Autor Tópico: Fotocorrosão  (Lida 372265 vezes)
Offline rafa_caetanoo
  • vivendo e aprendendo
  • Cidade - UF: Franca-SP
  • Nome:: Rafael Caetano Rosa
  • Profissão: Projetista e Programador CNC
Re:Fotocorrosão
« Resposta #360 Online: 28 de Junho de 2011, 18:58 »
Boa noite amigos do forum!
obrigado por esclarecer minhas duvidas
Amigos tenha a curiosidade de saber qual seria o processo
de texturizar moldes atraves de corrosão,os principios seria os mesmos postados aqui?
desde ja agradeço! sds
Re:Fotocorrosão
« Resposta #361 Online: 28 de Junho de 2011, 19:11 »
Que eu saiba se usam matrizes de texturização - podem ser feitas à laser e depois se usam reagentes quimicos para promover a textorização.
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:Fotocorrosão
« Resposta #362 Online: 28 de Junho de 2011, 19:14 »
Boa noite amigo Rafa
Seja mais claro e relacao (texturizar moldes) ai posso te ajudar na area de fotocorrosao se tem como fazer e o processo para fazer.
Sds
Jr.
Offline Dagmar Queiroga
  • Cidade - UF: Natal/RN
Re:Fotocorrosão
« Resposta #363 Online: 07 de Julho de 2011, 10:29 »
Bom dia!
Trabalho com sinalização e estou querendo iniciar na área de gravação, porém, não conseguia informações como as que contém aqui neste fórum, achei de extrema importância e confesso que aprendi muito, só que estou encontrando dificuldades pois não consigo visualizar as fotos dos projetos que estão disponíveis.
Desde já, agradeço em muito atenção e paciência de todos.
« Última modificação: 07 de Julho de 2011, 10:32 por Dagmar Queiroga »
  • Júnior
Re:Fotocorrosão
« Resposta #364 Online: 07 de Julho de 2011, 10:52 »
Bom dia Dagmar
Te enviei uma MP explicando que para visualizar as imagens tem que postar no mínimo 5 mensagens, ou contribuir com 30,00 anual para manutenção do site (o que não e obrigatório)
Você pode começar fazendo pergunta sobre suas duvidas.
Jr.
Offline josousa10
Re:Fotocorrosão
« Resposta #365 Online: 12 de Julho de 2011, 11:55 »
Olá Joilson boa tarde, estou terminando um e-book para entregar aos amigos do fórum sobre corrosora, mas também colocarei algo aki sobre a construção de uma bem barata e prática, corrosão em até 10 min.
Pessoal, boa tarde!
   Trabalho com fotocorrosão a pouco tempo, tenho aprendido muito com vocês, as dicas são muito validas... em breve, ganhando um pouco mais de experiencia, espero poder compartilhar do meu conhecimento...
   Pessoal alguém sabe quem faz, ou tem alguma maquina corrosora para vender?
Joilson Sousa
11 2822-0631
É pessoal.. andei pesquisando.. e achei uma empresa que faz.. a AMAZON LAB.. a corrosa com area de gravação de 70x50cm, custa R$5.500,00.
Como os outros Maquinas (centrifuga, mesa de luz) eu mesmo fabriquei.. vou tentar encarar mais esse desafio...
Se alguém puder me ajudar com informações a cerca do tipo de bomba que devo usar...
Qual é o sistema utilizado para dar o banho de percloreto na placa...
Vou mandar fabricar a caixa de pvc na MACEDO PLASTICO... quero área de gravação 80x60cm...
Se alguém puder me enviar as informações no e-mail, ficarei grato.. [email protected].
Joilson Sousa
(11) 2822-0631
Offline josousa10
Re:Fotocorrosão
« Resposta #366 Online: 12 de Julho de 2011, 12:06 »
Bom dia!
    Estava tendo problemas pra realizar a revelação de foto na placa... utilizava a cola cascorez extra na emulsão... fiz varios testes.. aumentei o tempo de exposição, fiz variação da viscosidade de emulsão e nada... sempre estourava na revelação...
    Descobri um fornecedor de cola tipo Biscuit (porcelana fria), é fabricação própria, a cola é boa, nunca mais tive problemas... até os retoques diminuiram... Gostei do produto...
