Autor Tópico: Fotocorrosão  (Lida 372029 vezes)
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:Fotocorrosão
« Resposta #450 Online: 18 de Novembro de 2011, 13:17 »
Diginox por favor ve pra mim o valor do dry film oficio com correio e tudo pra eu depositar o dinheiro.
Te enviei MP
Aquela mesa a vacuo sua vc comprou ou fez?
A mesa de luz à vacuo eu mesmo à fiz, a primeira eu vendi e segunda so falta fazer o painel e colocar um timer digital para controlar o tempo de exposiçao e desligar todo o equipamento sozinha, mas ja estou usando-a para trabalhar.
Abs
Jr.
Offline TUCANO
  • Cidade - UF: IMPERATRIZ
  • Nome:: EDSON SOUSA
  • Profissão: TÉCNICO EM ELETRONICA E COMERCIANTE
Re:Fotocorrosão - COMPRSR DRY-FILM
« Resposta #451 Online: 22 de Novembro de 2011, 11:43 »
SOU NOVO AQUI E VÍ QUE ESTE É O LUGAR PARA COMPARTILHAR EXPERIENCIAS SOBRE QUASE TUDO. ENTÃO GENTE, ALGUEM SABE ONDE COMPRAR DRY-FILM? PRECISO FAZER UM TESTE COM ESTE PRODUTO. NO E-BAY TEM MUITO E É BARATINHO MAS PELO QUE LI NAS PÁGINAS DO FORUM, ELE SE DANIFICA COM O TRANSPORTE. PORTANTO, GOSTARIA DE COMPRAR NO BRASIL.
  • Júnior
Re:Fotocorrosão
« Resposta #452 Online: 22 de Novembro de 2011, 11:53 »
A corrosão de chapa de zinco para clichês ultiliza esse mesmo processo?
Rick desculpe-me por só estar respondendo agora nunca coloquei zinco no percloreto para ver a reação, mas vou aplicar dry-fim nele e fazer testes e posto aqui.
Jr.
Offline TUCANO
Re:Fotocorrosão
« Resposta #453 Online: 22 de Novembro de 2011, 11:57 »
OLÁ CARLOS, MUITO BOM DIA.
PELO QUE JÁ VI NESTE FORUM, VOCE É UMA DAS REFÊNCIAS NO ASSUNTO FOTOCORROSÃO.
POR ESTE MOTIVOS, GOSTARIA DE SABER SE VOCE PODERIA ME INFORMAR ONDE POSSO CONSEGUIR O TÃO BEM-FALADO "DRY-FILM". PRECISO FAZER UNS TESTES COM ESTE PRODUTO. MUITO OBRIGADO E ESPERO PODER CONTAR COM SUA AJUDA.
EDSON SOUSA
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
  • Profissão: Operador de CNC
Re:Fotocorrosão
« Resposta #454 Online: 22 de Novembro de 2011, 12:51 »
Blz, é que estou trabalhando em uma empresa de brindes e algumas placas são corroidas para dar o relevo.
  • Júnior
Re:Fotocorrosão
« Resposta #455 Online: 22 de Novembro de 2011, 13:00 »
Nunca fiz clichês, mas pelo que já ouvi falar uma das técnicas usadas e na fotocorrosao para fazer as matrizes
Você falou que esta trabalhando na área de brindes para isto o material mais usado e inox e latão, o latão e ate mais fácil de correr que o inox, e da uma acabamento mais bonito, hoje mesmo estou fazendo umas peças para igreja, após pronto para não oxidar você aplica uma leve camada de verniz PU.
Como você já revela placas PCI e moleza fazer fotocorrosão o processo e praticamente o mesmo, com algumas adaptações.
Caso precise de alguma dica e só falar.
Jr.
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
Re:Fotocorrosão
« Resposta #456 Online: 22 de Novembro de 2011, 13:16 »
Opa, toda dica é bem vinda, algumas matrizes eu estou usinando, mas quero corroer também, quais adaptações que preciso fazer?
  • Júnior
Re:Fotocorrosão
« Resposta #457 Online: 22 de Novembro de 2011, 13:33 »
Qual e o material destas matrizes?
Porque dependendo do material e da profundidade pretendida, você terá que queimar o película após revelada, se for emulsão e só mergulhar 9 segundos em acido crômico (que e tóxico a saúde já foi citado isto aqui), e depois levar a peca ao forno caso você esteja usando Dry-film e só levar a peca ao forno ate passar da cor azulada para dourado, o forno pode ser qualquer um a gás elétrico ate mesmo um maçarico a gás da para fazer a queima, este processo e para deixar a película mais resistente e poder deixá-la por um período maior no percloreto sem escamar.
