Autor Tópico: Fotocorrosão  (Lida 372026 vezes)
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:Fotocorrosão
« Resposta #405 Online: 23 de Setembro de 2011, 08:33 »
tentar fazer de uma forma inusitada aqui que amanhã posto pra verem.
Estou curioso
Como faço para aplicar o Dry Film em uma placa de 70x50 cm sem laminadora à quente ?
Você poderia me vender o Dry Film ?
Te enviei uma MP
Você e muito corajoso aplicar emulsão em uma placa 70 x 50 eu nunca consegui neste tamanho com perfeição, mas vai uma dica quanto a emulsão ficar grossa, você pode misturar um pouco de água nela, mas tem que ser água mineral a torneral tem cloro e pode alterar a formula da emulsão , outro detalhe e a rotação da centrifuga quanto mais rápido mais ela espalha e deixa fina a camada de emulsão.
Abs.
Jr.
« Última modificação: 23 de Setembro de 2011, 08:50 por Diginox »
Offline Xandark
  • Cidade - UF: Piracicaba SP
  • Nome:: Alessandro
  • Profissão: Adm
Re:Fotocorrosão
« Resposta #406 Online: 23 de Setembro de 2011, 11:35 »
Entao Carlos eu sempre usei a lixa 220 e nunca tive problemas e usava as lixas finas so pra dar acabamento mesmo.
Sobre a corrosora, o site q eu passei tem a foto dela eu comprei de la.
Offline Mário Alberto
  • Talentos Design engravinox
  • Talentos Design Ltda
  • Cidade - UF: Manaus - AM
  • Nome:: Mário Alberto Melo dos Santos
  • Profissão: Designer
Re:Fotocorrosão
« Resposta #407 Online: 26 de Setembro de 2011, 10:38 »
Cara eu faço minhas placas sem centrifuga, eu derramo ela em pé e depois venho com um soprador térmico atrás, porém a emulsão tem de estar bastante filtrada.
Boa noite pessoal , estou resolvendo o problema da corrosora, más hoje para fazer teste fui emulsionar as placas e estou construindo uma centrífuga para emulsionar as placas , más creio que rotação está muito forte e a placa escapou e quase matou a "VIZINHANÇA", então estou tentando emulsionar na mão más deu muito certo pois a emulsão não se espalha direito, aí como tenho ploter de recorte cortei um adesivo vazado e fiz um teste por meia-hora só na imersão e parece que obtive algum resultado. Ao pessoal que não tem centrífuga , existe alguma manha para emulsionar? Estou postando fotos do progresso alcançado.
A centrífuga montei com motor de tanquinho e ainda não instalei a resistência para aquecer , a vibração da máquina no pico de giro está muito forte.
Abraço a todos!!!
Re:Fotocorrosão
« Resposta #408 Online: 26 de Setembro de 2011, 11:35 »
Blz Carlos eu vou fazer isto para postar minhas fotos, é que na maioria das vezes carrega até 99% mais aí trava tudo.
Mario,
Talvez o problema não seja a sua internet e sim a resolução e tamanho do arquivo que você está tentando postar. Quando vou postar uma foto abro no programa Paint - Imagem - Alongar/distorcer - redimencionar - 20% na horizontal e vertical - salvar como. Se eu não fizer isso também não consigo  postar imagens. Talvez os colegas tenham uma outra dica.
Sds
Carlos
Re:Fotocorrosão
« Resposta #409 Online: 26 de Setembro de 2011, 11:51 »
Estou curioso
Te enviei uma MP
Abs.
Jr.
Cara eu fiz uma placa dessas de 50x70 e ficou filé, mas não usei centrifuga, emulsionei ela sobre derramamento, coloco a placa  dentro de uma bacia, e vou derramando a emulsão de cima a baixo depois coloco ela de frente para parede e vou aquecendo com soprador térmico sempre fica boa, as vezes aparece furos mas quando não pega na arte eu deixo normal e depois dou um retoque, mas para não aparecer falhas a placa tem de estar super limpa e a emulsão também, pois mesmo um grão de areia pode deixar falhas, ontem mesmo um fio de cabelo deixou uma listra no canto, mas não deixei de revelar e saiu perfeita.
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
  • Profissão: Operador de CNC
Re:Fotocorrosão
« Resposta #410 Online: 26 de Setembro de 2011, 15:19 »
Boa tarde, pegando carona no tópico, qual emulsão que seja resistente ao percloreto vcs me indicam, já tentei algumas e ela acaba saindo na hora de corroer.
