Autor Tópico: Fotocorrosão  (Lida 372266 vezes)
Offline Carlos Koehler
Re:Fotocorrosão
« Resposta #345 Online: 23 de Maio de 2011, 10:01 »
Ok, JR
Parece que sua ultima mensagem com relação ao DF foi perdida, mas eu já havia lido. Vou aguardar você disponibilizar a venda.
Carlos
Offline josousa10
Re:Fotocorrosão
« Resposta #346 Online: 02 de Junho de 2011, 13:46 »
Pessoal, boa tarde!
   Trabalho com fotocorrosão a pouco tempo, tenho aprendido muito com vocês, as dicas são muito validas... em breve, ganhando um pouco mais de experiencia, espero poder compartilhar do meu conhecimento...
   Pessoal alguém sabe quem faz, ou tem alguma maquina corrosora para vender?
Joilson Sousa
11 2822-0631
Re:Fotocorrosão
« Resposta #347 Online: 02 de Junho de 2011, 19:37 »
Joilson,
Não sei quem vende, mas aqui mesmo nesse tópico tem fotos e dicas sobre corrosoras, talvez você mesmo poderá construir uma.
Sds
Offline Mário Alberto
  • Talentos Design engravinox
  • Talentos Design Ltda
  • Cidade - UF: Manaus - AM
  • Nome:: Mário Alberto Melo dos Santos
  • Profissão: Designer
Re:Fotocorrosão
« Resposta #348 Online: 10 de Junho de 2011, 12:15 »
Olá Joilson boa tarde, estou terminando um e-book para entregar aos amigos do fórum sobre corrosora, mas também colocarei algo aki sobre a construção de uma bem barata e prática, corrosão em até 10 min.
Pessoal, boa tarde!
Joilson Sousa
11 2822-0631
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:Fotocorrosão
« Resposta #349 Online: 15 de Junho de 2011, 20:14 »
Projeto corrosora para fotocorrosão em fibra de vidro
Acredito que a  maioria dos colegas aqui no fórum como eu, que trabalham com fotocorrosão, fizeram sua próprias maquinas, geralmente a corrosora e uma caixa dàgua de fibra adaptada para a função, a idéia e criar uma caixa direcionada para corrosora, sei que já tem no mercado mas com um preço bem salgado, o gostoso e criar fazer e sai mais barato também.
 O projeto seria uma corrosora quadrada que ocupa pouco espaço e seja funcional, pretendo fazer um molde (como no vídeo) e  laminar com de fibra as quatro laterais da corrosora depois soldá-las com  a própria fibra para montar a caixa, posto aqui depois o andamento do projeto
preparando la fibra 1
Jr.
« Última modificação: 16 de Junho de 2011, 08:23 por Diginox »
Offline rafa_caetanoo
  • vivendo e aprendendo
  • Cidade - UF: Franca-SP
  • Nome:: Rafael Caetano Rosa
  • Profissão: Projetista e Programador CNC
Re:Fotocorrosão
« Resposta #350 Online: 16 de Junho de 2011, 21:19 »
Boa noite amigos do forum! so novo aqui !!!
antes de mais nada queria agradecer e parabenisar o carlos pela criação deste tópico e tbm a todos os menbros do forum,
onde venho aprendendo bastante coisa !
enfim venho acompanhando este tópico deste a 1° pag. e aprendi bastante sobre fotocorrosão porem ainda me resta algumas duvidas
e uma delas é qual seria a lampada ideal para a caixa emulsora e se a necessidade da revelação ser feita em uma caixa,
pois em algumas fotos aqui postadas vi  que alguns amigos fazem a revelção em mesas com uma lampada em cima ,
e a respeito das lampadas qual seria melhor? a amarela ,vermelha ou a luz negra?
Offline Slack
  • Projetando Soluções
  • Cidade - UF: Ribeirão Preto
  • Nome:: Marcelo Henrique
  • Profissão: Projetista Mecânico
Re:Fotocorrosão
« Resposta #351 Online: 17 de Junho de 2011, 10:27 »
Bom dia!
Ótimo tópico!
Eu não conhecia o termo "Fotocorrosão", mas pelo que percebi nos posts o processo se trata de um "Banho Químico", o qual eu sou um pouco familiarizado... matrizes em zinco e magnésio feitas através desse processo são muito utilizadas no ramo calçadista para solda eletrônica e plastisol
Re:Fotocorrosão
« Resposta #352 Online: 17 de Junho de 2011, 11:44 »
... qual seria a lampada ideal para a caixa emulsora e se a necessidade da revelação ser feita em uma caixa,
Para essa aplicação é necessário que a lampada emita raios UV e a potencia varia conforme a emulsão que você for utilizar. Profisionalmente , me parece que é utilizado lampada de vapor de mercurio de uns 400W (caras). No meu caso construí uma mesa com  6 lampadas fluorescentes de 20W, utilizadas para esterelização de agua de aguario, pois são relativamente baratas e estão me atendendo muito bem. Lampadas fluorescentes comuns também revelam, mas demoram muito tempo. (5min), as UV´s levam 30seg., lembrando que esse tempo varia conforme a emulsão, potencia da lampada e até temperatura ambiente.
