Autor Tópico: Fotocorrosão  (Lida 372022 vezes)
Offline steel008
Re:Fotocorrosão
« Resposta #420 Online: 21 de Outubro de 2011, 10:04 »
primeiro bom dia ao pessoal do forum,eu estava meio sumido mas e que o final de ano at ae e tem que trabalhar pra comprar o peru,mas entao diginox to com um problema ,e o seguinte eu estava aplicando o dry film da seguinte forma.tirava o plastico protetor e borrifava um pouco de agua com detergente pra ele nao aderir momentaneamente na placa e depois laminava mas acho que o detergente ta atrapalhando a revelacao,conhece outra forma de aplicacao?obrigado a todos e qualquer duvida do pessoal do forum e so perguntar.bom dia a todos.
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:Fotocorrosão
« Resposta #421 Online: 21 de Outubro de 2011, 10:14 »
Com toda certeza o detergente esta atrapalhando (voce não esta aplicando insufilm rs) e so borrifar água pura de preferência que não seja da torneira pois o cloro também interfere na química da película fotossensível, ou aplica-lo dentro de uma bandeja com água.
O ideal e apos aplicar passar uma espátula de feltro e retirar toda a água e deixá-lo secar por um ou dois dias em local sem luz, pois se aquecê-lo a película esta úmida e pode cozinhá-la entre a placa e a outra camada protetora.
Abs
Jr.
  • Júnior
Re:Fotocorrosão
« Resposta #422 Online: 21 de Outubro de 2011, 12:51 »
Steel008
Eu criei um topico ensinando à aplicar o Dry-fim
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,10011.0.html
Jr.
Offline steel008
Re:Fotocorrosão
« Resposta #423 Online: 21 de Outubro de 2011, 12:52 »
valeu pela atencao jr,vi um video seu no youtube deixa ver se eu entendi vc usa agua pra aplicar mas depois vc lamina a quente ou nao precisa o tempo de 2 dias faz o servico?valeu a tencao muito obrigado.isaque
  • Júnior
Re:Fotocorrosão
« Resposta #424 Online: 21 de Outubro de 2011, 12:55 »
Isaque voce ja deve ter observado que e Dry e um adesivo entao se a placa estiver limpa livre de gorduras no processo de secagem ele ja adere na placa e para reforcar isto e so queima-la depois
Abs.
Jr.
Offline steel008
Re:Fotocorrosão
« Resposta #425 Online: 21 de Outubro de 2011, 19:40 »
mas o problema que eu estou e que quando vou tirar o plastico protetor depois de aplicado o DF ele fica querendo sair junto no plastico protetor.obrigado
  • Júnior
Re:Fotocorrosão
« Resposta #426 Online: 21 de Outubro de 2011, 20:28 »
Isto ainda não aconteceu comigo você esta desengraxando a placa direito antes de aplicar
Você tem duas opções uma retirar a película protetora que vem no inox e aplicar o Dry sem tocar na chapa, caso ele já esteja sem a película deixa-lo por 30 minutos na soda e depois lavar com muita água com pressão (preferência aquelas bombas de alta pressão) também sem tocar na placa o ideal e manusea-la com luvas cirúrgicas para não passar o óleo e ácidos da mão para ela
Abs.
Jr.
Offline steel008
Re:Fotocorrosão
« Resposta #427 Online: 22 de Outubro de 2011, 17:16 »
muito obrigado pela atencao JR vou tomar mais cuidado no processo e fazer desse jeito que voce faz depois posto os resultados.boa tarde a todos do forum.
Offline cleytonramos
  • Cidade - UF: Campo Mourão
  • Nome:: Cleyton Ramos
  • Profissão: Fabricante de placas
Re:Fotocorrosão
« Resposta #428 Online: 03 de Novembro de 2011, 11:34 »
Bom Dia a Todos do forum, passei as ultimas horas lendo as mensagens deste tópico e fiquei impressionado com todos pelo Coleguismo e a vasta gama de informaçoes, sou do interior do Paraná e minha familia trabalha com Placas para veículos, e no ano passado resolvemos diversificar e começar a trabalhar com placas de Aço Gravado, então encontramos uma pessoa que fazia este tipo de serviço em uma outra cidade e compramos dele por 15 mil a centrifuga, uma mesa de luz para revelação e a "técnica" de como fazer, juntamente com os produtos nescessarios para cmeçar a trabalhar, levou quase um ano até tudo ficar pronto, mas agora estou tendo algumas dificuldades e não estou tendo o "suporte" que precisava para fabricar as placas.
O que aprendi com ele:
1- Lavar e lixar bem a placa somente em um sentido com detergente,
2- depois de lavada e bem enxaguada, colocar a placa na centrifuga ainda molhada colocar pra girar e aplicar a emulsão
3- deixar ela girando por cerca de 1 hora
4- em seguida retirar e levar diretamente para a mesa de revelação
5- deixar na mesa (5 lampadas fluorecentes de 60cm a meio metro de distancia) por 15 minutos
6- retirar da revelaçao e lavar com agua e passar uma buchinha macia de leve por cima
-- Aqui começam as minhas duvidas
nesse momento a parte não seca/queimada pela revelação já deve sair e ficar a mostra a chapa? ou eu devo seca-la melhor para depois retirar a parte que deverá sofrer a corrosão? quais seriam os passos seguintes? Tem algo errado nos passos anteriores?
