Autor Tópico: Fotocorrosão  (Lida 372015 vezes)
Offline Xandark
  • Cidade - UF: Piracicaba SP
  • Nome:: Alessandro
  • Profissão: Adm
Re:Fotocorrosão
« Resposta #435 Online: 10 de Novembro de 2011, 22:52 »
Entao o duro q placa de inox eu nao tive mto =/
Trabalho em fundiçao de metal e aluminio e tive q fazer umas imagens ehhehehehehehe e placas de metal e aluminio inox nao saiu mto.
Diginox nao esqueci o dry-film vo comprar eh q to meio enrolado nao to com mto tempo de sair da firma, e agora q to voltando pro topico.
abraço pessoal
Offline Xandark
  • Nome:: Alessandro
  • Profissão: Adm
Re:Fotocorrosão
« Resposta #436 Online: 10 de Novembro de 2011, 22:56 »
Eu tenho umas duvidas do dry-film ainda.
Vc comentou depois de aplicar esperar uns dias ate secar.
Mas dai complica a produçao.
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:Fotocorrosão
« Resposta #437 Online: 11 de Novembro de 2011, 08:12 »
Porque complica?
E só aplicar e guardar a chapas já com o filme, chegou serviço e só revelar, depois do expediente reponho as chapas com Dry-film que usei, a única maneira de aplicar e usar na mesma hora e com uma laminadora de 7.000,00 então prefiro aguardar um ou dois dias para ela secar.
Abs.
Jr.
Offline Xandark
  • Nome:: Alessandro
  • Profissão: Adm
Re:Fotocorrosão
« Resposta #438 Online: 11 de Novembro de 2011, 10:55 »
Ta certo vo te fazer o deposito o quanto antes.
E fazer os testes abraço.
Offline Xandark
  • Nome:: Alessandro
  • Profissão: Adm
Re:Fotocorrosão
« Resposta #439 Online: 11 de Novembro de 2011, 10:57 »
O unico problema q nao trabalho com chapa padrao. Eu compro chapa inteira e corto conforme o tamanho do serviço.
Mas se o dry film por tao bom assim vale a pena investir nessa maquina.
  • Júnior
Re:Fotocorrosão
« Resposta #440 Online: 11 de Novembro de 2011, 13:43 »
Ja estou juntando didim para comprar uma desta:
http://www.suprimax.com.br/termolaminadoras.php?uso=termo
Abs.
Jr.
Offline Xandark
  • Nome:: Alessandro
  • Profissão: Adm
Re:Fotocorrosão
« Resposta #441 Online: 11 de Novembro de 2011, 16:27 »
Putzzzz site eh mto bom so falta a grana kkkk.
  • Júnior
Re:Fotocorrosão
« Resposta #442 Online: 11 de Novembro de 2011, 17:39 »
Offline steel008
Re:Fotocorrosão
« Resposta #443 Online: 14 de Novembro de 2011, 20:52 »
boa noite a todos do forum.Jr sabe me dizer se a corrosao do latao acontece mais rapido do que no aco 302 inox.obrigado
  • Júnior
Re:Fotocorrosão
« Resposta #444 Online: 15 de Novembro de 2011, 07:53 »
Bom dia Steel008
Sim a corrosão e mais rápida tanto no latão como no fenolite, porem caso você tenha muita pecas para corroer o ideal seria ter o pecloreto só para o latão, pois ele pode ficar contaminado com o latão e manchar o inox, se as pecas de inox forem pintadas não há problemas, mas se for entregar só na corrosão para o cliente não fica legal, mas isto só acontece se for muita quantidade poucas pecas não faz diferença.
Sds
Jr.
Offline cleytonramos
  • Cidade - UF: Campo Mourão
  • Nome:: Cleyton Ramos
  • Profissão: Fabricante de placas
Re:Fotocorrosão
« Resposta #445 Online: 16 de Novembro de 2011, 01:17 »
Temos que ter muito cuidado quando fazemos nossos investimentos, precisamos pesquisar bastante e conhecer bem o negócio antes de gastar o dinherinho suado. O colega que pediu ajuda investiu 15mil em uma mesa de lúz  e centrífuga, sendo que a ultima está caindo em desuso com a chegada do Dry film e o "tecnico" ainda orientou a deixar a placa na cetrífuga por 1 hora. Já pensou para fazers as 25 placas que o Jr citou, no mínimo 25 horas só de centrífuga , fora o restante.
O mais complicado é que está usando a mesma emulsão que eu, sendo que não demoro mais que uns 3 a 4 min para retirar a placa da centrífuga.
Como já foi dito antes, basta dar uma boa lida no tópico, depois se precisar também posso ajudar.
Carlos
Carlos, agradeço pela valiosa atençao, e digo ao nobre colega acima que li sim, muitas e muitas paginas deste topico, mas nao encontrei os tais detalhes quem mencionei, e achei que seria bem vindo por aqui, e reuni minhas duvidas em um unico post, e relato aos demais que as unicas mensagens que recebi foi de "urubus" , que mesmo lendo do meu investimento e de minhas dificuldades queriam me arrancar algum, com cursos online e pdf's milagrosos com vAlores que vAriaram de 500 a 2500 reais, o que me deixou bastante decepcionado.
Carlos, por gentileza, sua centrifuga é aquecida?? a minha não é, acho que por isso o cara que me vendeu diz pra deixar uma hora rodando, realmente acho muito demorado, qual seria a melhor maneira de fazer o aquecimento da centrifuga?
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
  • Profissão: Operador de CNC
Re:Fotocorrosão
« Resposta #446 Online: 16 de Novembro de 2011, 11:00 »
A corrosão de chapa de zinco para clichês ultiliza esse mesmo processo?
Offline Carlos Koehler
Re:Fotocorrosão
« Resposta #447 Online: 16 de Novembro de 2011, 22:11 »
Olá Cleyton
Minha cetrífuga não é aquecida,  eu utilizo um secador de cabelo na máquina, soprando diretamente na placa enquanto ela ainda está girando. Só é preciso tomar cuidado para não aquececer demasiadamente a placa, para isso vou alternando entre ar quente e ar frio até perceber que a placa está totalmente seca, normalmente a cor da emulsão altera de um branco fosqueado para dourado brilhante.
A sua centrífuga precisa estar em um lugar abrigado de luz, para você pode abrir a tampa e fazer essa operação. No meu caso eu fiz um furo na tampa da centrífuga e encaixo o soprador.
Outra coisa, você só pode queimar a placa depois que revelar ou seja retirar a emulsão que não foi exposta a luz.
Boa sorte
Carlos
Offline Xandark
  • Nome:: Alessandro
  • Profissão: Adm
Re:Fotocorrosão
« Resposta #448 Online: 17 de Novembro de 2011, 14:22 »
Diginox vo ter q comprar uma dessa kkkkk acabaria com meus problemas.
Ao nosso amigo q leu muitas e muitas paginas, tentar ler todas depois q vai tirar + suas duvidas.
E se vc tiver duvidas pergunta q todos responde, a nao ser quando eh uma pergunta q ta em alguma pagina q vc nao leu um abraço
Offline Xandark
  • Nome:: Alessandro
  • Profissão: Adm
Re:Fotocorrosão
« Resposta #449 Online: 18 de Novembro de 2011, 12:17 »
Diginox por favor ve pra mim o valor do dry film oficio com correio e tudo pra eu depositar o dinheiro.
Aquela mesa a vacuo sua vc comprou ou fez?
