Autor Tópico: Fotocorrosão  (Lida 372264 vezes)
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:Fotocorrosão
« Resposta #390 Online: 17 de Setembro de 2011, 09:54 »
Bom dia zapsilk
Olha o cara sumido ai,Bom dia Carlos.
Concordo com o Carlos sobre a redução que você fez pode estar reduzindo a pressao para fugir o cooler não precisa ser tão grande assim você pode usar um tubo de 50 e um cooler que encaixe nele, para você ter uma idéia na minha maquina eu quebrei as hélices de um cooler e fui colando elas na ponta do tubo ficou file.
Sobre a caixa a que estou usando hoje também e de polietileno foi a primeira que construí a ultima eu vendi era de fibra, também tive problemas para soldar o polietileno eu comprei um barril de polietileno e soldei em baixo com ferro de solda mas ainda ficava com vazamentos depois de muitas tentativas sem sucesso eu revesti da metade para baixo com massa plástica.
A ultima que vendi era fibra tem uma empresa aqui perto que faz  caixas então peço
para fazer já com o recipiente do percloreto (balde) já soldada nela ele me cobrou penas 30,00 a mais para fazer o serviçoe fica profissional, caso na sua região tenha empresas que fazem caixas e uma opção para você.
Voce de observar pela posicao das helices de seu cooler esta no sentido anti-horario, entao seu motor tambem tem que rodar anti-horarioo para puchar o percloreto.
Abs.
Jr.
« Última modificação: 17 de Setembro de 2011, 11:25 por Diginox »
Offline Carlos Koehler
Re:Fotocorrosão
« Resposta #391 Online: 17 de Setembro de 2011, 11:08 »
Bom dia ,JR
Estou sempre dando uma espiada no Forum, inclusive ví que você está construindo uma rcnc com as placas constroladoras e tudo mais. Parabéns e espero em breve que, como dizem por aqui, logo esteja arrancando cavaco.
Quando as corrosoras, é isso aí mesmo sem mistério. Na maquina que estou usando, no lugar da ventoinha coloquei uma peça de teflow de +- 100mm usinada em forma de rosca helicoidal, ficou muito parecido com aquela peça interna dos moedores de carne manuais caseiros. Ficou bem mais resistente que as ventoinhas e o jateamento ficou muito bom. Quando tiver oportunidade faço umas fotos.
Carlos
Offline Mário Alberto
  • Talentos Design engravinox
  • Talentos Design Ltda
  • Cidade - UF: Manaus - AM
  • Nome:: Mário Alberto Melo dos Santos
  • Profissão: Designer
Re:Fotocorrosão
« Resposta #392 Online: 20 de Setembro de 2011, 16:26 »
Meu amigo a melhor forma que resolvi isso foi colocando o eixo bem centralizado tanto no motor quanto no meio do balde com os quebra ondas, e outra forma de solucionar o problema foi fazendo uma hélice mais inclinada do que uma ventoinha, fiz com cortes em uma tampa de manteiga e com uma cola de bastão tipo resina, ficou show, só não posto aki a foto pq minha net é uma droga.
Olá pessoal, já faz uns seis meses que comecei a montar minha corrosora graças as dicas do forum e em especial as dicas do amigo Mário Alberto, más devido ao aumento de serviços em minha área que já atuo serigrafia e comunicação visual deixei o projeto parado más agora então estou conseguindo finalizar, más já fui paralizado por um problema, montei a corrosora com uma caixa de 310 litros em plástico, motor de 3/4 de hp, fiz o precesso com o tubo de pvc a ventoinha de pc na ponta do tubo , instalei os "quebra ondas que não colocram muito bem ao balde da base" más ao ligar o motor não obtive sucesso pois a água não sobe pelo tubo e não jateia as paredes da caixa, invertí a rotação do motor e tentei manualmente aumentar os quebra ondas más não obtive sucesso pois a água não sobe nem ao primeiro furo " digo água pois estou usando água como teste e não percloreto", será que o problema está no jeito que fiz o quebra ondas o na ventoinha? Poderia postar fotos de minha corrosora aqui e os materiais utilizados para dar o funcionamento preciso? Como faço para postar as fotos ? Desde já agradeço a todos do forum e parabenizo pela qualidade das informações contidas aqui, anseio em colocar o meu projeto em funcionamento o mais berve para também poder contribuir com minhas experiências.
