Autor Tópico: Fotocorrosão  (Lida 372263 vezes)
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:Fotocorrosão
« Resposta #330 Online: 27 de Abril de 2011, 08:54 »
Meus Caros Amigos estou feliz por ter encontrado esse fórum e ter trocado idéias por aki.
Estou com uns clientes bons agora, o que estah me faltando eh aprender a fazer fotoporcelana, pois estou vendendo placa para cemitério e muitas das vezes me pedem esta fotoporcelana.
ALguém pode me ensinar a fazer ou onde posso adquirir as máquinas.
Blz Mario.
Amigo Mario
Você precisara de uma prensa térmica e uma impressora Epson com tinta sublimatica, a porcelana você já compra resinada, você também pode resinar o substrato, mas da muito trabalho e demora 24 horas para secar a resina.
Neste site você encontra dicas do processo, nele também tem um link onde comprar o material já resinado para o trabalho.
Com a prensa e uma impressora sublimatica abre-se um leque muito grande para confecção de brindes, quebra cabeça com foto, azulejos com fotos, camisas personalizadas, camisas para uniforme, travesseiro com fotos não da para listar tudo aqui.
http://forum.f1suprimentos.com.br/search.php
Jr.
  • Júnior
Re:Fotocorrosão
« Resposta #331 Online: 27 de Abril de 2011, 09:26 »
pessoal vou comprar o dry film mas ate entao ainda estou tentando fazer uma boa emulsao que fique na placa de aco 0.40 milimetros tempo suficiente para que possa ser vasada mas ainda nao consegui alguem ja vasou placa com emulsao pode me ajudar desde ja muito obrigado
Amigo Stell008
Já citei isto aqui no fórum, o macete e aplicar a emulsão nas duas faces da placa
Na primeira arte criada você tem que fazer 4 marcas guias com 2 ou 3 milímetros para ser furado depois.
Aplica-se a emulsão de um lado  revela e faça a corrosão normalmente, depois de revelada antes de retirar a emulsão você fura as 4 guias com uma broca e isola a placa do lado que já foi corroído mas não vazado.
Na segunda fase você aplica novamente a emulsão do outro lado da placa e na hora de criar a arte você vai usar a mesma mantendo os guias e imprime somente a parte a ser vazada com os guias, (tem que imprimir espelhado) encaixa os guias da arte com os guias da placa e depois e só revelar e colocar para corroer, a corrosão vai encontrar com a parte que já foi corroída no centro da placa.
Prefiro fazer isto com Dry-film que usar emulsào e muito mais fácil.
Coloquei imagens abaixo de duas artes a normal e a usada para vazar, que usei para fazer um painel de uma mesa de Luz à vacuo, usei os furos dos parafusos como guia
Uma dica para fazer o que você quer corroer diretamente de um lado você não terá muita qualidade, porque ficar com a placa durante muito tempo na corrosora mesmo que a emulsão ou o dry-fim resista ao percloreto de ferro, ela começa a corroer nas laterais por baixo da emulsão ai perde-se os traços detalhados.
Jr.
« Última modificação: 27 de Abril de 2011, 09:48 por Diginox »
Offline Mário Alberto
  • Talentos Design engravinox
  • Talentos Design Ltda
  • Cidade - UF: Manaus - AM
  • Nome:: Mário Alberto Melo dos Santos
  • Profissão: Designer
Re:Fotocorrosão
« Resposta #332 Online: 27 de Abril de 2011, 12:10 »
Mas uma vez precisarei de vcs.
Valew Junior pelas dicas
Estou com uma encomenda de 58 placas com estojo de veludo sendo que em Manaus só consigo encontrar de 4 a 5 estojo nas lojas, pois não a mercado especializado nisso por aki, tem como me passar um e-mail de uma empresa onde posso comprar de grande quantidade, se tiver um telefone agradeço também, obrigado.
  • Júnior
Re:Fotocorrosão
« Resposta #333 Online: 27 de Abril de 2011, 13:21 »
mileinum inox  eles fabricam os estojos (31) 3849-6614 Timoteo MG
« Última modificação: 27 de Abril de 2011, 13:23 por Diginox »
Offline steel008
Re:Fotocorrosão
« Resposta #334 Online: 27 de Abril de 2011, 20:31 »
muito obrigado pela ajuda,mascontinuando hoje consegui comprar o dry film da dupiza paguei 600 e poucos reais em 2 rolos que no total da 306 metros muito barato.por favor podia me ajudar com detalhes do processo?ja tenho alguma ideia atravez do que ja vi no forum mas no que puder me ajudar agradeco muito.essa mesa de luz a vacuo voce faz pra vender se faz quanto e o valor?desde ja muitissimo obrigado a todos do forum .
Offline steel008
Re:Fotocorrosão
« Resposta #335 Online: 27 de Abril de 2011, 20:41 »
minha corrosora fiz atravez do sistema de imersao e injecao de ar voce acha que devo fazer uma igual a sua?e melhor?esqueci de mencionar sou de limeira SP e uso fotocorrosao para confecçao de joias folheadas.
