim vc não precisará utilizar o ácido crômico e pra que tem corrosora por jateamento não há necessidade de utilizar o ácido crõmico.
além de ser um produto altamente perigoso eh menos meleca pra se limpar rsrsrs.