Seja qual for a lampada, tem que ter cuidado com os olhos, pois os rais UV são prejudiciais para as vistas.
Bom dia!
Ótimo tópico!
Amigo, bem vindo
Fale mais sobre o processo e se preferir abra um tópico a respeito, a turma aqui está sempre querendo conhecer coisas novas.
  • Júnior
Re:Fotocorrosão
« Resposta #353 Online: 17 de Junho de 2011, 12:30 »
(Caixa emulsora nao e mesa de Luz)
Boa tarde Rafa
Sobre (luz amarela vermelha ou negra) e o seguinte a emulsão ou Dry-Film são películas fotossensível ou seja ficam rígidas ao se expor a qualquer luz que geram raios ultravioleta ate no sol você consegue revelar uma arte, a luz colorida amarela ou vermelha e usada somente quando você vai manipular as placas com a emulsão exposta  porque estas lâmpadas são neutras ou seja sem raios ultra violeta.
Para revelar existem vários tipos de mesa de luz ou caixa de luz, a minha eu fiz com duas lâmpadas halógena de 500 w cada e com vácuo para prensar as placas na arte, tenho o processo de confecção dela aqui no fórum inclusive iniciei a fabricação de uma mesa nova.
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,8482.0.html
Jr.
Offline Slack
Re:Fotocorrosão
« Resposta #354 Online: 17 de Junho de 2011, 12:41 »
Bom dia!
Ótimo tópico!
Amigo, bem vindo
Oi Carlos! Obrigado pelas boas vindas!
Grande parte da minha experiência profissional é voltada ao ramo calçadista.. mais especificamente com usinagem de matrizes em alumínio para solda eletrônica... e uma empresa em que trabalhei também disponibilizava o serviço de matrizes feitas por esse processo, o "Banho Químico", que embora não alcance a qualidade de uma matriz usinada devido ao fato das paredes ficarem arredondadas, normalmente é bem mais barata.
Pelo que percebi, o que difere tal processo da Fotocorrosão é que após a queima a placa vai para um tanque com ácido nítrico.
O tempo que a placa permanece no tanque é o que define o a profundidade do "desbaste"
Quanto mais tempo, mais o ácido corrói, mais profundo fica.
Esse tipo de matriz (ou clichê, como são comumente chamadas), geralmente não ultrapassam 3mm de altura no relevo.
Depois do banho químico é só lavar novamente e caso seja necessário dar algum pequeno acabamento manual e estão prontas para  serem utilizadas.
Posso ter me equivocado quanto ao nome de algum produto utilizado, mas o processo é esse aí mesmo... meu setor era na usinagem mas eu costumava dar uma sapeada nessa produção.
Espero ter sanado algumas curiosidades
Abraço!
Re:Fotocorrosão
« Resposta #355 Online: 17 de Junho de 2011, 13:37 »
... o "Banho Químico", que embora não alcance a qualidade de uma matriz usinada devido ao fato das paredes ficarem arredondadas, normalmente é bem mais barata.
[/quote]
Uma vez tentei fabricar um desse clichês para um amigo fazer injeção de plástico usando fotocorrosão e não consegui, porque a corrosão teria que ser muito profunda e ocorria que deformava os traços finos do desenho, pois o percloreto ataca também lateralmente as paredes da área exposta por baixo da emulsão.
Offline Slack
Re:Fotocorrosão
« Resposta #356 Online: 17 de Junho de 2011, 14:16 »
[/quote]
É o lado ruim do processo... não dá pra abusar muito da profundidade.
Os materiais sintéticos utilizados em calçados se formam muito bem à matriz pelo processo de solda eletrônica.. nesses clichês rasos (1~2mm) feitos por banho não ficam com canto vivo na base e depois da solda o material fica com as bordas do relevo arredondadas.. não fica bem marcada.
Me lembro que a empresa tinha algumas tabelas com padrões para os banhos... e que também "morriam" placas com frequência.. rsrs
Re:Fotocorrosão
« Resposta #357 Online: 17 de Junho de 2011, 14:32 »
É isso aí, Marcelo
O importante é estar sempre tentando algo novo, algumas vezes dá certo outras não.
Mais uma vez seja bem vindo e se gostar de máquinas e fazer suas próprias coisas, está no lugar certo, aproveite.
Sds
Carlos
Offline Adalberto Cruz
  • Cidade - UF: Fortaleza
  • Nome:: Adalberto
  • Profissão: comerciante
Re:Fotocorrosão
« Resposta #358 Online: 20 de Junho de 2011, 10:00 »
Prezado Sr. Carlos, é possível enviar-me uma apostila sobre fotocorrosão?
Meu e-mail: [email protected]
Caso alguém tenha mais materiais relacionados ao tema, sobretudo voltado para fabricação de placas de homenagens também pode enviar-me.
Antecipadamente agradeço a atenção de todos.
Adalberto
  • Júnior
Re:Fotocorrosão
« Resposta #359 Online: 20 de Junho de 2011, 11:25 »
Amigo Adalberto
E so ler este topico desde o inicio que voce encontrara nele varias apostilas sobre o assunto e todo o processo de fabricacao de placas de homenagem
Sds
Jr.