Offline Xandark
  • Cidade - UF: Piracicaba SP
  • Nome:: Alessandro
  • Profissão: Adm
Re:Fotocorrosão
« Resposta #393 Online: 20 de Setembro de 2011, 23:14 »
Carlos andei lendo o forum e vcs falam de uma aposta... enfim ela ta falando do q???
como fazer a fotocorrosao ou fazer as maquinas???
Offline CRBR
Re:Fotocorrosão
« Resposta #394 Online: 21 de Setembro de 2011, 07:24 »
Mário,
Só uma pergunta?
Pra receber arquivos a internet é boa, só pra passar arquivos é que não presta?
Re:Fotocorrosão
« Resposta #395 Online: 21 de Setembro de 2011, 11:13 »
Xandark,
Se você estiver se referindo a um manual de fotocorrosão, o mesmo está postado em uma das páginas do tópico.
Mario,
Talvez o problema não seja a sua internet e sim a resolução e tamanho do arquivo que você está tentando postar. Quando vou postar uma foto abro no programa Paint - Imagem - Alongar/distorcer - redimencionar - 20% na horizontal e vertical - salvar como. Se eu não fizer isso também não consigo  postar imagens. Talvez os colegas tenham uma outra dica.
Sds
Carlos
Offline Xandark
  • Nome:: Alessandro
  • Profissão: Adm
Re:Fotocorrosão
« Resposta #396 Online: 21 de Setembro de 2011, 11:58 »
Entao Carlos to querendo montar uma torniqueti e uma mesa a vacuo.
Ja comprei a maquina de corroer mas os preços tao altos e eu fazendo fica do jeito q eu quero e do meu gosto...
Re:Fotocorrosão
« Resposta #397 Online: 21 de Setembro de 2011, 13:33 »
Xandark,
Oque seria uma torniqueti?
Se tiver uma foto de sua máquina de corroer, posta aí para a gente dar uma olhada.
Offline zapsilk
Re:Fotocorrosão
« Resposta #398 Online: 21 de Setembro de 2011, 19:18 »
Boa noite pessoal , estou resolvendo o problema da corrosora, más hoje para fazer teste fui emulsionar as placas e estou construindo uma centrífuga para emulsionar as placas , más creio que rotação está muito forte e a placa escapou e quase matou a "VIZINHANÇA", então estou tentando emulsionar na mão más deu muito certo pois a emulsão não se espalha direito, aí como tenho ploter de recorte cortei um adesivo vazado e fiz um teste por meia-hora só na imersão e parece que obtive algum resultado. Ao pessoal que não tem centrífuga , existe alguma manha para emulsionar? Estou postando fotos do progresso alcançado.
A centrífuga montei com motor de tanquinho e ainda não instalei a resistência para aquecer , a vibração da máquina no pico de giro está muito forte.
Abraço a todos!!!
  • Júnior
Re:Fotocorrosão
« Resposta #399 Online: 21 de Setembro de 2011, 19:45 »
[/quote]
A vibração da máquina no pico de giro está muito forte.
Abraço a todos!!!
[/quote]
Boa noite zapsilk
Procure nas paginas anteriores que veras foto de uma centrifuga que fiz, usei parafusos igual da foto e ela tinha tampa para reduzir o perigo caso a placa se solte, e usei um ventilador de teto como motor pois ele tem controle de velocidade, e para aplicar emulsão não a necessidade de alta rotação
Abs.
Jr.