A emulsão que ele me ensinou a preparar é de  500ml de cola com 200ml de agua e 100ml de sensibilizante TEC-SCREEN, confere isso?
a "Queima" deve ser feita antes de remover a parte revelada/não seca pela luz?
Desculpe a enxurrada de perguntas, é que estes "pormenores" na minha leitura das mensagens anteriores eu não consegui as respostas.
PS- sobre o Dry-Film, é de suma importancia que se tenha uma Laminadora? ou a aplicaçao pode ser feita como num video que vi aqui no forum com aplicaçao embaixo dagua sem cloro? e quanto a secagem dele em forno/estufa como deve ser feita?
Obrigado a todos e aguardo ancioso vossas preciosas ajudas!
Cleyton Ramos
Offline Xandark
  • Cidade - UF: Piracicaba SP
  • Nome:: Alessandro
  • Profissão: Adm
Re:Fotocorrosão
« Resposta #429 Online: 09 de Novembro de 2011, 12:12 »
HAiuaHiuAHuiA kra certeza q leu o forum inteiro kkkkkk
Offline Xandark
  • Nome:: Alessandro
  • Profissão: Adm
Re:Fotocorrosão
« Resposta #430 Online: 09 de Novembro de 2011, 12:14 »
Iai pessoal eu estava meio sumido pq epoca de finados eh a epoca q mas tenho serviço.
Nao fui mto feliz com o hb10 depois q eu passo a emulsao nao corre direito na chapa, a nao ser q eu lixe e passe o hb10.
Abraço a todos
  • Júnior
Re:Fotocorrosão
« Resposta #431 Online: 09 de Novembro de 2011, 14:56 »
Abraço a todos
Experiente primeiro lavar bem a placa de preferência usando luvas cirúrgicas e depois passar o hB10, somente com uma buchinha de estopa limpa e à descarte depois para não contaminar as outras placas, depois jogue bastante água com pressão se tiver centrifuga coloque-a para rodar ate secar, somente depois de seca aplique a emulsão você pode aplicá-la e distribuí-la com um cartão telefônico, caso a emulsão esteja muito viscosa (densa) adicione um pouco de água (sem cloro se for possível) e coloque para rodar.
Fazer placa com o inox virgem (espelhado) sem lixá-lo, com emulsão e difícil, mas não e impossível tem que seguir todos os passos sem fugir nada para da certo.
*Obs
Soda caustica aquecida faz o mesmo efeito ou melhor, como desengraxante, que o hb10.
*Dica o dia que passar usar Dry-fim seus problemas vão acabar rs.
Para você ter uma idéia fiz 25 placas 13 x 30 com acabamento para o dia dos finados em um só dia com emulsão seria uma semana.
Abs
Jr.
  • Júnior
Re:Fotocorrosão
« Resposta #432 Online: 09 de Novembro de 2011, 14:57 »
So nao respondi as perguntas dele por isto, estao todas ai.
Abs
Jr.
Offline Carlos Koehler
Re:Fotocorrosão
« Resposta #433 Online: 09 de Novembro de 2011, 15:58 »
Temos que ter muito cuidado quando fazemos nossos investimentos, precisamos pesquisar bastante e conhecer bem o negócio antes de gastar o dinherinho suado. O colega que pediu ajuda investiu 15mil em uma mesa de lúz  e centrífuga, sendo que a ultima está caindo em desuso com a chegada do Dry film e o "tecnico" ainda orientou a deixar a placa na cetrífuga por 1 hora. Já pensou para fazers as 25 placas que o Jr citou, no mínimo 25 horas só de centrífuga , fora o restante.
O mais complicado é que está usando a mesma emulsão que eu, sendo que não demoro mais que uns 3 a 4 min para retirar a placa da centrífuga.
Como já foi dito antes, basta dar uma boa lida no tópico, depois se precisar também posso ajudar.
Carlos
  • Júnior
Re:Fotocorrosão
« Resposta #434 Online: 09 de Novembro de 2011, 16:15 »
Carlos por 15 conto
Vendo todo meu equipamento para trabalhar com dry film junto com o rolo de dry-film que tenho, inclusive a mesa de luz a vácuo fico uma semana dando o curso para e ainda dou suporte durante 6 meses on-line kkk
Concordo plenamente com você tem que pesquisar muito antes de investir um dinheiro desde seja qual for o ramo, e principalmente se for algo novo, existe muito picaretas por ai  louco para encontrar alguém para passar a perna.
Se seve como consolo para nosso amigo e como você disse e sô ler os comentários do tópico, porem com calma, pois o curso e a maneira de fazer os equipamentos estão ai e grátis e só ter paciência e fazer novas pergunta.
Abs
Jr.
