Autor Tópico: Fotocorrosão  (Lida 372263 vezes)
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:Fotocorrosão
« Resposta #375 Online: 17 de Agosto de 2011, 16:10 »
diginox voce tem alguma coisa explicando melhor,tipo fotos do interior e fora de uma corrosora sua se puder me ajudar agradeco.a minha funciona mas como e por imersao as veses o dry film acaba soltando um pouco as bordas ae perco em qualidade,so pra constar pessoal do forum compra o dry film nao perde tempo com emulsao.
Amigo tudo que respondi anteriormente já esta postado neste tópico, caso queira se aprofundar no assunto eu aconselho a lê-lo dês do inicio, você vai defrontar com todas as duvidas e dificuldade que nos passamos ate chegar aqui e vai ficar fera na coisa.
Pode perguntar a vontade que responderemos com boa vontade, porem só vou esclarecer as duvidas que não estejam neste tópico ok .
1-   Tem fotos da corrosora no tópico, no inicio eu também usava por imersão e furada o ideal e por jateamento, mesmo usando uma caixa dàgua como recipiente.
2-   Pare resolver o problema do fime soltar nas laterais e só você isolar com uma fita adesiva (durex) mas isto so acontece se ele for mau aplicado ou não foi queimado.
3-   Ainda são poucos que usam Dry-film a maioria ainda estão com emulsão acredito que e porque ainda não fizeram o teste porque se fazer nunca mais irá usar emulsão.
Jr.
Offline steel008
Re:Fotocorrosão
« Resposta #376 Online: 17 de Agosto de 2011, 19:39 »
entao como te disse to apanhando to construindo uma igual a sua,mas as fotos que voce colocou nao sao suficientes (pra min)entender,qualquer ajuda agradeco muito pois estou mesmo precisando dessa maquina.obrigado ao pessoal do forum e a voce,boa noite a todos.
  • Júnior
Re:Fotocorrosão
« Resposta #377 Online: 17 de Agosto de 2011, 20:02 »
Boa noite stel008
Posto amanha fotos da corrosora que estou usando vendi a última que fiz não tenho fotos dela e estou agora usando a primeira que construí que funcionava pelo método de  submersão porem adaptei para pulverizar o percloreto o sistema e fácil de fazer um tubo de PVC de 50mm furado com uma hélice de cooler de computador em baixo.
Estou projetando uma confeccionada com placa de PVC, por falta de tempo o projeto esta meio parado, mas assim que estiver pronto posto fotos dela aqui
Abs
Jr.
Offline josousa10
Re:Fotocorrosão
« Resposta #378 Online: 22 de Agosto de 2011, 14:46 »
Boa tarde pessoal...
      Montei minha corrosora, segue lista de materiais que utilizei e valores:
Lixeira de 240L formato quadrado, fabricada em polietileno, espessura 06mm, Valor R$296,00
Cano de PVC (Branco), de 50mm, 1 metro de comprimento Valor R$5,00
Luva de emenda 50mm: R$2,50
Tarugo de nylon 50mm, com furo de 10mm no centro para encaixe do eixo R$25,00
Redução 60x50mm: R$6,65
Ventuinha de cooler de pc: (comprei no ferro-velho)rsrs.. R$5,00
Motor de tanquinho 1700 rpm 1/4cv: R$35,00
Cola de PVC R$4,00
     Só falta fazer um furo no fundo da lixeira para facilitar a troca do percloreto....
     Agora tenho uma dúvida, está funcionando normal, porém o liquido só está subindo cerca de 25cm, será que o motor que estou utilizando está fraco? Até agora só fiz teste com aguá.
Abraços e muito obrigado pela ajuda.
Joilson Sousa
  • Júnior
Re:Fotocorrosão
« Resposta #379 Online: 22 de Agosto de 2011, 15:05 »
Cola de PVC R$4,00
Joilson Sousa
Boa tarde Joilson
Talvez voce tenha esquecido de instalar na corrosora um quebra ondas, caso o percloreto rode junto com o tubo ele perde pressão.
Abs.
Jr.
Offline josousa10
Re:Fotocorrosão
« Resposta #380 Online: 22 de Agosto de 2011, 15:46 »
Cola de PVC R$4,00
Joilson Sousa
Boa tarde Joilson
Abs.
Jr.
 Olá Junior,
 Esqueci do quebra ondas, vou tentar instalar e ver se resolve p problema...