Offline Xandark
  • Nome:: Alessandro
  • Profissão: Adm
Re:Fotocorrosão
« Resposta #400 Online: 22 de Setembro de 2011, 11:33 »
entao carlos na verdade a torniqueti eh mesma coisa q centrifuga kkkkkkk.
da uma olhada nesse site http://asequipamentos.com.br/
Re:Fotocorrosão
« Resposta #401 Online: 22 de Setembro de 2011, 12:51 »
Beleza de máquina em , parece que tem um inversor para controlar a rotação ou pode ser um temporizador, mas quem tem demanda para investir numa máquina dessas, acho que vale uma avaliação também do uso do dry film
« Última modificação: 22 de Setembro de 2011, 12:56 por Carlos Koehler »
Offline Xandark
  • Nome:: Alessandro
  • Profissão: Adm
Re:Fotocorrosão
« Resposta #402 Online: 22 de Setembro de 2011, 14:45 »
Entao Carlos eu comprei minha maquina de corrosao la a torniqueti ta na faixa de uns 6000,00 hu hu hu mas a moça falow q eles nem tao fabricando mas ela por causa q hj em dia nem ta utilizando mas a emulsao (dry film).
Quero fazer um teste com o dry film mas nao tenho um tamanho padrao de placas.
Carlos em postes anteriores nao sei se foi vc que falow de preparar a placa com lixa 600. Mas pq especial esse numero???
Re:Fotocorrosão
« Resposta #403 Online: 22 de Setembro de 2011, 16:54 »
Xandark,
 Quanto ao dry film, faça contato com o Junior ( Dignox), ele usa e vende o DF .
 Em relação a lixa 600 o motivo seria para evitar arranhar a placa durante a limpeza, porém atualmente não usamos mais lixar a placa , antes de emulsionar, estou utilizando desengraxante HB-10, vendido em lojas de silk screem, conforme dica do Junior.
 No processo de fotocorrosão o importante e ter cuidado em fazer todas as etapas corretamente,  sempre atento aos detalhes, por exemplo não adianta fazer uma limpeza 200% e depois não emulsionar a placa corretamente ou não queimar a placa corretamente. Para você ter idéia, já utilizei lixa para desengraxar a placa e a emulsão soltava na hora de corroer, hoje posso usar bucha e sabão em pó e a emulsão não descola, portanto a minha falha estava nas etapas seguintes.
Se você tiver oportunidade coloque umas fotos de sua corrosora, principalmente do tubo aspirador, pois aqui estamos trocando informações que no final todos saimos ganhando e aprendendo um pouco mais.
Offline zapsilk
Re:Fotocorrosão
« Resposta #404 Online: 22 de Setembro de 2011, 19:24 »
   Olá pessoal estou na luta com minhas placas aqui, hoje aconteceu um monte de coisas bizarras aqui. Comprei os parafusos que o Junior me indicou e coloquei na " Centrífuga " já com a tampa" fui intercalando a chave liga/ desliga para ela não pegar rotação total, más primeiramente emulsionei a placa com uma calha que usamos para emulsionar telas de serigrafia e depois levei a centrífuga para espalhar o excesso, más mesmo assim ficou muito grossa a camada e tentei revelar umas 10 vezes hora ou outra ou ficava difícil de revelar pelo excesso de exposição a luz UV e outrora a emulsão saía, tenha uns traços finos em um detalhe do fotolito e então este detalhe não consiguí gravar.
Novamente arrisquei fazer no adesivo recortado em ploter más os "miolos" das letras se soltaram e corroeu o meio delas e então perdí um lado da placa de " 50x70 cm ", acabei de lixar o verso e vou tentar fazer de uma forma inusitada aqui que amanhã posto pra verem.
  Junior me interessei pelo processo de Dry Film e estou afim de encostar a centrífuga mesmo antes de finalizá-la, poderia me esclarecer uma dúvida? Como faço para aplicar o Dry Film em uma placa de 70x50 cm sem laminadora à quente ? Você poderia me vender o Dry Film ?
Abraço a todos !!!