Offline steel008
Re:Fotocorrosão
« Resposta #336 Online: 27 de Abril de 2011, 20:44 »
     Dry Film – Kolon
Larg.Polegadas/metros
 R$/rolo
IPI %
08,07" X 153m
        280,16
15
10,04" X 153m
        348,55
15
12,00" X 153m
        416,60
15
13,00" X 153m
        451,31
15
14,17" X 153m
        491,93
15
15,16" X 153m
        526,30
15
16,14" X 153m
        560,32
15
18,11" X 153m
        628,71
15
20,08" X 153m
        697,11
15
21,06" X 153m
        731,13
15
24,02" X 153m
        833,89
15
Embalagem Dry film: Caixa com 02rolos.
Offline steel008
Re:Fotocorrosão
« Resposta #337 Online: 27 de Abril de 2011, 20:45 »
esses valores + IPI
  • Júnior
Re:Fotocorrosão
« Resposta #338 Online: 02 de Maio de 2011, 11:05 »
Painel da mesa de luz vazado com fotocorrosao
« Última modificação: 02 de Maio de 2011, 18:25 por Diginox »
Offline steel008
Re:Fotocorrosão
« Resposta #339 Online: 06 de Maio de 2011, 20:03 »
Voce usou dry film ou emulsao nas placas acima.e se usou emulsao como faz pra ela nao se soltar da placa pois a minha sempre solta vai soltando as beiradas ea ja era estragou a placa
  • Júnior
Re:Fotocorrosão
« Resposta #340 Online: 07 de Maio de 2011, 09:31 »
Bom dia amigo Steel008
Eu não trabalho mais com emulsão vendi minha centrufuga e doei o resto de equipamentos para emulsão, e muito trabalho sujeira e muito tempo perdido sem contar as placas de inox perdidas, as placas vazadas ate da para fazer com emulsão, mas com dry-film e muito mais fácil e a qualidade final e muito melhor.
Sobre a emulsão estar soltado das laterais da placa o motivo e sujeira na placa, não adianta passar detergente ou qualquer outro tipo de desengraxaste caseiro, as duas únicas soluções que encontrei para desengraxar e um liquido da Agabê HB 10 (já foi citado aqui no site) ou deixar de molho na soda caustica misturada 15% à 20%, durante uns 20 minutos, depois com uma luva esfregá-la com uma buchinha e lavá-la com bastante água corrente, após lavada o ideal e manipulá-la com luva ou se estiver sem luva pegar somente pela lateral dela, (a mão tem óleo), você pode ainda colar nas laterais adesivo (durex) para isolá-la.
Outra vantagem do Dry-Film, você não precisa desengraxar a placa e só tirar o adesivo que vem nele e colar o Dry-fim
Jr.
Offline Carlos Koehler
Re:Fotocorrosão
« Resposta #341 Online: 07 de Maio de 2011, 10:37 »
Bom dia, JR
 Tenho acompanhado suas experiências com processo de fotocorrosão e realmente você tem conseguido muito progresso, parabéns.
 Aqui em nossa pequena empresa familiar não estamos fazendo muita coisa com relação as placas, pois na realidade acabamos correndo um pouco de mexer com o processo, justamente pelo que você falou, muito trabalho, sujeira, esposição a riscos, etc. Daí, também tenho pensado em fazer uma experiencia com o dry film e gostaria de saber se você ou o colega Steel indicaria o fornecedor de vocês.
Quem sabe até, você faria um pequeno tutorial, pois ajudaria bastante para avaliar quais equipamentos precisaria para trabalhar com DF, evitaria também aquelas perdas normais que temos quando estamos apredendo a utilizar novos processos.
Agradeço
Carlos
  • Júnior
Re:Fotocorrosão
« Resposta #342 Online: 07 de Maio de 2011, 11:24 »
Blz Carlos anda meio sumido
Depois que você usar a primeira vez o Dry-film nunca mais vai querer trabalhar com emulsão
Para trabalhar com DF você só precisara de um laminadora que e cara mas eu uso uma plastificadora como alternativa mais barata porem fico restrito aos 35 cm de boca já postei aqui sobre isto.
Segue anexo boletim Técnico do Dry-Film e endereço do fornecedor.
Jr.
« Última modificação: 07 de Maio de 2011, 11:26 por Diginox »
Re:Fotocorrosão
« Resposta #343 Online: 07 de Maio de 2011, 22:55 »
Valeu, JR
Estou sumido não, estou sempre passando e dando uma olhada no fórum, o problema é que não tenho todo o tempo que gostaria para tocar os projetos e assim minha participação fica bem restrita ao tempo que sobra.
Em breve pretendo encomendar o DF , fazer testes e então posto os resultados.
Um abraço
Carlos
Re:Fotocorrosão
« Resposta #344 Online: 08 de Maio de 2011, 00:26 »
Estou montando uma nova corrosora com um motor que comprei hoje, assim que utilizar todos os materiais eu posto ela e os materiais utilizados passo a passo.
