Autor Tópico: Fotocorrosão  (Lida 372263 vezes)
Offline Mário Alberto
  • Talentos Design engravinox
  • Talentos Design Ltda
  • Cidade - UF: Manaus - AM
  • Nome:: Mário Alberto Melo dos Santos
  • Profissão: Designer
Re:Fotocorrosão
« Resposta #315 Online: 22 de Março de 2011, 16:36 »
 Companheiro  tenho uma cutelaria como hobby  ,comprei um curso de foto corrosão para colocar minha marca nas facas, bem......acontece que stou  empacado com o tal  ACIDO CROMICO  que é para fixar a mascara  não encontro este produto, tenho tudo  pronto inclusive o sensibilizante ...vc poderia me orientar que produto substitui este ACIDO é nescessário sendo uma itmbre pequeno    como sou novato aqui  vc poderia me responderr  pelo  FÓRUM   e muito obrigado
Caro amigo Saul talvez o seu problema esteja também no preparo da emulsão, pois eu utilizava uma emulsão muito fraca e quando ficava algum tempo junto ao percloreto ela se desmanchava, resolvi meus problemas fazendo outro tipo de emulsão.
Coloco agora 1Kg de cola cascorez, 600ml de água, 50ml de sensibilizante, 10 gotas de pigmento colorido tipo xadrez líquido.
Misture bem passe em uma peneira com um nylon de serigrafia em cima dela, e para finalizar coloco em uma garrafa preta, eu particularmente deixo em uma dakelas tipo de bebidas "TORNADO". deixo descançar dentro do meu quarto em cima do guarda roupas e bem próximo ao arcondicionado. e uso em 4 horas. fica excelente.
E nem uso Ácido crômico, porém a queima tem de ficar bem vermelinha como disse anteriormente, eu uso soprador térmico, mas vc pode utilizar um maçarico.
Offline Saul Britto
Re:Fotocorrosão
« Resposta #316 Online: 22 de Março de 2011, 22:55 »
Mário,mas, não fica o famoso véu? Aquilo enche o saco,pelo menos com emulsão comum...
Vou tentar essa sua fórmula! Ate tenho a cola,só que vou fazer em proporçã menor,pq 1 kg para usar em 4 horas é muito! Obg pela dica!!!
Qualquer coisa reporto aqui!
Offline Saul Britto
Re:Fotocorrosão
« Resposta #317 Online: 22 de Março de 2011, 22:58 »
Ou vc se refere ao tempo de 4 horas para que a emulsão possa ser usada?
Diga-me qual o tempo de validade dessa solução,se vc ja o souber!
Mais uma vez muito obrigado!
Offline Saul Britto
Re:Fotocorrosão
« Resposta #318 Online: 22 de Março de 2011, 23:25 »
Antes que esqueça: Essa sua fórmula serve para fazar circuito impresso tb,não?
Offline steel008
Re:Fotocorrosão
« Resposta #319 Online: 23 de Março de 2011, 21:55 »
pessoal, se alguem puder me ajudar to tentando vasar uma placa de aco inox de 0.40 milimetros alguem sabe como faco isso. desde ja obrigado
Offline Carlos Koehler
Re:Fotocorrosão
« Resposta #320 Online: 24 de Março de 2011, 20:10 »
Vazar, gravar ou fazer marca d'agua é questão do tempo de exposição ao percloreto. Logicamente no caso de vazar, a placa deve ter sido muito bem preparada para suportar maior tempo de exposição sem descolar a emulsão. O jateamento e aquecimento até max. 45ºC também ajuda. Quanto a boa preparação, está explicada no tópico.  Boa sorte
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:Fotocorrosão
« Resposta #321 Online: 24 de Março de 2011, 20:25 »
Para vazar uma placa e um pouquinho complicado você tem que aplicar emulsão ou dry-fim nas duas faces da placa uma você revela com a arte normal a outra somente a parte que tem que ser vazada primeiro você faz a corrosão na face principal e faz furacão de guias e isola novamente a área corroída depois encaixa a segunda arte nas guias e faz a corrosão na outra face assim as duas corrosões se encontram no meio da placa.