  • Júnior
Re:Fotocorrosão
« Resposta #411 Online: 26 de Setembro de 2011, 15:53 »
Bom dia Rick
Quando eu trabalhava com emulsão usava o geneses violeta resistente a solvente, hoje uso dry-film.
Abs.
Jr.
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
Re:Fotocorrosão
« Resposta #412 Online: 26 de Setembro de 2011, 16:05 »
Valeu a dica, eu estava usando uma verde resistente a água, vou tentar com essa da genesis resistente a solvente.
  • Júnior
Re:Fotocorrosão
« Resposta #413 Online: 26 de Setembro de 2011, 16:12 »
Te mandei uma MP
Offline Xandark
  • Nome:: Alessandro
  • Profissão: Adm
Re:Fotocorrosão
« Resposta #414 Online: 06 de Outubro de 2011, 13:40 »
Diginox quero fazer um teste com o dry film. Como podemos negociar AHiuahuiAhia
  • Júnior
Re:Fotocorrosão
« Resposta #415 Online: 06 de Outubro de 2011, 14:38 »
Te mandei uma MP
Offline wrfbrasilia
  • Cidade - UF: brasilia - Df
  • Nome:: Washington
  • Profissão: comerciario
Re:Fotocorrosão
« Resposta #416 Online: 07 de Outubro de 2011, 02:02 »
Bom dia, sou novo no forum. Primeiramente deve elogiar todos os post's, e o grau de camaradagem entre os participantes, sanando de imediato 100 % das duvidas, permitindo assim a todos evoluirem em seus projetos e, em alguns casos, em sua profissao. Obedeci a regra. Li todos os post e comentarios. Ja tenho a reveladora, que eu mesmo montei. Agora, tenho algumas duvidas com relação ao motor a ser utilizado. 1 - Utilizar um motor de maquina de costura industrial nao seria interessante? 2 - Em razao das chapas de metais terem o formato retangular, nao seria melhor aproveitado o espaço interno se a corrosadora fosse quadrada, afinal voce teria os 4 lados para alojar as chapas? Sendo o sistema por aspersao, nao seria mais conveniente e pratico fazer dentro do recepiente encaixes para as chapas? 3 - Para a chapa de latao ser vazada, qual seria a espessura ideal para se fazer, por exemplo um pin? Desculpe as perguntas, mas é que quero fazer que nao seja profissional, mas tambem que seja bem acabado e os trabalhos sejam perfeitos.
Re:Fotocorrosão
« Resposta #417 Online: 13 de Outubro de 2011, 20:18 »
Cara tudo isso que você falou tem uma grande importância, porém procuramos sempre fazer algo melhor para o nosso ambiente de trabalho, conforme a produtividade a engenhoca a ser montada e também o interesse na pessoa em fazer algo mais perfeito para se obter eficiência nos trabalhos, cara uma chapa de 0,6 mm estou vazando tranquilo por aki e só faço a arte e depois adesivo com fitas marítimas onde quero vazar, pois o adesivo maritimo é resistente a todo tipo de liquido.
esse motor é de 1/2 cv e 1700rpm e faz meus trabalhos excelentes na corrosora, porém ainda não tenho uma centrifuga, mas já estou pegando o barquinho com o camarada junior (super gente boa e excelente profissional)
Offline j.andrade
  • O trabalho não justifica a existência. A gente tra
  • Cidade - UF: sao paulo
  • Nome:: jose
  • Profissão: desenhista
Re:Fotocorrosão
« Resposta #418 Online: 18 de Outubro de 2011, 20:51 »
 :D  Boa Noite, sou de Taubate, casado, e curso Webdesigner! e estou entrando nesse topico porque o encontrei por acaso! e gostei muito do que vi aqui! Tenho Aprendido muito a respeito dos ácidos e das máquinas aqui confeccionadas.
eu trabalho com gravação de placas de Inox, numa Empresa daqui que não é minha!
tenho esperiencia de 3 anos nisso, e vi aqui vários métodos eficientes de gravação e diferentes.
achei superproveitoso o aprendizado nesse fórum e ja li  todas as 28 páginas desse tópico de fotocorrosão antes de me cadastrar
Espero contribuir...
Offline Carlos Koehler
Re:Fotocorrosão
« Resposta #419 Online: 19 de Outubro de 2011, 13:23 »
 É sempre muito bom aprender maneiras diferentes de se fazer alguma coisa.
 Bem vindo,  Jose