Obrigado Abraços
Offline Xandark
  • Cidade - UF: Piracicaba SP
  • Nome:: Alessandro
  • Profissão: Adm
Re:Fotocorrosão
« Resposta #381 Online: 01 de Setembro de 2011, 13:56 »
Ae pessoal sou novo no forum e comecei ler hj ele da 1ª pagina. Vcs tao de parabens eu estou nessa area faz tempo mas eh sempre bom fazer de tudo pra se atualizar.
Achei mto interessante o dry film mas eh bom pra quem trabalha com placas padrao.
Abraço a todos
Offline zapsilk
Re:Fotocorrosão
« Resposta #382 Online: 07 de Setembro de 2011, 14:06 »
Olá pessoal, já faz uns seis meses que comecei a montar minha corrosora graças as dicas do forum e em especial as dicas do amigo Mário Alberto, más devido ao aumento de serviços em minha área que já atuo serigrafia e comunicação visual deixei o projeto parado más agora então estou conseguindo finalizar, más já fui paralizado por um problema, montei a corrosora com uma caixa de 310 litros em plástico, motor de 3/4 de hp, fiz o precesso com o tubo de pvc a ventoinha de pc na ponta do tubo , instalei os "quebra ondas que não colocram muito bem ao balde da base" más ao ligar o motor não obtive sucesso pois a água não sobe pelo tubo e não jateia as paredes da caixa, invertí a rotação do motor e tentei manualmente aumentar os quebra ondas más não obtive sucesso pois a água não sobe nem ao primeiro furo " digo água pois estou usando água como teste e não percloreto", será que o problema está no jeito que fiz o quebra ondas o na ventoinha? Poderia postar fotos de minha corrosora aqui e os materiais utilizados para dar o funcionamento preciso? Como faço para postar as fotos ? Desde já agradeço a todos do forum e parabenizo pela qualidade das informações contidas aqui, anseio em colocar o meu projeto em funcionamento o mais berve para também poder contribuir com minhas experiências.
Offline Xandark
  • Nome:: Alessandro
  • Profissão: Adm
Re:Fotocorrosão
« Resposta #383 Online: 15 de Setembro de 2011, 13:43 »
Alguem trabalha com corrosao em aluminio???
  • Júnior
Re:Fotocorrosão
« Resposta #384 Online: 15 de Setembro de 2011, 14:44 »
Tente observar se o sentido da rotação do motor se coincide com as pás da hélice, pois ela pode estar operando no sentido ao contrario, para de dar uma solução você teria que postar foto do eixo com a furação.
Abs.
Jr.
  • Júnior
Re:Fotocorrosão
« Resposta #385 Online: 15 de Setembro de 2011, 14:47 »
Eu nao trabalho mas o sistem e por eletroerosão nao se usa o percloreto
Abrs
Jr.
Offline Xandark
  • Nome:: Alessandro
  • Profissão: Adm
Re:Fotocorrosão
« Resposta #386 Online: 16 de Setembro de 2011, 12:56 »
Entao ouvi falar q da pra fazer 6 por 1 no percoreto mas tentei e nao da mto certo nao.
Falaram no acido muriatico mas ainda nao tentei queria saber se alguem aj tem essa experiencia com o aluminio.
Offline zapsilk
Re:Fotocorrosão
« Resposta #387 Online: 16 de Setembro de 2011, 18:47 »
Olá Diginox, estou postando as fotos da hélice que estou usando e também como fiz os furos no cano de pvc, a respeito do sentido do motor eu tentei os dois sentidos de rotação, más não obtive resultado, a caixa que estou usando é de pvc da marca Fortlev colei com silicone e cola de pvc más ela não suportou o peso e soltou a cola será que daria certo com fibra de vidro? Agradeço desde já e um bom fim de semana a todos.[
« Última modificação: 16 de Setembro de 2011, 18:53 por zapsilk »
Offline zapsilk
Re:Fotocorrosão
« Resposta #388 Online: 16 de Setembro de 2011, 18:58 »
Não sei se postei certo as fotos, pois não estou conseguindo visualizá-las.
Offline Carlos Koehler
Re:Fotocorrosão
« Resposta #389 Online: 16 de Setembro de 2011, 21:14 »
Zapsilk,
Tenho uma corrosora e construí com um tubo para água de 60mm e os furos tem +-5 a 6mm. Acho que esse estrangulamento que você fez após a ventoinha está impedindo do percloreto subir, além de os furos estarem muito pequenos. Para prender o tubo no motor foi torneado uma luva de teflow.
As fotos são de um tubo que tenho de reserva e mais uma de um tubo dentro da máquina que está em uso.