   Se alguém se interessar, segue os dados do fabricante:
COMERCIAL DOMENICHELLI TINTAS E VERNIZES DOMIL
Endereço: Rua Frei Gaspar 492, Jardim Piratininga – Cep: 06230-000
Cidade: osasco – São Paulo
(11) 3603-0036
  • Júnior
Re:Fotocorrosão
« Resposta #367 Online: 12 de Julho de 2011, 16:32 »
Amigo tente usar Filme fotosensivel (Dry-film) vai solucionar seus problemas com revelacao de fotos ou qualquer arte que precise de detalhes.
Abracos
Jr.
Offline josousa10
Re:Fotocorrosão
« Resposta #368 Online: 13 de Julho de 2011, 19:32 »
Abracos
Jr.
Jr.
Obrigado pela dica, tetar utilizar o dry-fim.
Joilson
  • Júnior
Re:Fotocorrosão
« Resposta #369 Online: 09 de Agosto de 2011, 11:25 »
Depois de quase apanhar da esposa por causa de manchas nas roupas com Percloreto, descobri que a única coisa que tira Semorin
Tai a dica
Jr.
Offline steel008
Re:Fotocorrosão
« Resposta #370 Online: 15 de Agosto de 2011, 15:50 »
diginox primeiro boa tarde ao pessoal do forum.vamos la voce conhece alguma formula para revelar o dry film e tambem pra retirar ele depois da placa apos corrosao.obrigado.
  • Júnior
Re:Fotocorrosão
« Resposta #371 Online: 15 de Agosto de 2011, 16:59 »
Boa Tarde Steel008
Isto já foi citado aqui neste tópico hehehehe agora são muitas paginas ne rs
Bom o mais difícil e aplicar se você conseguiu aplicar sem bolhas perfeito
01-Para revelar e o mesmo processo da emulsão tempo depende da sua mesa de luz eu uso uma mesa a vácuo com duas lâmpadas halógenas de 500w cada a 40 cm de distancia entre 3 a 4  minutos já revelou.
02- Pare retirar após revelação coloca-se em uma bandeja uma mistura de 10 à 20% de carbonato de sódio (barrilha para piscina) cuidado para não confundir com bicarbonato de sódio são substancias diferentes e passar uma esponja de espuma em cima quanto mais quente mais rápido para revelar em dias frio eu esquento a solução um pouco antes de revelar.
03- Para retirar o dry-film após corroído, mistura de soda caustica com água em torno de 15 à 20% deixa de molho em dias frios pode demorar ate 12 horas para sair eu fiz uma bandeja de inox e coloco em cima de um fogão industrial 10 a 15 minutos e já saiu tudo sem precisar de raspar (obs a bandeja não pode ser de alumínio o soda caustica derrete alumínio).
Abs
Jr.
Offline steel008
Re:Fotocorrosão
« Resposta #372 Online: 16 de Agosto de 2011, 17:52 »
quanto tempo voce deixa no forno apos revelar a placa se voce quiser vasar ela obrigado desde ja .diginox.
  • Júnior
Re:Fotocorrosão
« Resposta #373 Online: 16 de Agosto de 2011, 18:10 »
Depende do seu forno, eu olho pela cor da placa ela tem que sair do azul escuro para marrom claro tipo dourado para corroer, agora para vazar e outro assunto, tem que aplicar o filme  dos dois lados para ela encontrar no meio da placa, de um lado só a corrosão começa a expandir por dentro da placa e ai já perde a qualidade tenho fotos de uma placa preparada para ser vazada e depois de pronta neste tópico:
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,8482.0.html
Abs
Jr.
Offline steel008
Re:Fotocorrosão
« Resposta #374 Online: 17 de Agosto de 2011, 15:49 »
diginox voce tem alguma coisa explicando melhor,tipo fotos do interior e fora de uma corrosora sua se puder me ajudar agradeco.a minha funciona mas como e por imersao as veses o dry film acaba soltando um pouco as bordas ae perco em qualidade,so pra constar pessoal do forum compra o dry film nao perde tempo com emulsao.