Junior.
Offline Rubinhovm
  • desenho 3d - fundição zamak
  • Joalheria e bijouteria
  • Cidade - UF: Ilha Comprida SP
  • Nome:: Rubens M jr
  • Profissão: Fundidor Baixa fusão, fotocorrosão, ourives, operador CNC, desenhista CAD/CAM
Re:Fotocorrosão
« Resposta #322 Online: 25 de Março de 2011, 21:25 »
Ola DIGINOX aqui vai via forum, meu problema com a fotocorrozora é que o liquido não sobe e borrifa pelos furos totais ao longo do cano a impressão que dá é que não a força suficiente para elevar o produto; meu motor é de 3/4 CV e um cano de 40mm, onde há um comprimento de 40cm de cano onde tem os furos numa extremidade a helice na outra o eixo do motor se puder me ajudar agradesço
  • Júnior
Re:Fotocorrosão
« Resposta #323 Online: 26 de Março de 2011, 08:10 »
Bom dia Rubinho
Pode ser dois problemas ou falta de rotacao no motor o ideial e entre 3.000 à 3.500 rpm ou a hélice  esta mau posicionada ou invertida com a rotacao do eixo do motor.
Posta foto do eixo e da hélice  para darmos uma avaliada.
Abracos
Jr.
Offline Rubinhovm
Re:Fotocorrosão
« Resposta #324 Online: 27 de Março de 2011, 00:35 »
Obrigado pela atenção Diginox, mas creio que seja o motor mesmo, a proposito qual tamanho de padrao é possivel cortar com sua corrosora?
muito obrigado
Re:Fotocorrosão
« Resposta #325 Online: 06 de Abril de 2011, 14:57 »
Olá meus caros amigos ? Vcs estão todos de parabéns ontem sofri um acidente gravíssimo com meu carro e agora que preciso fazer bastante trabalhos para completar os estragos feitos.
Estou indo bem com minha empresa e agradeço isso a vcs.
Aí vai como vc pode fazer a corrosora. com um cano de pvc de 50mm e um tubo de nylon no eixo do motor, coloque uma ventoinha na outra ponta com cola superbond.
O motor pode ser de 3/4 cv mesmo, um de tanquinho está bom, o meu é de 1700rpm e façço minhas placas trankilos, pois o detalhe está no giro e no jeito de por a ventoinha.
  • Júnior
Re:Fotocorrosão
« Resposta #326 Online: 22 de Abril de 2011, 13:22 »
Boa tarde amigos
Monitorei um curso de fotocorrosão no ultimo mês e vendi os equipamentos para o aluno, corrosora, centrifuga e mesa de luz, como estou construindo novamente as maquinas a mesa de luz a vácuo já esta quase pronta.
criei o novo topico para a mesma
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,8482.msg138566.html#msg138566
Abracos
Jr.
« Última modificação: 22 de Abril de 2011, 13:45 por Diginox »
Offline steel008
Re:Fotocorrosão
« Resposta #327 Online: 26 de Abril de 2011, 18:53 »
boa noite a todos do forum,Diginox obrigado pela ajuda da ultima vez me ajudou muito.mais uma vez poderia me informar onde compra o dry film.mais uma vez obrigado
Re:Fotocorrosão
« Resposta #328 Online: 26 de Abril de 2011, 23:41 »
Meus Caros Amigos estou feliz por ter encontrado esse fórum e ter trocado idéias por aki.
Estou com uns clientes bons agora, o que estah me faltando eh aprender a fazer fotoporcelana, pois estou vendendo placa para cemitério e muitas das vezes me pedem esta fotoporcelana.
ALguém pode me ensinar a fazer ou onde posso adquirir as máquinas.
Offline steel008
Re:Fotocorrosão
« Resposta #329 Online: 26 de Abril de 2011, 23:54 »
pessoal vou comprar o dry film mas ate entao ainda estou tentando fazer uma boa emulsao que fique na placa de aco 0.40 milimetros tempo suficiente para que possa ser vasada mas ainda nao consegui alguem ja vasou placa com emulsao pode me ajudar desde ja muito obrigado