Jr.
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
Re:Fotocorrosão
« Resposta #458 Online: 22 de Novembro de 2011, 13:54 »
Por esses dias vou tentar fazer em uma placa de zinco, a profundidade é 0,5 mm, mais ou menos vou usar a tinta each resist da genesis.
Offline Carlos Koehler
Re:Fotocorrosão
« Resposta #459 Online: 22 de Novembro de 2011, 14:16 »
EDSON SOUSA
Olá Edson
Agradeço por me considerar "referência" no assunto, mas sou apenas mais um que tem aproveitado a troca de informações que acontece aqui para aprender. Por isso seja bem vindo, participe e não deixe de contribuir com suas experiências.
Quanto ao Dry Film , o amigo Junior (DIGINOX) é representante, mande mensagem pessoal
Carlos
  • Júnior
Re:Fotocorrosão
« Resposta #460 Online: 22 de Novembro de 2011, 14:18 »
0,5mm você terá que deixá-lo pelo menos 30 minutos na corrosora este tempo depende de maquina para maquina com certeza você terá que queimar a emulsão mesmo sendo de boa qualidade (genesis)  senão ela vai soltar, o acido cromático não e caro porem difícil de encontrar para comprar ele e vendido por Kg e vem em escamas, com 10 gramas você consegue queimar varias placas 20 x 30 cm, porem tem que usar luva e óculos ele cancerígeno, eu não o uso mais.
Porque o acido crômico?
A emulsão colocada diretamente no forno vai queimar e virar cascas saído da placa o acido crômico faz com que ela fique resistente ao calor sem deformar, já com dry fim você pula este processo.
Jr.
  • Júnior
Re:Fotocorrosão
« Resposta #461 Online: 22 de Novembro de 2011, 15:04 »
Carlos
Boa tarde grande amigo Carlos
Não sou representante da Dupiza.
So fracionei o Dry-film afim de ajudar os amigos aqui do fórum como também fui ajudado.
Sempre que procurava um meio mais fácil de revelar minhas placas só ouvia falar em dry-fim, porem havia um monte de impedimentos, onde comprar, só vendiam para pessoa jurídica, valores, laminadora muito cara, prazo de validade etc.. um amigo me fez a boa ação de me dar restos de um rolo que não iria usá-lo e já estava vencido a muito tempo,  fazendo testes descobri como aplicá-lo sem a laminadora (e claro que com ela e muito mais fácil), após trabalhar com ele descartei a emulsão, e procurei adquirir o material, então resolvi colocar este conhecimento mais próximo para os amigos aqui do fórum disponibilizando o dry em pequenas quantidades para testes com intuito de ajudar.
Agora e fácil comprá-lo e qualquer um pode adquiri-lo inclusive  pessoa física, e só entrar no site da Dupiza (http://www.dupiza.com.br/) cadastrar e solicitar um orçamento e eles te enviam imediatamente um e-mail, lembrando que não tenho nenhum vinculo com a dupiza só estou disponibilizando aqui no fórum o endereço de um fornecedor que no qual antes eu tinha dificuldades para encontrar.
Abs.
Jr.
Re:Fotocorrosão
« Resposta #462 Online: 22 de Novembro de 2011, 15:25 »
Valeu Jr,
Agradeço pelo esclarecimento e também pela boa vontade em ajudar.
Eu mesmo estou adiando o meu teste com Dry film, mas  estou muito curioso de conhecer o processo, pois pelo que você tem comentado realmente parece muito bom.
Carlos
Offline Renatocasop
  • Brindes resinados e miniaturas
  • Nome:: Renato souza
  • Profissão: Militar
Re: Fotocorrosão
« Resposta #463 Online: 04 de Dezembro de 2011, 15:19 »
Olá pessoal! Meu nome é Renato, sou novo no pedaço e gostaria de saber passo a passo como montar um pequeno e artesanal negócio com fotocorrosão. Já dei uma pesquisada, mas não acho nada totalmente explicativo sobre o assunto. Vi que o carlos preparou um material didático em pdf, mas quando tento salvar vem com outra extensão e não abre.
Se vcs puderem me ajudar eu agradeço.
Um grande abraço a todos!!!
Offline Renatocasop
Re:Fotocorrosão
« Resposta #464 Online: 04 de Dezembro de 2011, 15:50 »
Olá pessoal! Gosteria de saber se podemos utilizar uma impressora jato de tinta HP C4280 para fazer os negativos para revelar as placas a serem corroidas?
